Jaky pouzit stykac?
Uživatelé diskutují o vhodných DC stykačích pro odpojení baterií s napětím 48 V v případě nutnosti, například při zvýšené teplotě. Doporučují se modely jako GWL POWER RL709-12V, SZJ-400A nebo Albright SW560-29M, které mají nízkou spotřebu a spolehlivě rozepínají obvod. Důležitá je volba stykače s dvojitou cívkou pro úsporu energie a bezpečný provoz.
John1
Jaky pouzit stykac?
Muzete nekdo doporucit nejaky DC stykac na odpojeni baterii v pripade nutnosti, napr. pri zvysene teplote?
(Rozepinal by baterie , ktere maji napeti 48V).
Diky
Diky
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jaky pouzit stykac?
Ja som pouzil toto..:
Albright SW560-29M busbar contactor 600A 48VDC
Da sa to vypnut a aj zapnut na dialku.Vo vypnutom alebo zapnutom stave to neberie prud.drzi to magnet s pruzinou....
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 914
Řadu let používám ZJ-400A
Jsou pod podobnými názvy SZJ-400A nebo MZJ-400A.
Důležité je aby to bylo relé se dvěma cívkami - na štítku jsou zobrazeny jako L1 a L2. Pak má ta přídržná podstatně menší spotřebu a jednak se šetří elektřinou a i se to méně hřeje. Jsou pro různé napětí ovládací cívky. I když mám 48 V systém, tak toto relé mám s cívkou 72 V, protože jsem si ověřil že i toto spíná při 40 V a rozepíná při 17 V. Tím dosáhnu ještě menší spotřebu 2.7 W.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja mel v prvni baterii a bms od gwl tyhle rele
Kontaktor GWL/POWER RL709-12V
