Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja ho bral na allegru ve vyprodeji za 199,- ale taky plastPajavk píše: čtv srp 21, 2025 11:39 amhttps://allegro.cz/nabidka/separator-ne ... 50ae162d84
doporučuju tenhle, ty plasťáky nemám rád časem to zkřehne a praskne ti to v nejhorší dobu, tohle je mosaz a jistota, důležitý je aby byl magnetickej a odchytával ty vločky rzi co ti běhaj v systému. Nebudeš si tak zasrávat výměník ani čerpadlo. Montuje se na vratku ale to je snad jasný
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja som to rovno vyhodil a nahradil tymto: https://www.obchod-vtp.sk/TC-MF01-magne ... DKEALw_wcBFranta2776 píše: čtv srp 21, 2025 10:16 am20250821_101327.jpg
Toto je originál filtr k TČ má tak 1-1,5mm sítko.
Je to Ok? Nebo koupit nĕco lepšího??Připadnĕ co??
par krat som ho rozobral mimo vykurovacej sezony, na zaciatku tam bol kopec bordelu, neskor len trocha, takze asi funguje.
- eman
- Reputace:323
Já koupil tento Flamco, protože se mi pořád zavzdušňuje výměník v bojleru, asi kvůli složení vody. Je to patentní odvzdušňovák a magnetický filtr. Funguje výborně. Sice nezvládne na první sepnutí odloučit všechen plyn, takže TČ padne do chyby, ale o minutu později, už je ok. Mě tedy ten dementní Haier při poklesu průtoku vypne sebe i oběhovku, což je při zavzdušnění systému úplně geniální čínské řešení problému s oběhem vody.
- Reputace:589
To vypadá, že jsem jedinný co jede bez filtru před Tč:)))Asi ho opravdu doplním.
- Pajavk
- Reputace:24
story s tím mrtvým Grundigem pokračuje, majitel mi volal, že to byla instalace od Woltairu za 280tisíc (bez dotace!) tepelko,trubky,bojler. Servisní technik co mu to dělal už pro WA nedělá (prý mu taky dluží prachy) a jejich interní systémy už jsou vypnuté. Připlatil si za prodlouženou záruku o několik let. Vše k ničemu, nikam se nejde dovolat/dopsat. Zima na krku a tepelko KO. Oslovil prý snad všechny firmy v okolí a všichni od toho dávají ruce pryč, že do cizího systému svoje tepelka připojovat nebudou. Svépomocí si to koupit a zapojit nedokáže. Docela mazec kdoví kolik takovejch příběhů se teď odehrává
- Reputace:589
To je hnus.Moderní technologie nejsou pro technicky nezdatný.Já kdybych natáhl kopyta, tak manželka začne topit krbem, to je tak vše a nesmí ji přes léto zatuhnout oběhový čerpadlo.
- eman
- Reputace:323
Taky budu muset sepsat manuál k domu, místo závěti.
Vážení pozůstalí, resetujte server č.1 a nešahejte na server č.2.
- Reputace:173
To je zbytečné. Buď to potomek už umí, nebo věci kterým nerozumí vyhodí na sběrný dvůr, protože ke každé věci která se umí pokazit nebo vyžaduje servis potřebuje člověka který věci rozumí místo něho.
- soami
- Reputace:110
- Lokalita: Posázaví
Koupit a připojit monoblok zvládne technicky průměrně nadaný jedinec. Nakonec všichni z tohoto vlákna si to zapojovali sami. A když ne on, v rodině se někdo najde. A když to zvládne zapojit, zvládne to i servisovat, což je k nezaplacení-viz tento případ. Nicméně pokud mu jde z ventilku chladiva voda, tak z toho zničeného TČ použije na ND max. vrtuli a desku. Vše ostatní může vyhodit.
