Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Studer informacie
Aplikace se musí vyhledat, není to automatický update. Jmenuje se Studer monitoring, předchozí má název Easy monitoring.Kobra23 píše: stř lis 13, 2024 1:24 pmNa iOS se to automaticky neaktualizuje, takze na iPadu na stene nepouzitelne.
- Kobra23
- Reputace: 143
Já vím kde ji najít.
Píšu o aktualizaci obrazovky. Celý den tam svítí stejné data, dokud nedáš reload. Pak zase svítí celou dobu stejné data do dalšího ručního reloadu.
U te staré se to každou chvíli aktualizuje samo.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Aplikace se již po poslední aktualizaci sama obnovuje , každou minutu obnoví data obrazovky.
- Kobra23
- Reputace: 143
Děkuji za informaci. Vyzkouším. Ještě by to chtělo prohodit spodní dlaždice s dlaždicí baterie a bude to skvělé.
zemedym
- Reputace: 1
Zdravim, aaa s touto aplikaciou mate skusenosti https://www.openstuder.io/#/?id=quick-start
- Empi
- Lokalita: Trnava
Zdravím, openstuder používam už tretím rokom. Beží mi RPi4 8GB s ultra rychlym USB bez akýchkoľvek problémov. Podľa mňa je to najlepší produkt na správu a informácie zo systému Studer v reálnom čase čo som otestoval. Aplikácia mi beží na mobiloch, notebooku a externom displeji na stene. Dajú sa vypnúť zapnúť meniče, nabíjačky a meniť a ovládať všetky parametre aj ktoré v RCC nevidím, ako QSP. Mám urobený vzdialený prístup, takže viem sa pripojiť od hocikiaľ. Žiaľ aplikácia má aj obrovskú smolu, pre Studer je to slepá ulička a tento produkt ďalej nebude vylepšovať, takže žiadne updaty nebudú (pretože Studer stavil na: Studer monitoring app - teraz nová). Takže napríklad grafy neukazujú záporné hodnoty a iné, nebudem rozpisovať. A tiež nebude optimalizácia na RPi 5 čo je veľká škoda. Asi toľko ti k tomu poviem..
zemedym
- Reputace: 1
... nejak sa to podarilo rozchodit aj na RPi5 8GB, doplnil som tam este jednu studer schemu a nejaku home schemu .... zamer je urobit komunikaciu na modbus-e aj s inymi modulmi napr Finder OPTO Arduino a z tohoto prostredia monitorovat/ovladat aj ine zariadenia
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ahoj. Prosim nevie niekto ktory parameter ovplyvnuje ako dlho bude XTM prisosavat zo siete aj po tom, ako opadne zataz? Pokial menice zatazim tak, ze sosaju zo siete a nasledne zataz opadne, trva relativne dlho nez prestanu prisosavat.
vid
Diky
vid
Diky
milhaus
- Reputace: 51
milhaus
- Reputace: 51
1268
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Do kelu, diky moc. Ja vzdy zabudnem, ze ten docuc je vlastne AUX rele. Jak na to nesaham tak na to vzdy zabudnem.
Diky
Diky
