Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Pajavk píše: čtv srp 21, 2025 11:39 am
https://allegro.cz/nabidka/separator-ne ... 50ae162d84
doporučuju tenhle, ty plasťáky nemám rád časem to zkřehne a praskne ti to v nejhorší dobu, tohle je mosaz a jistota, důležitý je aby byl magnetickej a odchytával ty vločky rzi co ti běhaj v systému. Nebudeš si tak zasrávat výměník ani čerpadlo. Montuje se na vratku ale to je snad jasný
Ja ho bral na allegru ve vyprodeji za 199,- ale taky plast😂
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Franta2776 píše: čtv srp 21, 2025 10:16 am
Toto je originál filtr k TČ má tak 1-1,5mm sítko.
Je to Ok? Nebo koupit nĕco lepšího??Připadnĕ co??
ja som to rovno vyhodil a nahradil tymto: https://www.obchod-vtp.sk/TC-MF01-magne ... DKEALw_wcB
par krat som ho rozobral mimo vykurovacej sezony, na zaciatku tam bol kopec bordelu, neskor len trocha, takze asi funguje.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Já koupil tento Flamco, protože se mi pořád zavzdušňuje výměník v bojleru, asi kvůli složení vody. Je to patentní odvzdušňovák a magnetický filtr. Funguje výborně. Sice nezvládne na první sepnutí odloučit všechen plyn, takže TČ padne do chyby, ale o minutu později, už je ok. Mě tedy ten dementní Haier při poklesu průtoku vypne sebe i oběhovku, což je při zavzdušnění systému úplně geniální čínské řešení problému s oběhem vody.
Reputace:700
Příspěvek od Franta2776 »
To vypadá, že jsem jedinný co jede bez filtru před Tč:)))Asi ho opravdu doplním.
Pajavk
Reputace:24
Příspěvek od Pajavk »
story s tím mrtvým Grundigem pokračuje, majitel mi volal, že to byla instalace od Woltairu za 280tisíc (bez dotace!) tepelko,trubky,bojler. Servisní technik co mu to dělal už pro WA nedělá (prý mu taky dluží prachy) a jejich interní systémy už jsou vypnuté. Připlatil si za prodlouženou záruku o několik let. Vše k ničemu, nikam se nejde dovolat/dopsat. Zima na krku a tepelko KO. Oslovil prý snad všechny firmy v okolí a všichni od toho dávají ruce pryč, že do cizího systému svoje tepelka připojovat nebudou. Svépomocí si to koupit a zapojit nedokáže. Docela mazec kdoví kolik takovejch příběhů se teď odehrává
Reputace:700
To je hnus.Moderní technologie nejsou pro technicky nezdatný.Já kdybych natáhl kopyta, tak manželka začne topit krbem, to je tak vše a nesmí ji přes léto zatuhnout oběhový čerpadlo.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Taky budu muset sepsat manuál k domu, místo závěti. :D Vážení pozůstalí, resetujte server č.1 a nešahejte na server č.2. :D
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
To je zbytečné. Buď to potomek už umí, nebo věci kterým nerozumí vyhodí na sběrný dvůr, protože ke každé věci která se umí pokazit nebo vyžaduje servis potřebuje člověka který věci rozumí místo něho.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Koupit a připojit monoblok zvládne technicky průměrně nadaný jedinec. Nakonec všichni z tohoto vlákna si to zapojovali sami. A když ne on, v rodině se někdo najde. A když to zvládne zapojit, zvládne to i servisovat, což je k nezaplacení-viz tento případ. Nicméně pokud mu jde z ventilku chladiva voda, tak z toho zničeného TČ použije na ND max. vrtuli a desku. Vše ostatní může vyhodit.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Franta2776 píše: čtv srp 21, 2025 4:06 pm
To není o tom, že se komplet ucpe výměník, sníží/zastaví se průtok a TČ spadne do chyby. V tom výměníku je 20-40 desek, v každé desce třeba 15 kanálků. Ucpe se kanálek, zastaví se v něm průtok, při defrostu v něm může voda zmrznout a kanálek deformovat. Udělá to párkrát a vznikne trhlina. O zbytek se postará 30barů. Buď postupně nebo okamžitě za příslušného vodního doprovodu z pojišťováku. Filtr se dává před oběhové čerpadlo, takže se divím, že ho nedáš před výměník s kanálky pár mm. Jinak zanášení těchto deskových výměníků je častý problém. Kvalita vody a rozvodů je zásadní. Dá se udělat čistící proplach vytvořením malého okruhu přes výměník. Osobně jsem to nikdy nedělal. Nemám aku, jen alpex, vodu stabilizovanou a filtry trvale čisté.
ElektroEzs
Reputace:131
Pajavk píše: čtv srp 21, 2025 5:01 pm
Za ty prachy mohl mit system s daleko lepsim tepelkem. WA umel prodavat😂 Je spoustu videonavodu a ten monoblok je fakt jednoduchy kort kdyz uz je to vicemene hotove prehodit dve trubky a nejaky draty. Je jasne ze firmam se do toho chtit nebude to spis nejaky kutil jako my
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv srp 21, 2025 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
soami píše: čtv srp 21, 2025 7:12 pm
Ja to tam daval protoze mam v systemu krbovou vlozku a jeste akumulaci tak pro klid duse:-) Vodu jsem tedy nijak neupravoval.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Dotační TČ jsou stejný podvod, jako FVE. Ale jsme specifický trh. V Polsku měli taky dotace na TČ a ceny byly úplně normální a instalace za pár zlotých. U nás se ty dotace defakto rozkradli, ale nikdo to nemá zájem řešit. A teď nastanou "krachy" firem, aby nemuseli roky držet záruky.
ElektroEzs
Reputace:131
eman píše: čtv srp 21, 2025 5:20 pm
To si taky rikam😂😂Ale takove ty nejdulezitejsi veci jsem nechal na jednoduchem principu😂
ElektroEzs
Reputace:131
Tak mi to nedalo a ted jsem se sel podivat na magnet a tohle tam bylo po necelem roce. Akorat mi teda ty sitka prijdou dost hruby co myslite?
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Ale sítka čisté, ne? Ten magnet je docela dobrý. Já mám magnet jen ve víčku filtru - tohle je vyšší level.
Reputace:700
ELEKTRO Co máš železný v systému??
ElektroEzs
Reputace:131
soami píše: čtv srp 21, 2025 8:33 pm
Sitka ciste ale nelibi se mi jak jsou hrube😂Fakt jsem necekal ze tam bude tolik bordelu:-)
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv srp 21, 2025 9:02 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
Franta2776 píše: čtv srp 21, 2025 8:46 pm
Krbovou vlozku, akumulaci a bojler
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Příspěvek od MikroCZ »
Sakra,jak čtu a koukám, asi bych měl taky ten mag filtr otevřít a vyplachnout.... (Kotel/krb vložka/akumulace) :-O
