Ostrov v kopcích za Prahou
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Nový příspěvek od unicast »
Nebo trochu vybít ty nejvíc nabité. Případně to celé rozpojit a nakrmit ty málo nabité z těch hodně nabitých.
Samozřejmě jsem je kdysi balancoval na 3.65V všechny paralelně, ale pak asi rok ležely v té bedně.
To kolísání ovšem na odpojeném článku nepozoruji. Že má měřák nějakou třídu přesnosti (v tomto případě 0.025% + 5) a tohle je lehce pod ní, čili že i měřák v tomhle má právo kecat, to je jasné, ale můj pocit z toho spíše je, že to cyklické kolísání dělá BMS.
Ten pack přes léto nepotřebuju, takže řešení se odkládá na později :)
Reputace: 336
unicast píše: pon srp 05, 2024 5:25 pm
(letos přijde ještě třetí blok, 1760W JJZ, stay tuned)
Člověk míní, život mění. Třetí blok se realizuje před tím druhým a je těsně před dokončením, je to nově budovaná kůlna pro sekačku a další krámy se střechou z 3x 580Wp panelů, sklon cca 45°, orientace JJZ cca 220°. Stavět jsem to začal loni koncem srpna, ve finále teprve teď :( Včera a dnes jsem namontoval profily 40x45 mm, připravil si k montáži první panel a cvičně si změřil jeho parametry, očkávání to zatím splňuje:
Reputace: 336
Milý deníčku 😃, konečně to všechno běží komplet na JK BMS včetně nejstaršího 120Ah 16S2P batterypacku.
Původní 250A Daly BMS přestala už před delší dobou komunikovat s BT donglem, jiný BT dongle to nevyřešil, resety taky ne. Jinak asi vcelku funguje (správně odpojí pack při podpětí článku), její konstrukce oproti JK působí daleko robustněji a fortelněji. Škoda. Laborovat se mi s ní moc nechce a tak zatím úplně nemám jasno, co s ní dál.
Třetí blok má osazené panely (3S 580Wp JJZ se sklonem 45°), zbývá natahat kabeláž mezi boudou a domem, pořešit zemnění, přepěťovky, jištění, zapojit MPPT a celé to napojit na stávající busbary. Na to bude čas v srpnu a září. Momentálně ale asi bude prioritou spíše příprava druhého bloku (2S2P 600Wp CanadianSolar JJZ s malým sklonem) tak, abych do 31.7. mohl namontovat panely.
Reputace: 799
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ještěže jsi nenapsal kterého roku :D
Reputace: 336
Nojo, základní pravidlo realizace jakéhokoli projektu je, že to vždycky trvá déle a stojí víc :)
A teď jdu trápit softstart SSR.
Reputace: 336
cipis píše: pon črc 14, 2025 7:22 pm
Tak se to nakonec stihlo tak napůl. 2. blok má dva namontované panely ze čtyř... 😃
A samozřejmě se zase objevilo dilema. Při tom malém sklonu (~15º) dopadá slunce během dopoledne i na SSV půlku střechy jedné z garáží, na kterých je umístěn 2. blok. Takže se nabízí varianta dát ještě dva další CS7L-600MB-AG i tam a mít případné zapojení 2S3P. Na druhou stranu, tyhle Canadiany mají nízké napětí a poměrně velký proud (Ump 34.9 V, Uoc 41.3 V, Imp 17.2 A), takže by Epever Tracer 6420AN/8420AN měl s rezervou zvládnout i 4S konfiguraci místo 2S2P, což by zase snížilo ztráty na těch přibližně 50 metrech kabelu do domu a šlo by to táhnout šestkou místo šestnáctky, nicméně to zase vylučuje tu předchozí variantu s dalšími dvěma panely.
