Jaky pouzit stykac?
Uživatelé diskutují o vhodných DC stykačích pro odpojení baterií s napětím 48 V v případě nutnosti, například při zvýšené teplotě. Doporučují se modely jako GWL POWER RL709-12V, SZJ-400A nebo Albright SW560-29M, které mají nízkou spotřebu a spolehlivě rozepínají obvod. Důležitá je volba stykače s dvojitou cívkou pro úsporu energie a bezpečný provoz.
John1
Reputace:0
Jaky pouzit stykac?
Nový příspěvek od John1 »
Muzete nekdo doporucit nejaky DC stykac na odpojeni baterii v pripade nutnosti, napr. pri zvysene teplote?
(Rozepinal by baterie , ktere maji napeti 48V).
Diky
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jaky pouzit stykac?
Nový příspěvek od Migel »
Ja som pouzil toto..:
Albright SW560-29M busbar contactor 600A 48VDC
Da sa to vypnut a aj zapnut na dialku.Vo vypnutom alebo zapnutom stave to neberie prud.drzi to magnet s pruzinou....
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:946
Řadu let používám ZJ-400A
Jsou pod podobnými názvy SZJ-400A nebo MZJ-400A.
Důležité je aby to bylo relé se dvěma cívkami - na štítku jsou zobrazeny jako L1 a L2. Pak má ta přídržná podstatně menší spotřebu a jednak se šetří elektřinou a i se to méně hřeje. Jsou pro různé napětí ovládací cívky. I když mám 48 V systém, tak toto relé mám s cívkou 72 V, protože jsem si ověřil že i toto spíná při 40 V a rozepíná při 17 V. Tím dosáhnu ještě menší spotřebu 2.7 W.
Reputace:502
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ja mel v prvni baterii a bms od gwl tyhle rele
Kontaktor GWL/POWER RL709-12V
