Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
Pro stavbu 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků jsou doporučeny kvalitní součástky jako BMS s balancováním 2A, pojistky, správné konektory a kabely s vhodným průměrem. K upevnění článků se používají závitové tyče M6 nebo M8 s izolačními trubkami a podložkami, aby se zabránilo zkratům. Dále jsou užitečné osvědčené schémata zapojení a návody pro bezpečnou a efektivní konstrukci baterie pro ostrovní fotovoltaické systémy.
- nazdar
Ahoj, potřebuju si postavit 24V LiFePO4 baterii z 280 Ah článků pro ostrovní FVE na chatu. Články nejspíš koupím od prodejců jako SilvaDu apod.
Jaký mi k tomu doporučíte kvalitní součástky a bižutérii a kde je mám koupit?
BMS ?
balancer ?
pojistky
display ?
konektory, očka ?
kabely, průměr ?
závitové tyče, průměr ?
+ Budu vděčen i za doporučená osvědčená schémata zapojení, konstrukce a návody.
BMS ?
balancer ?
pojistky
display ?
konektory, očka ?
kabely, průměr ?
- Reputace:1036
Re: Stavba 24V LiFePO4 baterie z 280 Ah článků pro ostrovní FVE - Jaké součástky?
SilvaDu? Co to je? Kvalitní součástky? Tak to asi vyrobené v EU.
Tady na fóru máš spoustu funkčních řešení a přitom každé řešení je jiné, protože každý si zvolil jinou cestu. Já mám snad vše z Číny, takže nekvalitní s nebezpečím požáru.
Lepší je když ty navrhneš co se ti líbí a tady ti to někdo posoudí.
- Dagus
- Reputace:242
Proč to nekoupíš jako hotovej složenej produkt? https://www.wattery.cz/baterie/baterie- ... -24v-8kwh/
Nebo si to ponakupuj na díly a slož sám, jestli se nudíš a škudlíš.
- Reputace:576
A co kdyby sis nejdřív ty sám přošel ta témata, kde už se to tu mnohokrát řešilo? Proč čekáš, že někdo bude ztrácet čas tím, aby Ti to naservíroval jako na stříbrném podnosu?
- Reputace:971
Ale čo ste takí... Články z nkon.nl, BMS - JK alebo JBD, káble, oká a zvyšok z lokálneho obchodu. Poistky na oba póly, hodnotu podľa dimenzie káblov. Závitové tyče, to ozaj? M20...
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Bylo by dobré znát celkové technické řešení a plánovaný rozpočet. Celoroční/letní využití, teploty <0st. apod.
- Reputace:971
Soami, on chce poradiť baterku. Zvyšok
- Reputace:576
- Pawel
- Reputace:74
Sylvia Du je nějaká Čína na facebooku. Tak že riziko jak prase.
- nazdar
Na technické řešení se teprv budu ptát v dalším vlákně na fóru.soami píše: pát srp 22, 2025 8:48 pmBylo by dobré znát celkové technické řešení a plánovaný rozpočet. Celoroční/letní využití, teploty <0st. apod.
Zatím mám tento měnič s regulátorem.
Easun Power 3.2KW Off Grid Inverter 80A MPPT Solar Controller With WIFI
Easun Power SMH II 3.2KW WIFI
https://www.easunpower.com/products/3kv ... ry-charger
Využití bude čistej ostrov na chatě, víkendovej provoz, cca květen - září.
lednička, TV, indukce, občas nějaké to kutilské nářadí.
Baterii bych na zimu přestěhoval do bytu. Na chatě se netopí.
- nazdar
Takže takovýto aktivní JK balancer?TomHC píše: pát srp 22, 2025 8:36 pmAle čo ste takí... Články z nkon.nl, BMS - JK alebo JBD, káble, oká a zvyšok z lokálneho obchodu. Poistky na oba póly, hodnotu podľa dimenzie káblov. Závitové tyče, to ozaj? M20...
JK Smart BMS s balancérem, 8-24S 60A/0,6A – mivvyENERGY.cz
BMS S AKTIVNÍM BALANCÉREM JIKONG SMART 8S-24S 60A 3,2V
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html
Proč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
- nazdar
rva píše: pát srp 22, 2025 6:19 pmSilvaDu? Co to je? Kvalitní součástky? Tak to asi vyrobené v EU.
SilvaDu je čínskej prodejce (jeden z mnoha) co prodává zboží z polského skladu a inzeruje to ve skupinách na facebooku. Prodej pak myslim probíhá přes Aliexpress.
Zde je například 24V baterka v boxu co nebízel v lednu.
Pro inspiraci jsem se třeba díval na sestavení 24V baterek od Bacomu
- Reputace:971
M20 bola irónia. Nájdi si tu stavby batérií, inšpiruj sa. M6 stačí v pohode, nejdeš stavať tank.nazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 amProč nepoužít závitové tyče? Co jiněho tedy? Dát to do krabice?
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
BMS raději silnější model s balancováním 2Anazdar píše: sob srp 23, 2025 2:51 amTakže takovýto aktivní JK balancer?
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20pr.html
https://www.nkon.nl/en/jk-bms-b2a20s20p.html
Závitové tyče pro stažení článků použít, vždyť to TomHC píše, M6, nebo M8, přes ně izolační trubky, aby náhodou nedošlo ke zkratu, mezi články izolační podložky, ta fólie je dost tenká.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
mňa by najskôr zaujímalo ako máš naplánované to sťahovanie, tá baterka bude mať tak 60kg
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- pibi
- Reputace:426
Bedna s uchy, ve 2 lidech do auta úplně v pohodě?
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
za predpokladu že máš bezproblémový prístup autom v bode A aj B a dvaja ľudia majú zdravé kríže, tak možno úplne v pohode...
uvidíme čo má premyslené užívateľ "nazdar"
- Reputace:576
Osm článků bude mít něco kolem 45 kg, když se to udělá lehké, tak ten pack bude mít tak 50. To není tak strašné, jako můj cetrisový sarkofág s 32 články, ale i tak to chce mít předem promyšlený plán, jak to naložit do auta. Manipulační kolečka jsou nutná, kromě nich to bude chtít nůžkový zvedák, garážový jeřáb zvaný "kočka", nakloněná rovina, něco takového a to samé i na opačném konci cesty.
- Reputace:1076
To bude tahat nejaka holka? Nebo myslis to svoje?
Staci kolecka, klidne i oddelavaci. A udelane tak, aby se to mohlo postavit atd., tj. nic na volno. Z regalu povytahnu, pridelam kolecka, odvezu to jako kufr ci rudl, dojedu ke kufru auta, opru a prevratim do kufru.
V jednom uplne brnkacka :-)
- Reputace:576
Tak přesně za tohle ti záda jednou "poděkujou".
