Táborsko požár panelů
Požár solárních panelů na Táborsku je spojen s problémy optimizérů Tigo, které se při vysokých teplotách nad 70 °C mohou poškodit a způsobit riziko požáru. Zařízení často selhávají krátce po záruce, což zvyšuje obavy o bezpečnost a spolehlivost. Certifikované odpojovače panelů LXDC PANELs BOX představují jednu z možností, jak splnit bezpečnostní požadavky, avšak chybovost 0,7 % u optimizérů je považována za vysokou.
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Táborsko požár panelů
tymto stylom bude coskoro zakazana konfiguracia FVE + Fatrafol...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- eman
- Reputace:343
Fatrafol vyrábí Babiš, takže chyba je na straně provozovatele FVE. Bude potřeba zakleknout na FVE...
- Reputace:1080
To ale uz zakazane je!
Nesmi se to instalovat na horlavou konstrukci.
Ale to je ta ochcavka, konstrukce je prece ten hlinik, ten je nehorlavy.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- eman
- Reputace:343
Mě dostávají ty odhady škod. To už je několikátý případ, kdy je odhad úplně mimo mísu. Doufám, že to nemá vliv na plnění od pojištovny, protože SK hasiči to počítají v cenách z roku 2010.
Jinak by mě zajímala ta závada, co způsobila požár panelů v noci....
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
píšu že požiar vznikol v technickej miestnosti, takže asi od bateriek nie od panelov
- Reputace:577
Nebylo to u Kiwiho?
- Reputace:1036
Koukám, že se budu muset zamyslet jak zajistit nepřerušovaný přísun napájení pro čerpadlo ve vrtu. Při takovém požáru vypnu elektřinu a protože jediným zdrojem vody je vrt, nebylo by čím hasit.
- Reputace:973
Nie, on obýva takú cigánsku búdu . Bez srandy.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
kiwi v hnojnom nebyva
- vk_1
- Reputace:63
Mně tohle na fotce přijde jako polystyren.eman píše: ned črc 13, 2025 2:10 pmJestli tam byla nadkrokevní izolace, tak to byly spíš PIR panely. Z polystyrenu takový systém snad ani neexistuje. Navíc, polystyren je z 90% vzduch, takže ten šílený plamen nemohl být od polyše.
A že polystyren nehoří, mno, nevím....
- eman
- Reputace:343
1. Na obrázku není nadkrokevní izolace, ale obyčejná zateplená plochá střecha.
2. Fakt sem dáváš skoro 30 let staré video, kdy se zateplovák vyráběl podle úplně jiných norem, respektive žádných norem...?
- vk_1
- Reputace:63
Když se podívám na tu fotku, tak tam vidím něco jako polystyren, který prohořel z té pravé strany doleva. Tj. hořela střecha od panelů v pravo, a v levé části fotky se to dostalo pod atikou na další část střechy, díky tomu polystyrenu. Nebo ne?
Podle mě hoří skoro každej polystyren, záleží jen na zápalné teplotě, a jak dlouho je té teplotě vystavený. Na tom kovu se to rozteče a rozpálí slušně. Ale nejsem hasič ......
Třeba se tady nějaký hasič nebo požární technik najde a uvede to na pravou míru.
Počítám, že u těch případů je primární zdroj vždycky MC4 konektor, optimizér, nebo kabely. Pak začne hořet střešní fólie, a pod ní se rozpustí/rozhoří izolace až na ten plech.
- eman
- Reputace:343
Až pojedeš okolo stavebnin, kup si desku EPS a doma si ji zkus zapálit.
- Reputace:684
To že je EPS samozhášivý neznamená ,že nehoří.Pokud je v blízkosti např hořlavá IPA ,tak společně hoří viz obrázky
- Reputace:973
Treba dať ku každému MC4 termokameru, radšej aj pod každý panel. Výstup prehnať cez nejakú AI a celé to napojiť na PCO
- eman
- Reputace:343
EPS tvoří z 90% vzduch, takže jen přiživuje plamen. Reálně můžeš EPS desku tvarovat plamenem a jenom se bude tavit. Dělal jsem to tak při stavbě.Franta2776 píše: úte črc 29, 2025 6:47 amTo že je EPS samozhášivý neznamená ,že nehoří.Pokud je v blízkosti např hořlavá IPA ,tak společně hoří viz obrázky
- Reputace:684
Tady je chování EPS pěkně popsáno:
https://www.valasskemezirici.cz/assets/ ... enty=29318
- Reputace:684
Opĕt ipa nebo fatrafol a polystyren:
https://www.facebook.com/share/p/16WvFz8yks/
- Reputace:684
Tak nám nĕjak tĕch požárů přibývá.Přičina bude témĕř vždy podobná:
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-agr ... -internetu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Yandex [Bot]
