Kuriozity a vtipy
Nezařaditelné
Reputace: 283
Re: Kuriozity a vtipy
Nový příspěvek od Soban »
Pěkná montáž jističe.....
Nevím zda ten byt kde to mění nemá FVE protože co je tam za měřák navíc?
A má i nový elektroměr...
Jinak nějaké plomby nic stačí na elektroměru :-)
Jinak hlavně to provedení..... co na to revizák prostě to nemůže projít není štítek na rozvaděči :eek2: a nebo ho nevidím 😎
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Slyšíš Sobane na pozadí ty sirény? Myslíš, že má smysl řešit revize elektroinstalací, když okolo padají bomby?
V době, kdy denně ztrácíme na bojištích sta důstojníků. A inzeráty se nečtou. To bych mohl inzerovat sto let, že se mně ztratil pes. Dvě stě let, tři sta let!"
Reputace: 503
Čo sa tam bude jebať s plombami, keď tam bytovka zajtra už možno nebude 😡
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Reputace: 503
Panelu co se vejde™
v600
Reputace: 8
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od v600 »
pibi píše: čtv čer 26, 2025 11:28 am
Zatmění - né panelů... ale mozku :-)
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
no neviem či by som to chcel na dvore
Antrac1t
Reputace: 92
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
popravde to vypada lepe jak 70% instalaci na strechach, aneb panely cikcak s pul metrovym presahem profilu ...
Reputace: 993
Proč ne? v poledne se to dá využít jako slunečník a když hrozí bouřka, tak to sklopíš, složíš a je to. 3koda, že k takovéhle blbině nemám žádnej vhodnej pozemek... Na youtube zjistíéš, že je to 6 let starý, a podle obrýázku na stránkách je jasně vidět, že jsou to amorfy. Takže fakt jedině jako slunečník...
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
S pánem jsme se bavili se známým na výstavišti když to ukazoval na autovýstavě v Praze. Jeden panel stojí okolo 40 tisíc (myslím lístek slunečnice) tak jen pro porovnání kolik stojí zbytek. Cosi jako sekačka mu ten jeden lístek sejmula tak ten panel musel objednat u amerikánců co jim dělá to zastoupení, co si tak pamatuji.
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Kdybyste to někdo nutně potřeboval vidět na vlastní bulvy, tak to mají na tomhle molu: https://mapy.com/s/lurepeheno
Reputace: 503
Nie o fve, ale zo života
Reputace: 269
Manžel: Miláčku, budeme si hrát na doktora?
Manželka: Státního, nebo soukromého?
Manžel: Jaký je v tom rozdíl?
Manželka: Státní někdy příští rok, soukromý hned, ale bude to stát 7500,-.
JozefSK
Reputace: 27
Nový příspěvek od JozefSK »
Veterná turbína po dnešnom rekordne horúcom dni ... :eek2:
Reputace: 223
Nový příspěvek od Mex »
Nějaký nekvalitní model.
Větrné turbíny jsou přírodě prospěšná zařízení a v horkém dni to vypadá takto:
JozefSK
Reputace: 27
Peeekne a chcel by som vidiet, ako sa tie upotene ovce poslusne posuvaju za tienom ... :yes:
K inej teme.
Konecne lacne ludove EV aj u nas ...
Wau, pardon, to malo ist do vlakna EV ... :arrow:
Reputace: 151
Lokalita: pod Brnem
Je to kategorie L6e-BP lehký quadrimobil. Motor do 4kW a ŘP sk AM.
