Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Naspajkoval som esp do ovladaca a ovladam cez modbus. Ale najprv skus menej invazivnu techniku cez integraciu midea ac lan.
Ohrev ani izolaciu som nedaval nikam,vie niekto potvrdit,ze to realne dava zmysel? Izolacia z vyroby je nedostatocna?
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Příspěvek od dusanmsk »
Ad zamrznutie pri cirkulacii - podla mna to pri tecucej vode zamrznut nemoze nikdy. Mne TC odmrazuje vykonom 12 kW, strieka do swepu chladivo -12 az -20. To je zhruba tak milionnasobok chladiaceho vykonu s porovnanim 'niekde v systeme mam 20cm zle zaizolovanu trubku a vonku mrzne. Samozrejme pocitam s tym ze ta voda ma dostatok tepelnej energie v sebe a nevyhladne pod 0st, pokial by niekto hodiny tocil vodu len nejakym malym okruhom bez tepelnej kapacity, tak by to nakoniec zamrznut mohlo, otazka po akej dobe.
Gawliczek kedysi na fb spominal, ze skusali u jeho monobloku v zime vypnut obeh a cakali kedy to vonku zmrzne. A bolo to nieco ako 24h alebo tak nejak.
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem se do mého Sinclaira připojil obdobně - ovladač má konektor pro připojení nadřazeného systému přes MODBUS, takže jsem se na něj připojil přes ESP a přes něj snímám hodnoty a stavy nebo nastavuju parametry.
eman
Reputace:323
Příspěvek od eman »
U Gawlicka si dej pozor, mele nemysly jako každý druhý prodejce. Prodává klasickou čínu, ale přisuzuje jí vlastnosti co nemají ani čerpadla za půl mega.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Nemam z neho ten pocit. Nie vo vsetkom s nim suhlasim, ale co ho sledujem na fb tak mi nikdy neprisiel akokolvek nesolidny. Naopak u neho beriem ako velke plus dohlad a pomoc s naladenim sustavy prvu sezonu plus udajne rychle riesenie problemov (kus za kus, potom reklamacia) - o tomto viem ale len z dosluchu. Zatial som ho doporucil 3 ludom, jedneho mam v ulici, s vrtulou ziaden problem.
Dusan61
Reputace:112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Příspěvek od Dusan61 »
kkristian píše: stř črc 23, 2025 9:06 pm
PetrDubi píše: čtv črc 24, 2025 10:00 am
Tak som skúšal tú integráciu midea ac lan, no ani jedna aplikácia čo sú tam uvedené mi nenájde moje TČ. Aplikácia iLetComfort, ktorú používam ja, nespolupracuje integráciu midea ac lan.
Asi budem musieť skúsiť to ESP, len tam si bez pomoci neporadím.
Na ovládači mám tieto svorky: X, Y, E, B, A, tieto sú pripojené k TČ a potom sú tam ešte H1 a H2 tam by sa mal pripájať servisný modul, čiže to bude asi MODBUS, tam by som asi pripojil prevodník a na ten ESP. Taktiež neviem čo potom nahrať do ESP.
Môžem poprosiť o pomoc s tou integráciou cez ESP do HA?
Ďakujem.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
PetrDubi
Reputace:329
Tady je projekt na github pro Mideu, která vyrábí i Kaisai
https://github.com/Mosibi/Midea-heat-pump-ESPHome
V adresáři models jsou yaml podle typu chladiva který se nahraje do ESP. V adresáři homeassistant je ukázkový yaml do HA, kde jsou nějaké hodnoty a ovládání.
Je to určené pro ESP32. K tomu potřebuješ ten převodník na MODBUS a nějaké napájení toho ESP32.
Jinak tam je případně i odkaz na eshop, kde si to můžeš koupit hotový.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
daj mi mail a poslem ti moj yaml. Nepouzivam ten z githubu nado mnou. stacilo sa pripojit v obladaci na H1,H2,5V a GND. Bacha, v manuali od tepelka je pripojenie H1 a H2 naopak. Nic neodpalis, akurat to nepojde :D Ja som stravil debugovanim 2 dni.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Však to přihoď jako přílohu sem ...
ElektroEzs
Reputace:114
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Kdyby nekdo chtel tepelko tak tady nejspis Woltair zase prodava https://dum.bazos.cz/inzerat/204915631/ ... prodej.php chtel jsem si pro jedno zajet mam to kousek ale je to 3fazove vsechny vykony a nelze prepojit. Je to EVI s mezivstrikem chladiva
https://www.woltair.cz/marketplace/tepe ... itles=WLTR
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Pokud je to Woltair, tak neplatit nic předem a pouze platba cash při vyzvednutí -jsou v insolvenci/úpadku.
ElektroEzs
Reputace:114
To urcite:-) Ja se bal i to moje platit pres Allegro Woltairu.
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
To jsi se ptal nebo si to jen myslíš, že jsou všechny 3fazove? V popisu to nevidím. Zrovna sháním něco na ohřev bazénu, takže by se možná hodilo...
ElektroEzs
Reputace:114
Volal jsem mu a rekl ze vse je 3f a i podle manualu to sedi.
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Jo, vše 3f 400V. Není to prodej woltair - asi jejich montážní subdodavatel, tak možná kompenzuje pohledávku. Ptal ses ho na uvedené ceny? Vzhledem k tomu, že uvádí možnost vyřízení dotace, tak jestli ty ceny nejsou počítané po odečtení dotace 75tis. (?)
ElektroEzs
Reputace:114
Ceny sedi jak pise ptal jsem se na to 9kw a tam rekl cenu 9tis. Skoda ze to neni 1f za ty penize je to luxus
Reputace:856
Příspěvek od TomHC »
No veru, to som aj ja kúpil len tak, odložiť do garáže na horšie časy. 3f je to nutne kvôli kompresoru, ohrevu?
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
Dík. Za 9t bych ho vzal, i kdyby mělo ležet jen jako záloha v garáži...Na https://svt.sfzp.cz/vyrobek/SVT33263 je report SGS k danému TČ. Průměrné parametry, jako každá první/druhá Čína, na druhou stranu SGS by (možná) mohlo být zárukou, že hodnoty odpovídají realitě. Kompresor je Panasonic - těžko říct, jestli originál, nebo licenční - spíš to druhé.
soami
Reputace:110
Lokalita: Posázaví
TomHC píše: čtv črc 31, 2025 6:46 pm
Kvůli kompresoru ne. Co jsem zběžně proběhnul manuál, tak to nemá patronu do dohřev, takže spíš zjednodušení. Podle mě používají stejný kompresor, který jen různě honí frekvencí . min. pro verze 9 a 12.
ElektroEzs
Reputace:114
V navodu je deska invertoru napajena 3 fazove. Jako vaham porad no jestli ho nevzit kdyby umrel Grundig ale nevyuzil bych ho na FVE diky napajeni
