společný PE vodič
Fórum se věnuje problematice společného PE vodiče v ostrovních elektrických systémech, zejména u záložních výstupů jako Godwee ET10. Diskutuje se zde správné řešení ochrany proti zavlečení potenciálu do distribuční sítě, použití přepěťových ochran SPD a význam správného uzemnění včetně materiálových aspektů vodičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s normami, měřením zemního odporu a materiály jako nerez či pozinkovaná ocel, aby zajistili bezpečný a spolehlivý provoz.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
společný PE vodič
Zdravím vás
Mám Godwee ET10 celý dům připojený na backup výstup, kompletní ostrovní provoz. S DS je tato soustava propojena jen PE vodičem.
Dvě otázky:
Jak zajistím, aby v případě poruchy nebyl po PE vodiči zavlečen potenciál do DS?
Mám na backup výstup dát SPD T1-2 ?
Díky
Zdeněk
Dvě otázky:
Díky
Zdeněk
- Reputace: 322
Re: společný PE vodič
PE máš snad přizemněno na nějaký do země zabouchaný kolík nebo pás, ne?
Stejně tak bude zabouchaný kolik do země na druhé straně, někde u trafačky. Případě i po cestě.
Tak asi nemá jak se tam něco dostat.
Přepěťovky na AC stranu se dávají spíš proto, kdyby ti tam něco vlítlo z druhé strany. Třeba bouchnul blesk někde blízko venkovního vedení.
Jseš-li kompletně oddělený, tak to z tohoto pohledu asi smysl nemá.
Raději bych si dal pořádné přepěťovky na DC stranu před měnič.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Nemám, není zde ani HOP. Takže udělat zemnění oddělené od LPS např. tyčí?
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Po PE(N) vodiči se nic nikam nezavleče.
Země je jen jedna. Klidně to na patě budovy na LPS napoj, ale uzemněné by to být mělo (třeba pro případ, že by se v DS přerušil PEN vodič a pak se začaly dít věci).
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
No prave, kdyby to v DS nekdo prerusil treba hned u elekromeru a soucasne by doslo k poruse, tak to od PE muze ten dotycny koupit. Je to tak ne? Pokud tedy PE pripojim ke svodu u zeme, nenastane zase prusvih pri uderu? Precijenom je to jine misto nez standardni zemnici privod pro HOP ktery je mimo hlavni tok bleskoveho proudu.
- Reputace: 961
On normálně hromosvod s MET spojený bývá, takže to není žádný problém. Viz nákres od Salteku níže.
Jen to spojení PE na LPS opravdu musíš udělat co nejblíže paty domu, jak říká Unicast. Né, že to PE na LPS přilepíš někde po cestě mezi střechou a zemí.
Kdybys to přilepil po cestě jako odbočku, tak kdykoliv bude proud z LPS procházet do země, tak kvůli odporu bleskosvodu vznikne mezi tím bodem odbočení a skutečnou zemí poměrně velký úbytek napětí. A ten úbytek, tedy napětí, by sis zavlekl přes PE zbytečně dovnitř baráku.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Jasný, odkopu co se bude dát svodový drát (než se dostanu na beton) a tam připojím vývod pro jakoby MET. Udělám to 8mm FeZn, ten zavedu dovnitř a v suchu k němu přes svorkovnici pro MET připojím 16mm Cu, který přivedu do rozváděče na PE svorkovnici. Asi bude vhodné tam dát i SPD. Bude stačit ji připojit k tomu 16mm vodiči přes tu svorkovnici v rozváděči? Tahat paralelně ještě jeden 16mm drát k té umělé MET mi připadne (v mém případě) zbytečné.
- Reputace: 422
Čím menší odpor tam bude, tím to bude lepší, včetně přechoďáků. Čím méně kabelu a čím méně spojů, tím lépe to bude fungovat. Možná by stálo za to změřit zemní odpor a kdyžtak přidat ještě další zemnící tyče, ale na tohle měření jsou vybaveni víceméně jenom revizáci.
eman
- Reputace: 301
Dá se půjčit speciální klešťák na měření zemního odporu. Jelikož stojí nový 40tis+, tak to asi něco umí. Sám ho chci vyzkoušet.
