Jak realizovat ochranu baterek?
Uživatelé diskutují, jak realizovat ochranu baterek při zvýšené teplotě, zejména jako doplněk k BMS, která již využívá termistor. Probírá se použití požárních čidel, ventilátorů pro odvětrání výbušných plynů a umístění relé mimo nebezpečný prostor. Sdílejí se zkušenosti s různými typy čidel a praktické rady, například použití staré lednice jako izolovaného prostoru pro baterie. Diskuze zdůrazňuje potřebu spolehlivých a bezpečných řešení pro ochranu baterií v různých aplikacích.
John1
Chtel bych realizovat ochranu baterek, pokud stoupne jejich teplota.
Vyuzivam jiz BMS (BMS jiz pouziva termistor), ale rad bych mel nejakou ochranu navic pro pripad, ze by se neco stalo s BMS.
Nemate nejaky napad?
Predem diky
Predem diky
- Reputace: 704
Re: Jak realizovat ochranu baterek?
Mne Home assistant pri prekročení teploty na článkoch otvorí garážovú bránu. Ale to ešte musí fungovať HA, Zigbee a pohon brány
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Neco podobnyho jsem chtel nastavit v zabezpecovacce ze jak se aktivuje pozarni cidlo otevrou se automaticky vrata(mam je na UPS) ale zatim jsem to nenastavil. Mam jen ze pozarni cidlo vypne celou FVE a zustanou jen veci na extra UPS.
John1
Diky za odpovedi.
@ TomHC: Muzete prosim napsat trochu vice, vcetne pouziteho hardware?
@ ElektroEzs: Jak mate realizovane to cele vypnuti FV pres to pozarni cidlo?
Predem diky
Predem diky
- Reputace: 704
Ja to mám asi takto:
BMS <-- UART --> DIY prevodník <-- RS485 --> LaskKit ESPlan <-- LAN --> Home assistant <-- WiFi --> Wemos D1+relé -> Somfy pohon
Zigbee čo som pôvodne spomínal tam nepatrí. BMS sa teda klasicky monitoruje, cez RS485 a ESP32 ESPlan idú dáta do Home assistant. Ak je zistená hraničná teplota na článkoch, tak sa dá povel na otvorenie garážovej brány (Wemos D1 + relé kontakt).
Ak by to malo byť spoľahlivejšie, riešil by som zvlášť teplotné čidlo na články, relé kontakt na Somfy a celé by to bolo zálohované z UPS (el. termostat aj samotný pohon brány). Teraz je to závislé od veľa vecí - BMS, adaptér UART-RS485, ESPlan, network switch, Synology NAS, virtuálka s HA, WiFi a Wemos D1 modul s relé a vlastne aj samotný pohon...
ElektroEzs
- Reputace: 83
Mam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
Valdano
- Reputace: 221
- Lokalita: Česká Lípa
Jen pro info viz jednoduché zapojení teplotního spínače s vlastním teplotním čidlem. Na jednotlivé prizmatické články bateriové sady se dají umístit teplotní čidla s podobným spínačem. Klidně na každý článek samostatný spínač. Spínací kontakty relé od více článků se pak zapojí paralelně a lze s nimi spustit třeba havarijní větrání, otevření vrat případně aktivovat vyrážecí cívku stykače, který odpojí FVE apod. Nebo pokud není potřeba nastavenou teplotu měnit tak by stačilo použít i tepelnou pojistku, která při určité teplotě sepne. Chce to co nejjednodušší obvod s minimem komponent zálohovaný počtem kusů zapojených paralelně tj. třeba na každém článku dvě teplotní pojistky (po jedné na každém z vývodů článku), aby se minimalizovalo potenciální selhání.
Pokud jde o články LifePo4 tak ty obvykle nehoří, ale dokážou výrazně plynovat přičemž jimi generovaná směs plynů je při koncentraci okolo 5% silně výbušná. Pokud je tedy baterie umístěna uvnitř domu a k odvětrání nestačí jen otevřít vrata od garáže, pak je vhodné příslušnou místnost, ve které je baterie umístěna, mít vybavenu výkonným havarijním větráním, které po aktivaci dokáže plyny z místnosti intenzivně odsávat a odvádět ven.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon srp 04, 2025 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 858
Pokud někdo chce monitorovat překročení teploty baterie, tak jednoduché monitorování se dá realizovat bimetalovými spínači - něco jako KSD9700 https://www.aliexpress.com/item/1005007336046827.html
Používám to jako podružný termostat boileru.
Valdano
- Reputace: 221
KSD9700 to jsou ty tepelné pojistky, které jsem zde již zmiňoval.
