společný PE vodič
Fórum se věnuje problematice společného PE vodiče v ostrovních elektrických systémech, zejména u záložních výstupů jako Godwee ET10. Diskutuje se zde správné řešení ochrany proti zavlečení potenciálu do distribuční sítě, použití přepěťových ochran SPD a význam správného uzemnění včetně materiálových aspektů vodičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s normami, měřením zemního odporu a materiály jako nerez či pozinkovaná ocel, aby zajistili bezpečný a spolehlivý provoz.
- Reputace: 169
Re: společný PE vodič
To je divné chlapi, jak může jít blesk cestou nejmenšího odporu, když ten odpor mu dáváte do cesty, stále nemám vysvětlení. Lze změřit nebo porovnat ohmmertrem odpor na pozinku a nerezu na bm při stejném průměru? Zem se měří ještě nějak úsekově při nějakých vzdálenostech, podle metody měření. Prostě nemá to logiku, lze to jako problematiku rozvést více podrobněji než že jsem to nainstaloval, nebo příště dám nerez? Díky.
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dehn uvádí pro FeZn měrný odpor 0,15 Ω/mm2/m
https://www.dehn.cz/store/p/cs-DE/F2403/p-sky
Mastertec uvádí pro nerez A4 měrný odpor 0,8 Ω/mm2/m
https://www.mastertec.eu/cs/p/pdf/00100032/techsheet
což je cca 5x vícen ež FeZn. Na střeše a fasádě mám AlMgSi, nerez začíná cca 1,5m nad zemí, kulatina 10mm, pod zemí nasvorkována na pásek 30x3,5mm. Jak se to projeví na celkovém zhoršení odporu netuším a ani neumím spočítat, protož předpokládám, že pod zemí se bude eventuální bleskový proud přenášet i okolní zeminou.
- Reputace: 169
Nemusím být genius když si najdu co to je V4A. 13 nerezí. Každé jiné složení, každý má jiný odpor zpravidla vyšší než oceli někde okolo 10-11 třídy s pozinkem. Sám mám na baráku měděnný jímač a drát.
https://anemo.eu/what-v2a-and-v4a-stainless-steel
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
U desítky nerezu to pak vychází 2mΩ vs 10mΩ na metr. Když má být svod pod 10Ω je to jedno.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Záleží na dispozici, ale z nerezu by stacilo kousek. Napojit se na pásek zalitý v betonu, v základovým pásu po revizní svorku nad ochranným úhelníkem. Drát o délce 3 m by měl stačit, záleží na situaci. Na 3 metrech řešit řádově 0,1 Ohm je bezpředmětný. Jde tady o mechanickou a chemickou odolnost. Když si vzpomenu, jak krásně se ohejbá 10 drát FeZn, tak s tou nerezí to musí být pakárna, tam cejtim problém. Ale jak jsem psal, s nerezovým hromosvodem jsem ještě nedělal.
- Reputace: 169
Jsou měkké nerezi a tvrdé. V tom problém nevidím. Jsou ale jisté pravidla. Např nemoc nerezi při styku se železem. Jsou to velmi známé věci, pokud zámečník začne brousit ve skladu s nerezem železo, prostě skončil a je vyhozen. Pokud do nerezového výměníku měníte vodu s vysokým obsahem železa, nerez zrezne. Pokud ho spojíte nerez se železem bez přechodného kovu, ihned začne pracovat jako galvanický článek z kovů o různých potenciálech což značí jeho přechod a nerez onemocní.
např. zde pěkně popsáno
https://zemedelskedary.cz/co-nici-nerezovou-ocel/
- Reputace: 169
To je výsledek měření nebo to někdo někde napsal a je to tedy jen opsaný.