brdko
- Reputace: 2
- Lokalita: okres Pezinok
- Výkon panelů [Wp]: 8200
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
čo tak kúpit z CZ skladu :
https://www.banggood.com/sk/EU-Direct-F ... rehouse=CZ
- Reputace: 422
Což o to, na Ali se dá najít i levnější, ale chceš to pak mít dlouhodobě nevyužívané doma?
https://vi.aliexpress.com/item/1005006753432899.html
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Takhle to vypadá v zemi. Předpokládám, že ten pásek je již součást zemniče. Na něj napojím přívod do MET 8mm FeZn. Po 25 letech v zemi to nevypadá zle. Samozřejmě te spojka na svod není ošetřená
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Svorku pootočit do správné polohy, doplnit chybějící šrouby, očistit, dotáhnout a provést antikorozní ochranu, i přechod vzduch/zem.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Jasné. A ta přípojka na MET na ten pásek drátem 8mm FeZn, bude OK v tomto místě ? Spojky zamazat gumoasfaltem?
- Reputace: 353
Připojil bych další svorkou na pásek.
Antikorozní ochrana z webu elektrika.cz
Přispěvatel: Milan Hudec 17.08.2019, 12:50
Vezmete petrolátovou pásku dehn a spoj omotáte, a to tak, že pásku budete "hníst" jak těsto aby pod ní nebyl vzduch a veškeré mezery mezi svorkou byly zaplněné, rukavice nezbytné, jinak budete mít mastné ruce týden.
Na gumoasfalt a pod zapomeňte, ne že by se dostal mezi sevřené části, ale vytvoří "nebezpečnou mezeru" potěr - cm bez - potěr, a ten úsek bez bude korodovat velice rychle, odborně se to nazývá mezikrystalick á koroze a projevuje se tam, kde dojde ke změně "hutnosti " materiálu např tlakem ve svorce.
Pro profi řešení, která tuto vlastnost omezují jsou určeny svorky s mezidestičkou, pozor ale jen ty s naprosto hladkým povrchem, např.nerez či pozink, ale opět stejnorodý, typ.Dehn.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Na jednu realizaci nás stavební dozor donutil používat tu petrolátovou pásku. A slušně řečeno, chlapi s tím nechtěli dělat. Tím ale nechci říkat, že je to na nic, to ne.
eman
- Reputace: 301
Po 25 letech je tam lehká koroze a vy tu děláte, jak kdyby to mělo za měsíc uhnít. Reálně to bude normálně fungovat i za 50 let. Tchán má na chalupě hromosvod 80let a nedávno prošel úplně bez problémů revizí a to se to dělalo z úplně jiných materiálů. Zas bych to tolik nežral, zvláště web elektrika je plný elektrofundamentalistů, co by nás tu všechny nechali zavřít, protože jsme šáhli na elektriku bez papírů..
Korozi bych odrbal a prostříkej to Dinitrolem....používá se na podvozky aut, je to mnohem lepší jak gumoasfalt a fnguje výborně.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
Díky za typy chlapi. Ještě prosím o radu "opravu" ohledně SPD. Chápu to správně, že SPD funguje jako zkratovač mezi fázovými, potažmo nulovým vodičem a PE vodičem? A funguje to tudíž oboustranně ?
Díky
Díky
- Reputace: 924
Kudy jde blesk, či přepětí? Cestou nejmenšího odporu. A kam jde blesk/přepětí. Do země.
Takže se ti nemůže stát, aby se tam něco po PE dostalo, to by pak totiž znamenalo, že to "druhé" je na nižším potenciálu, tedy je někde něco hodně špatně už teď.
Zdenek Vojc
- Reputace: 4
PE vodič ale není nijak „izolovaný“ od bleskových proudů – je přímo spojený se zemničem přes HOP, a pokud mám správně propojený i hromosvod (což norma vyžaduje), tak se potenciál z úderu může dostat i na PE vodič uvnitř domu. PE je uzemněn v DS po 500 a 200 m na odbočkách, určite bude na nižším potenciálu než můj zemnič pod úderem.
V tu chvíli je PE vůči L a N na vyšším potenciálu – a právě v takové situaci pak SPD funguje i "obráceně", tj. přemostí přepětí z PE do L/N a tím vyrovná potenciály.
A to právě si nejsem jist, zda SPD tohle taky "takle odráceně" dělá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], paeda a 1 host
