FVE ohrev TUV
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
FVE ohrev TUV
Ahoj znamej chce ohrev TUV tak sem nasel tohle https://shop.atoselektro.cz/solarni-reg ... sticomment a k tomu 7x https://shop.czech.solar/solarni-panely ... WYC1oj1yyu ma nekdo zkusenost s Geti?
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: FVE ohrev TUV
Jo, s tou starší verzí bez displeje. Zjistili jsme, že není zkratu-odolný na výstupu. Jeden kus jsem oživil výměnou MOSFETů. Druhej kus má ještě nějakej další problém, na kterej jsem zatím nepřišel.ma nekdo zkusenost s Geti?
- Reputace: 60
Re: FVE ohrev TUV
Jakej menic pro ohrev by jste doporucily co je kvalitnejsi?
- Reputace: 185
Re: FVE ohrev TUV
Cca každý 5-6 kus čínských regulátoru ve všech verzích (Geti, Volpolska atd... ) reklamace.
Výměna celého kusu nebo desky. Nikdo to neopravuje.
Doporučuji podle způsobu použití BEL nebo Sapro s českým záručním a pozáručním servisem, podporou a dobrým přístupem = české výrobce.
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
- Reputace: 3
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: FVE ohrev TUV
A ještě pokud seš trošku schopny, a stačí ti to, tak SITON také slušné-jen potřebuješ trochu bastlení.
- Lokalita: Okoli
Re: FVE ohrev TUV
Nemá náhodou sitón menší výkon Než ten jeho vybraný 4 kW za 6000 Kc
Kdybych chtěl regulérní měnič, a baterky až do budoucna, tak to asi nějak ekonomicky bez baterek nejde, co?
Mám zatím volných cca 1660 Wp na garáži a to je na regulerni měnič i na bojler máló Ale třeba nějakej ten a expert king od Voltroniku by bojler pro mě uměl? Si říkám že by nemusel být o tolik dražší a ty panely mi akorát the gradujou bez využití
S tím že někdy možná dodělám víc panelu třeba do 10 kWp a nějakó tu baterku?
- Reputace: 185
Re: FVE ohrev TUV
Kajap píše: ned srp 24, 2025 4:26 pm
To je otázka, je-li to málo.... A nekonečný příběh pokračuje dál. Na podobné otázky tady je milion odpovědí.
A následuje mnoho dalších otázek - a jako první je - jaká je denní spotřeba teplé vody.
Jako druhá - co je to za bojler a jaká spirála. A jestli lze vyměnit.
Se 2000Wp jsem měl každý den bojler v 11h ohřátý a instaloval jsem druhý - protože mě bylo líto přebytků.
MPPT Regulátor v bazaru za pár tisíc a pokud jsou panely hotové - instalace se vším všady jedno odpoledne a úspora 5-10kWh denně jako prd i s 1660Wp...
Plnohodnotná FV je samozřejmě lepší - ale pokud to má ležet ladem - a je to takhle ,,snadné" neváhal bych ani minutu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
