Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
nazdar
Nový příspěvek od nazdar »
Ahoj, potřebuju si postavit 24V LiFePO4 baterii z 280 Ah článků pro ostrovní FVE na chatu. Články nejspíš koupím od prodejců jako SilvaDu apod.
Jaký mi k tomu doporučíte kvalitní součástky a bižutérii a kde je mám koupit?
BMS ?
balancer ?
pojistky
display ?
konektory, očka ?
kabely, průměr ?
závitové tyče, průměr ?
+ Budu vděčen i za doporučená osvědčená schémata zapojení, konstrukce a návody.
Reputace: 810
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
SilvaDu? Co to je? Kvalitní součástky? Tak to asi vyrobené v EU.
Tady na fóru máš spoustu funkčních řešení a přitom každé řešení je jiné, protože každý si zvolil jinou cestu. Já mám snad vše z Číny, takže nekvalitní s nebezpečím požáru.
Lepší je když ty navrhneš co se ti líbí a tady ti to někdo posoudí.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Proč to nekoupíš jako hotovej složenej produkt? https://www.wattery.cz/baterie/baterie- ... -24v-8kwh/
Nebo si to ponakupuj na díly a slož sám, jestli se nudíš a škudlíš.
Reputace: 364
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A co kdyby sis nejdřív ty sám přošel ta témata, kde už se to tu mnohokrát řešilo? Proč čekáš, že někdo bude ztrácet čas tím, aby Ti to naservíroval jako na stříbrném podnosu?
Reputace: 583
Ale čo ste takí... Články z nkon.nl, BMS - JK alebo JBD, káble, oká a zvyšok z lokálneho obchodu. Poistky na oba póly, hodnotu podľa dimenzie káblov. Závitové tyče, to ozaj? M20...
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Bylo by dobré znát celkové technické řešení a plánovaný rozpočet. Celoroční/letní využití, teploty <0st. apod.
Reputace: 583
Soami, on chce poradiť baterku. Zvyšok 🔮
Reputace: 364
TomHC píše: pát srp 22, 2025 8:36 pm
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Sylvia Du je nějaká Čína na facebooku. Tak že riziko jak prase.
nazdar
soami píše: pát srp 22, 2025 8:48 pm
Na technické řešení se teprv budu ptát v dalším vlákně na fóru.
Zatím mám tento měnič s regulátorem.
Easun Power 3.2KW Off Grid Inverter 80A MPPT Solar Controller With WIFI
Easun Power SMH II 3.2KW WIFI
https://www.easunpower.com/products/3kv ... ry-charger
Využití bude čistej ostrov na chatě, víkendovej provoz, cca květen - září.
lednička, TV, indukce, občas nějaké to kutilské nářadí.
Baterii bych na zimu přestěhoval do bytu. Na chatě se netopí.
nazdar
Takže takovýto aktivní JK balancer?
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
nazdar
rva píše: pát srp 22, 2025 6:19 pm
SilvaDu je čínskej prodejce (jeden z mnoha) co prodává zboží z polského skladu a inzeruje to ve skupinách na facebooku. Prodej pak myslim probíhá přes Aliexpress.
Zde je například 24V baterka v boxu co nebízel v lednu.
Pro inspiraci jsem se třeba díval na sestavení 24V baterek od Bacomu
Reputace: 583
nazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 am
M20 bola irónia. Nájdi si tu stavby batérií, inšpiruj sa. M6 stačí v pohode, nejdeš stavať tank.
Reputace: 290
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
BMS raději silnější model s balancováním 2A
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
nazdar píše: sob srp 23, 2025 1:29 am
mňa by najskôr zaujímalo ako máš naplánované to sťahovanie, tá baterka bude mať tak 60kg
Reputace: 290
Bedna s uchy, ve 2 lidech do auta úplně v pohodě?
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
za predpokladu že máš bezproblémový prístup autom v bode A aj B a dvaja ľudia majú zdravé kríže, tak možno úplne v pohode...
uvidíme čo má premyslené užívateľ "nazdar"
Reputace: 364
Osm článků bude mít něco kolem 45 kg, když se to udělá lehké, tak ten pack bude mít tak 50. To není tak strašné, jako můj cetrisový sarkofág s 32 články, ale i tak to chce mít předem promyšlený plán, jak to naložit do auta. Manipulační kolečka jsou nutná, kromě nich to bude chtít nůžkový zvedák, garážový jeřáb zvaný "kočka", nakloněná rovina, něco takového a to samé i na opačném konci cesty.
Reputace: 844
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To bude tahat nejaka holka? Nebo myslis to svoje?
Staci kolecka, klidne i oddelavaci. A udelane tak, aby se to mohlo postavit atd., tj. nic na volno. Z regalu povytahnu, pridelam kolecka, odvezu to jako kufr ci rudl, dojedu ke kufru auta, opru a prevratim do kufru.
V jednom uplne brnkacka :⁠-⁠)
Reputace: 364
Tak přesně za tohle ti záda jednou "poděkujou".