- Reputace: 328
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Přidat ještě GS-133? Podle popisu reaguje i na vodík.
- Reputace: 328
Spolehlivější bych viděl rozpínací kontakty a monitorovat i uzavřený obvod, jako v EZS.Valdano píše: pon srp 04, 2025 10:50 amTepelnou pojistku, která při určité teplotě sepne. Chce to co nejjednodušší obvod s minimem komponent zálohovaný počtem kusů zapojených paralelně tj. třeba na každém článku dvě teplotní pojistky (po jedné na každém z vývodů článku), aby se minimalizovalo potenciální selhání.
Valdano
- Reputace: 221
KSD9700 se dělají i v provedení NC tj. rozpínací. Při použití rozpínacích je potřeba je zapojit všechny do série.
- Reputace: 892
Ano, ano, je potřeba rozpínacích kontaktů. Stejně tak ale i požárních kabelů, na pohony těch vrat a dalších mechanismů.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jak pises chtelo by to vsude pozarni kabely:-)Ale myslim ze baterky spis budou kourit. Ja mam UPS a rozvadece v jednom rohu takze snad by se to stihlo otevrit:-) Ale FVE komplet mam zavrenou v extra ocelovem rozvadeci jeste. Myslim ze vetsina tady ma vic ochran nez dotacni FVE
eman
- Reputace: 287
Jak jsou spolehlivá ta požární čidla?ElektroEzs píše: pon srp 04, 2025 10:08 amMam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
Protože my máme stále ještě Jablotron Oasis a kvůli falešným popachům jsem musel požární čidla zrušit. Pořád mi tedy visí nad baterkama, ale už je nemám registrovaný v systému. Děsili nás požárem aspoň jednou do měsíce. Vadí tomu jakýkoliv odlesk, odraz slunce, blikání stavové diody.
leoshavla
- Reputace: 50
Jaké používáte čidla, vybral jsem toto, potřebuju to se spínacím kontaktem.
https://www.iqalarm.cz/produkt/601p-mub ... i-detektor
- Reputace: 299
Raději více úsilí a zdrojů do aktivní než do pasivní bezpečnosti.
Takže měřit, hlídat a vyhodnocovat situaci raději předem, než v okamžiku, když už je barák plný vodíku.
Pasivní bezpečnost je určitě důležitá. Ale aktivní je (podle mě) důležitější.
leoshavla
- Reputace: 50
Já budu mít baterku venku v přístřešku ve staré lednici, tak jsem si říkal když uvnitř něco začne dýmit, tak se otevřou dveře lednice a kouř půjde do volného venkovního prostoru, tak na to potřebuju vytipovat vhodné kouřové čidlo se spínacím kontaktem.
ElektroEzs
- Reputace: 83
V rozvadecich mam Jablotron SD-282 pres modul JA-111H pak do ustredny a v baraku JA-110ST a zadny plany poplach nebyl jeste a to uz to mame 5let v baraku a v rozvadecich 2-3roky. Na test pouzivam spray kdyz potrebuju vyzkouset.eman píše: pon srp 04, 2025 4:57 pmJak jsou spolehlivá ta požární čidla?ElektroEzs píše: pon srp 04, 2025 10:08 amMam Jablotron 100 zabezpecovacku ktera ma vlastni zalozni aku 12V/18Ah. Do ustredny pres sbernici pripojeny pozarni cidla z celeho domu a rozvadece FVE v garazi a na pude. Cely dum ovladam Jablotronem takze uz jsem jenom dal podminku pro tyto dve pozarni cidla ktere reaguji na teplou i kour a kdyz se aktivuji vidim to na mobilu a zaroven sepnou PG vystup z ustredny ktery ovlada bistabilni rele na ktere mam pripojene napetove spouste jisticu panelu na pude a remote vstup Multiplusu a MPPT. Garazova vrata bych otevrel z mobilu na dalku jsou na UPS ale staci mi pridat jednu podminku a otevrou se automaticky pri pozaru. Je to nezavisly system a vse po kabelu zadny bezdrat:-)
Protože my máme stále ještě Jablotron Oasis a kvůli falešným popachům jsem musel požární čidla zrušit. Pořád mi tedy visí nad baterkama, ale už je nemám registrovaný v systému. Děsili nás požárem aspoň jednou do měsíce. Vadí tomu jakýkoliv odlesk, odraz slunce, blikání stavové diody.![]()
- Reputace: 858
Baterie ve staré lednici? Originální a levné. Díky izolaci nebude moc nákladné v zimě baterii trošku přitopit. Vyřazený pultový mrazák má i kolečka, takže se s tím dá hýbat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