- soami
- Reputace:110
To není o tom, že se komplet ucpe výměník, sníží/zastaví se průtok a TČ spadne do chyby. V tom výměníku je 20-40 desek, v každé desce třeba 15 kanálků. Ucpe se kanálek, zastaví se v něm průtok, při defrostu v něm může voda zmrznout a kanálek deformovat. Udělá to párkrát a vznikne trhlina. O zbytek se postará 30barů. Buď postupně nebo okamžitě za příslušného vodního doprovodu z pojišťováku. Filtr se dává před oběhové čerpadlo, takže se divím, že ho nedáš před výměník s kanálky pár mm. Jinak zanášení těchto deskových výměníků je častý problém. Kvalita vody a rozvodů je zásadní. Dá se udělat čistící proplach vytvořením malého okruhu přes výměník. Osobně jsem to nikdy nedělal. Nemám aku, jen alpex, vodu stabilizovanou a filtry trvale čisté.Franta2776 píše: čtv srp 21, 2025 4:06 pmTo vypadá, že jsem jedinný co jede bez filtru před Tč:)))Asi ho opravdu doplním.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Za ty prachy mohl mit system s daleko lepsim tepelkem. WA umel prodavatPajavk píše: čtv srp 21, 2025 5:01 pmstory s tím mrtvým Grundigem pokračuje, majitel mi volal, že to byla instalace od Woltairu za 280tisíc (bez dotace!) tepelko,trubky,bojler. Servisní technik co mu to dělal už pro WA nedělá (prý mu taky dluží prachy) a jejich interní systémy už jsou vypnuté. Připlatil si za prodlouženou záruku o několik let. Vše k ničemu, nikam se nejde dovolat/dopsat. Zima na krku a tepelko KO. Oslovil prý snad všechny firmy v okolí a všichni od toho dávají ruce pryč, že do cizího systému svoje tepelka připojovat nebudou. Svépomocí si to koupit a zapojit nedokáže. Docela mazec kdoví kolik takovejch příběhů se teď odehrává
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv srp 21, 2025 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Ja to tam daval protoze mam v systemu krbovou vlozku a jeste akumulaci tak pro klid duse:-) Vodu jsem tedy nijak neupravoval.soami píše: čtv srp 21, 2025 7:12 pmTo není o tom, že se komplet ucpe výměník, sníží/zastaví se průtok a TČ spadne do chyby. V tom výměníku je 20-40 desek, v každé desce třeba 15 kanálků. Ucpe se kanálek, zastaví se v něm průtok, při defrostu v něm může voda zmrznout a kanálek deformovat. Udělá to párkrát a vznikne trhlina. O zbytek se postará 30barů. Buď postupně nebo okamžitě za příslušného vodního doprovodu z pojišťováku. Filtr se dává před oběhové čerpadlo, takže se divím, že ho nedáš před výměník s kanálky pár mm. Jinak zanášení těchto deskových výměníků je častý problém. Kvalita vody a rozvodů je zásadní. Dá se udělat čistící proplach vytvořením malého okruhu přes výměník. Osobně jsem to nikdy nedělal. Nemám aku, jen alpex, vodu stabilizovanou a filtry trvale čisté.Franta2776 píše: čtv srp 21, 2025 4:06 pmTo vypadá, že jsem jedinný co jede bez filtru před Tč:)))Asi ho opravdu doplním.
- eman
- Reputace:323
Dotační TČ jsou stejný podvod, jako FVE. Ale jsme specifický trh. V Polsku měli taky dotace na TČ a ceny byly úplně normální a instalace za pár zlotých. U nás se ty dotace defakto rozkradli, ale nikdo to nemá zájem řešit. A teď nastanou "krachy" firem, aby nemuseli roky držet záruky.
- ElektroEzs
- Reputace:116
To si taky rikameman píše: čtv srp 21, 2025 5:20 pmTaky budu muset sepsat manuál k domu, místo závěti.Vážení pozůstalí, resetujte server č.1 a nešahejte na server č.2.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Tak mi to nedalo a ted jsem se sel podivat na magnet a tohle tam bylo po necelem roce. Akorat mi teda ty sitka prijdou dost hruby co myslite?
- soami
- Reputace:110
Ale sítka čisté, ne? Ten magnet je docela dobrý. Já mám magnet jen ve víčku filtru - tohle je vyšší level.
- Reputace:589
ELEKTRO Co máš železný v systému??
- ElektroEzs
- Reputace:116
Sitka ciste ale nelibi se mi jak jsou hrubesoami píše: čtv srp 21, 2025 8:33 pmAle sítka čisté, ne? Ten magnet je docela dobrý. Já mám magnet jen ve víčku filtru - tohle je vyšší level.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv srp 21, 2025 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Krbovou vlozku, akumulaci a bojler
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Sakra,jak čtu a koukám, asi bych měl taky ten mag filtr otevřít a vyplachnout.... (Kotel/krb vložka/akumulace) :-O
