Deye hybridný menič
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Výkon panelů [Wp]: 550
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Re: Deye hybridný menič
Dobrý den ,prosím vás nejprve musím říci že jsem začátečník
,pořídil jsem si deye 1f 6kw ,baterie je junlee 10kw 48 v ,podle výrobce má komunikovat ze střídači deye po zapojení komunikačního kabelu co byl přiložený k střídací tak bohužel baterií střídač nenašel je prosím nějaká možnost jak to udělat bohužel nevím tip bms ,asi jedině dát jinou bms foto přidám moc děkuji
- Reputace: 503
Ahoj, viac by pomohla fotka štítku s označením modelu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Štítek sem bohužel nenašel
Dobrý deň. Rád by som poprosil o radu. Viac krát bolo spomenuté, že pri SUN-10K-SG04LP3-EU je možné do GEN portu zapojiť aj distribučnú sieť, prípadne použiť stykač ovládaný priamo meničom cez G-start (GS), ktorý ju v prípade potreby pripne kvôli nabitiu batérie. Máte to niekto aj reálne takto zapojené a funkčné? Podelil by sa prípadne niekto o schému?
Môže byť zároveň pripojená distribučná sieť do GRID portu aj do GEN portu alebo je potrebné použiť externý prepínač sietí, aby k tejto situácií nedošlo?
Mám povolené prietoky do siete, ale uvažujem, že ak sa zhoršia podmienky pre FVE pripojené do siete, tak by som toto pripojene zrušil a sieť využil len na občasné dobitie batérie. Ďakujem
- Reputace: 37
Když to máte povolené, proč byste to zpětně rušil? Máte tím vyřešené technické přetoky, které zcela vyloučit nelze a ty ostatní posílat do sítě nemusíte... Nepřekombinovával bych to ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Zatiaľ rušenie neplánujem. Skôr by išlo o nejakú prípravu do budúcnosti. Keďže podmienky na Slovensku sa zmenili k horšiemu a keď pozorujem trendy v Česku, tak očakávam, že Virtuálne batérie a posielanie prietokov sa môže stať nevýhodné a rád by som to mal pripravené na kvázi ostrovnú prevádzku, kedy by sa DS využila len na prípadné dobitie batérie.
- Lokalita: Přerov
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Dobrý den zravím všechny.
Prosím zkušenější nikde nemůžu najít funkci na uložení nastavení konfigurace. něco jako "Export settings", "Save configuration", "Backup settings"
prostě už nevím kam dál. Google nepomáhá
měnič Deye SUN5KSG03LP1EU, 2x 9 panelu 450Wp bifacial, lifepo4 16s , jkbms
- Reputace: 151
- Lokalita: Přerov
Myslím že je to všeobecná otázka , měniče mají vpodstatě úplně stejné rozhraní .
Přesto napíšu
měnič Deye SUN5KSG03LP1EU soft pro Android DEYE Cloud
Přesto napíšu
