Ostrovní FVE přes zimu
Nováček postavil ostrovní solární systém s výkonem 1800–2400 W a hledá rady, jak přes zimu správně skladovat a dobíjet baterie LiFePO4 s ohřevem bez nutnosti jejich odvozu. Doporučení zahrnují částečné nabití baterií a jejich umístění do izolovaného prostoru nebo vykopání jamy pod nezámrznou hloubku pro stabilní teplotu. Diskuze také zmiňuje možnost výměny měniče pro lepší poměr cena/výkon.
Shannar
Lokalita: ČR
Nový příspěvek od Shannar »
Zdravím,
jsem úplný nováček a svépomocí jsem si na chatě postavil ostrovní solární systém. Výkon panelů je cca 1800 W - 2400W. Používám hybridní měnič / záložní zdroj SMCIH80-3kW 24V. Potřebuji poradit jaké baterie (asi LiFePO4 s vnitřním ohřevem) vybrat, abych je nemusel přes zimu odvážet. Přes zimu je odběr naprosto minimální, dobíjení je možné pouze z elektrocentrály a baterie jsou umístěny v boudě na zahradě bez možnosti vytápění a internetu.
V případě potřeby (cena/výkon) jsem ochoten vyměnit i měnič.
Předem děkuji za radu
Shannar
Reputace: 704
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Ostrovní FVE přes zimu
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, možnosti máš približne dve. 1) v zime nechať batérie čiastočne nabité a nepoužívať - lebo pod 5°C sa nesmú nabíjať 2) vykopať jamu do nezámrznej hĺbky, urobiť hydroizoláciu, nejakú tepelnú izoláciu z vrchu a vtedy sa dajú aj nabíjať keď vykukne slnko.