pibi
- Reputace: 368
Jednoduchý výpočet:
Měrný odpor vodiče = (měrný odpor x délka (m))/průřez (mm2)
nerez 0,8 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 10,2 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
ocel 0,15 Ω.mm2.m/78,5mm2 = 1,9 mΩ na metr délky pro kulatinu 10mm
- lemra79
- Reputace: 81
Někde v hromosvodové normě je tabulka, které materiály se pro použití na hromosvod mohou a nemohou spojit, myslim, že nerez, jako jediný mareriál se může spojit s čimkoliv.
https://www.dek.cz/akce/detail/517-jak-na-hromosvod
Jak tady uvádíte, 3 m nerez drátu pr. 10 mm (jen pro ohroženou část) bude mít odpor 30 mOhm. Celkový max odpor jednoho vývodu by měl být myslim max 10 Ohm, na této hodnotě 30 mOhm nehraje roly.
to GUPA: jestli nechceš, nemusíš dělat nerezový hromosvod. Já jsem jen psal, kdybych ho dělal znova, některé části bych z nerezu určitě udělal, nikomu nic nenutim.
uživatelfm
- Reputace: -3
nechci prudit, ale před 17ti lety bylo zinkování úplně jiné než co se provádí dnes. Podle norem EU je dnešní zinkování pouze jen jako pozinkované. Oni to snad jen napařují a ne že ten drát protáhnou zinkovou lázní. Je to na palici. Nepouštím tu žádné facebukové kecy, v oboru elektro jsem strávil skoro 50 let tak vím o čem píšu. Ale nikomu nebráním hazardovat pro trochu pohodlí. Viděl jsem toho dost a zrovna uzemnění je jedno z posledního, co bych ojebal.
uživatelfm
- Reputace: -3
je potřeba si uvědomit, že na konstrukci panelů může být naindukovaných až 1000V. Co se asi bude dít když vzroste přechodový odpor na uzemnění? Přepěťovka nemusí správně zafungovat a to co se objeví na spotřebičích v systému solárů, toho bych se dotknout opravdu nechtěl. O případném zásahu bleskem ani nemluvím, když tak pročítám některé "chytré" příspěvky. Oněch 30 cm izolace vodiče nad zemí i pod zem je z důvodu zamezení vlhkosti a kyslíku. Nad zemí je to sníh, pod zemí vlhko + kyslík. A ukládání uzemnění do menší hloubky jako je 1m je tak na hraně funkčnosti. Lépe ještě hlouběji. Ovšem, podle místních podmínek. Je lepší to svěřit těm, co mají možnost změřit zemní odpor. většina živnostníků elektro by k tomu měli mít vybavení. A hromosvody, to je další kapitola úrazu místních "odborníků". Je třeba si uvědomit, že před 30ti a více lety byla energie bouřek 20-40 colombů. Dnes je to 400-800 coulombů. To není vycucané z prstu, to je změřený fakt. A bude ještě hůř. Toto nejsou facebookové žvásty, to je holá skutečnost. A je mi shola jedno, jak se na to kdo dívá. Apropó, použít nerez do zemně..... pokud to nebude chirurgická, tak vyhozené peníze. A chirurgickou kulatinu, pokud ji někdo sežene, tak ji jistě platit nebude chtít. Na vylepšení FeZn zemničů je jedna dobrá finta, ale tu zná každý elektrikář a není to drahé. Sůl či vápno tím nemyslím. Tím zemnič jen předčasně zničím.
eman
- Reputace: 307
Nechtěl by jses vrátit na elektrika.cz nebo FB. Tady je komunitní fórum, kde si navzájem radíme a vyměňujeme si zkušenosti. Tyhle chytrý kecy ve stylu "tu zná každý elektrikář" tu nikdo nepotřebuje.
A to že jsou v kapitalismu horší bouřky, to už je teprve třešnička na dortu.
- lemra79
- Reputace: 81
Presne tak, navrhni svoje dokonale reseni a treba nas to obohati. Podle me, reseni, ktere je v souladu s normou je akceptovatelne, minilalne pred pojistovnou a urady. Dezolatnich kecu je tady taky dost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
