Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Studer informacie
Aplikace se musí vyhledat, není to automatický update. Jmenuje se Studer monitoring, předchozí má název Easy monitoring.Kobra23 píše: stř lis 13, 2024 1:24 pmNa iOS se to automaticky neaktualizuje, takze na iPadu na stene nepouzitelne.
- Kobra23
- Reputace: 143
Já vím kde ji najít.
Píšu o aktualizaci obrazovky. Celý den tam svítí stejné data, dokud nedáš reload. Pak zase svítí celou dobu stejné data do dalšího ručního reloadu.
U te staré se to každou chvíli aktualizuje samo.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Aplikace se již po poslední aktualizaci sama obnovuje , každou minutu obnoví data obrazovky.
- Kobra23
- Reputace: 143
Děkuji za informaci. Vyzkouším. Ještě by to chtělo prohodit spodní dlaždice s dlaždicí baterie a bude to skvělé.
zemedym
- Reputace: 1
Zdravim, aaa s touto aplikaciou mate skusenosti https://www.openstuder.io/#/?id=quick-start
- Empi
- Lokalita: Trnava
Zdravím, openstuder používam už tretím rokom. Beží mi RPi4 8GB s ultra rychlym USB bez akýchkoľvek problémov. Podľa mňa je to najlepší produkt na správu a informácie zo systému Studer v reálnom čase čo som otestoval. Aplikácia mi beží na mobiloch, notebooku a externom displeji na stene. Dajú sa vypnúť zapnúť meniče, nabíjačky a meniť a ovládať všetky parametre aj ktoré v RCC nevidím, ako QSP. Mám urobený vzdialený prístup, takže viem sa pripojiť od hocikiaľ. Žiaľ aplikácia má aj obrovskú smolu, pre Studer je to slepá ulička a tento produkt ďalej nebude vylepšovať, takže žiadne updaty nebudú (pretože Studer stavil na: Studer monitoring app - teraz nová). Takže napríklad grafy neukazujú záporné hodnoty a iné, nebudem rozpisovať. A tiež nebude optimalizácia na RPi 5 čo je veľká škoda. Asi toľko ti k tomu poviem..
zemedym
- Reputace: 1
... nejak sa to podarilo rozchodit aj na RPi5 8GB, doplnil som tam este jednu studer schemu a nejaku home schemu .... zamer je urobit komunikaciu na modbus-e aj s inymi modulmi napr Finder OPTO Arduino a z tohoto prostredia monitorovat/ovladat aj ine zariadenia
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ahoj. Prosim nevie niekto ktory parameter ovplyvnuje ako dlho bude XTM prisosavat zo siete aj po tom, ako opadne zataz? Pokial menice zatazim tak, ze sosaju zo siete a nasledne zataz opadne, trva relativne dlho nez prestanu prisosavat.
vid
Diky
vid
Diky
milhaus
- Reputace: 51
milhaus
- Reputace: 51
1268
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Do kelu, diky moc. Ja vzdy zabudnem, ze ten docuc je vlastne AUX rele. Jak na to nesaham tak na to vzdy zabudnem.
Diky
Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
