Tomova elektrárna vo Fraštáku
- Reputace: 535
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
e-Golf je preč, id.4 budúci týždeň
- Reputace: 210
- Lokalita: Pod Karpatmi
Tak nakoniec beries ten s vacsou baterkou?..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 535
Áno, nech to už stojí za to.
- Reputace: 349
Pozor u toho I'd4 do poloviny roku 2023 mĕli nějaký problém s životnosti baterek.Rychleji jim klesá kapacita četl jsem na face.
- Reputace: 535
Takéto niečo?
- Reputace: 349
Nene spíš,že mají kapacitu po 3 letech 80%.
- Reputace: 535
A to zistím mimo diagnostiky ako? Vybiť do tla a pozrieť koľko sa zmestí pri nabíjaní? A riešenie bolo čo - výmena v záruke?
Volkswagen ID.4 má na batériu záruku 8 rokov alebo 160 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Záruka sa vzťahuje na pokles využiteľnej kapacity batérie pod 70%
- Reputace: 819
80% po 3 letech neni 70% ...
- Reputace: 349
Tady je nĕco málo:
- Reputace: 349
- Reputace: 535
Tak a kôň je v garáži!
- JozefSK
- Reputace: 27
Podla foto pekne EV. Gratulujem a nech ti sluzi k spokojnosti co najdlhsie.
Lebo tie nove ID-cka, vraj si Nemci uz chcu nechavat platit za "odomknutie" plneho vykonu auta ...
- Reputace: 535
Dík. VW hlavne vraj plánuje úplne zrušiť sériu ID, aspoň teda ich značenie.
- Reputace: 535
Len pre info, integrácia do Home assistanta funguje na jedničku
HACS - Volkswagen Connect
Alternatívne sa dá použiť aj Docker image pre publikovanie dát na MQTT - https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/ ... vity-mqtt/
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ma ta integrace nejak smysluplne poresenenou expiraci tokenu? (pokud jej pouziva) popripade reautorizaci? Ja co mam udelanou integraci pro Opel (Stellantis) , tak je to hruza des a bes, proste k placi, kde expirace je v random case a ziskani noveho tokenu je totalne na kkt.
- Reputace: 535
Toto používa login na myvolksvagen a S-PIN, to je celé. Mám to 2 hodiny, tak ešte neviem napísať viac
- Reputace: 535
Zistil som, že nabíjať ID4 trvá akosi dlhšie ako egolf
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Na fotce výš nabíjíš 1f. Takže další krok? 3f?
- Reputace: 535
3f určite nie. Vedel by som do wallboxu dotiahnuť ešte jednu fázu, dostal by som sa na 8 kW, to by mi stačilo. Len to by bolo zase málo panelov, z mppt mi ide max 5.5 kW. Ja mám čas, nejazdím veľa
- Reputace: 87
Hmm. Jak myslíš. Ale obecně to u "té nemoci" vždy začíná podobně
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
