Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní ostrovní systém s bateriemi a hybridním měničem. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem systému, spotřebou energie a efektivním využitím přebytků pro vytápění a chlazení. Diskutuje také o ekonomice provozu tepelného čerpadla a možnostech optimalizace domácí výroby elektřiny.
Reputace: 736
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od TomHC »
e-Golf je preč, id.4 budúci týždeň ❤️
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Tak nakoniec beries ten s vacsou baterkou?..
Reputace: 736
Áno, nech to už stojí za to.
Reputace: 520
Příspěvek od Franta2776 »
Pozor u toho I'd4 do poloviny roku 2023 mĕli nějaký problém s životnosti baterek.Rychleji jim klesá kapacita četl jsem na face.
Reputace: 736
Takéto niečo?
Reputace: 520
Nene spíš,že mají kapacitu po 3 letech 80%.
Reputace: 736
A to zistím mimo diagnostiky ako? Vybiť do tla a pozrieť koľko sa zmestí pri nabíjaní? A riešenie bolo čo - výmena v záruke?
Volkswagen ID.4 má na batériu záruku 8 rokov alebo 160 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Záruka sa vzťahuje na pokles využiteľnej kapacity batérie pod 70%
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
80% po 3 letech neni 70% ...
Reputace: 520
Tady je nĕco málo:
Reputace: 520
Reputace: 736
Tak a kôň je v garáži! ❤️
JozefSK
Reputace: 52
Příspěvek od JozefSK »
Podla foto pekne EV. Gratulujem a nech ti sluzi k spokojnosti co najdlhsie.
Lebo tie nove ID-cka, vraj si Nemci uz chcu nechavat platit za "odomknutie" plneho vykonu auta ... :shock:
Reputace: 736
Dík. VW hlavne vraj plánuje úplne zrušiť sériu ID, aspoň teda ich značenie.
Reputace: 736
Len pre info, integrácia do Home assistanta funguje na jedničku 😎
HACS - Volkswagen Connect
Alternatívne sa dá použiť aj Docker image pre publikovanie dát na MQTT - https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/ ... vity-mqtt/
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
ma ta integrace nejak smysluplne poresenenou expiraci tokenu? (pokud jej pouziva) popripade reautorizaci? Ja co mam udelanou integraci pro Opel (Stellantis) , tak je to hruza des a bes, proste k placi, kde expirace je v random case a ziskani noveho tokenu je totalne na kkt.
Reputace: 736
Toto používa login na myvolksvagen a S-PIN, to je celé. Mám to 2 hodiny, tak ešte neviem napísať viac 😂
Reputace: 736
Zistil som, že nabíjať ID4 trvá akosi dlhšie ako egolf 😂
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Na fotce výš nabíjíš 1f. Takže další krok? 3f?
Reputace: 736
3f určite nie. Vedel by som do wallboxu dotiahnuť ešte jednu fázu, dostal by som sa na 8 kW, to by mi stačilo. Len to by bolo zase málo panelov, z mppt mi ide max 5.5 kW. Ja mám čas, nejazdím veľa 😎
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Hmm. Jak myslíš. Ale obecně to u "té nemoci" vždy začíná podobně 😃...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], brdko, Claudebot [Bot] a 1 host
