Multiplus II a seriove zapojeni
Diskuze na fóru se zaměřuje na seriové zapojení měničů Victron Multiplus II a Axpert King, včetně praktických zkušeností s připojením na AC vstup a řízením výkonu pomocí NodeRed. Uživatelé řeší, jak bezpečně a efektivně spínat měniče při zvyšování výkonu fotovoltaické elektrárny a jak využít relé v Multiplusu pro automatizaci. Téma je vhodné pro ty, kteří plánují rozšíření svého FVE systému a chtějí optimalizovat spolupráci více měničů.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Zdravim.Je vas tady dost,co mate Multiplus seriove zapojen s dalsim menicem na AC vstupu,takze se zeptam: vzhledem k tomu,ze mam moznost dobre koupit Multiplus II 48/8000 a stejne planuju zvednout vykon sve fve,tak bych potreboval vedet jestli muzu pripojit na AC IN Multiplusu svoje Axperty a pri dosazeni temer max vykonu toho MP je postupne sepnout stejnym zpusobem jako ted pripinam druhy Axpert k prvnimu???Vymena Axpertů za dalsi MP by prisla na radu az v budoucnu,takze bych nerad zjistil,ze MP se neprifazuje na dodatecne sepnuty Axpert King a spadne do nejake chyby.Myslim,ze specifika serioveho zapojeni budou zajimat vice clenu fora.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Multiplus II a seriove zapojeni
Ahoj.
Někde jsem četl, že Multiplus II 48/8000 se nedá spojovat paralelně. Jak tam tedy potom zapojíš ten druhý MP ?
- Reputace:1029
Do serie, uplne stejne, jak ted uvazovane pripojeni.
Ja mam dva nespojitelne multiplusy, tak jedine seriove pojedou.
- Reputace:642
Tady to je popsané, zapoj to jako gemerátor a nech je spolupracovat:
- Reputace:1096
já mám sice spojitelné, ale mám to taky podle australáka. Ještě jsem napsal pár řádků do nodered, aby se mi dynamicky nastavoval vstupní proud toho druhýho, tj když už se ten první zapne, tak aby se o práci dělily oba +- stejně.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
To video je dostatecne nazorne,ale presto mi vrta hlavou jedna dulezita vec.V case 26:15 nastava okamzik,kdy se MP synchronizuje s Phoenixem(alias generatorem).Takze jestli to chapu dobre selskym rozumem,tak kdyz na AC IN MP pripojim jakykoliv menic(v mem pripade Axpert KIng),tak po vzdalenem zapnuti Kinga se MP bez potizi synchronizuje s tim,co do nej King posle???Tento proces mi neni uplne technicky jasny a proto se na to tak polopaticky ptam.
- Reputace:554
Jo, musí se nejdřív sfazovat. Až pak si scvakne uvnitř relé. Je tu na fóru i vlákno o sfazovani s generátorem a že to někdy není úplně jednoduché
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jednoduché to nemusí být u elektrocentrály, kde třeba kmitočet, nebo napětí úplně neodpovídá 220-230V/50Hz, můj Scheppach běží na tuším na 53Hz. Na Multiplusu je třeba nastavit na kartě Grid Accept wide input frequency range.
Pokud je před Multiplusem střídač, neměl by být problém, provozoval jsem to takto rok a půl, bez problémů.
- Mogul
- Reputace:67
A při tomhle seriovém propojení se dá využít plný potenciál těch Multiplusů, nebo je tam nějaké omezení na výkonu?cipis píše: stř srp 13, 2025 9:55 pmDo serie, uplne stejne, jak ted uvazovane pripojeni.
Pokud by se před Multiplus 5kVA připojil Axpert 8kW, dá se počítat s výkonem min 12kW? (při 25℃)
- pibi
- Reputace:409
MP 2 5kVA má maximální průtočný proud 50A, takže 11,5kW by měl zvládnout.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
Tohle jsem z manualu taky nerozlustil.Jestli ma maximalni prutocny proud 50A/11,5kW,tak to je maximum ,co z toho potece nebo je to mysleno jako prutok z AC IN + vlastni vykon menice neboli v pripade MP 5kVA celkem 11,5kW+4kW = 15,5kW???
- Reputace:1096
pdle mě těch 50A zvládnou relátka a svorkovnice, tj asi je jedno jestli je v tom výkon měniče nebo ne. Ostatně co se řeší, když 5kW při 230V je míň než 22A...
- Reputace:1029
Resi se to, ze se mu podstrci treba 10kW menic, coz je tedy 44 A. A jestli teda muzu pridat uz jen 6 A nebo tech 22 A plneho vykonu.
Osobne si myslim, i jak pises, ze uz jen 6, protoze to je tech 50 A, co je psanych.
- Reputace:181
Transfer switch má u powerassistu jak max tak min hodnotu. Je nutné i tu minimální brát v potaz při volbě přepínání v sérii. Jinak si myslím, že transfer switch plus výkon měniče je na Line out. Tak to chápu od začátku co se Victrony zabývám. Takže vstup max je 50A a min je cca 6,3A dle návodu pro volbu funkce Powerassist. Staré jedna škatule 230V/5000 mají transfer 100A. Vidím že u II verze se tedy šetřilo.
- pibi
- Reputace:409
Obával bych se i 50A přes ty výstupní svorkovnice.
- Reputace:1029
U te jednicky ale svorkovnice nejsou. Ta jsou stefty, snad 6 mm, takze tam je to s prehledem.
- Mogul
- Reputace:67
Raději jsem se kouknul do návodu, což jsem měl udělat hnedcipis píše: úte srp 19, 2025 12:40 amResi se to, ze se mu podstrci treba 10kW menic, coz je tedy 44 A. A jestli teda muzu pridat uz jen 6 A nebo tech 22 A plneho vykonu.
Díky funkci PowerAssist může Multi přidat až 3 kVA (tj. 3000 / 230 = 13 A) k výstupu během období špičkového požadavku na výkon.
Spolu s maximálním vstupním proudem 32 A to znamená, že výstup může dodat až 32 + 13 = 45 A.
Takže by to mělo být vlastní výkon + transfer = celkový procházející výkon.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
Takze 48/8000 mam doma a asi tyden se hrabu v nastaveni.Postupuju presne podle toho videa + se obcas poradim s AI
.Zatim jsem zkusil zapnout MP k zapnutemu Axpertu a prifazoval se v pohode.Jeste jsem nezkusil to automaticke zapnuti Axperta jiz bezicim MP jelikoz se mi nevlezou ruce do rozvadece,takze budu muset vysetrit vic casu a rozdelat stavajici system.Definitivne to predratuju az budu mit jistotu,ze to dela to, co chci.
Po prostudovani navodu si rovnez myslim,ze to da dohromady vlastni vykon + v mem pripade az 100A na vstupu.
to Gupa: nikde jsem nenasel polozku minimalniho limitu.Pouze maximalniho.
- Mogul
- Reputace:67
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
Tyhle hodnoty tam mam,ale pouze jako MAX current limit.Polozka MIN nikde neni.Ale kdyz jsem dukladne prozkoumal logiku rizeni toho vstupu,tak je asi minimalni hodnota zbytecna,protoze bude dana vykonem toho sepnuti.Alespon doufam,ze to chapu dobre.
