Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto fórum shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Diskutují se komponenty jako panely, měniče, baterie a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně zapojení AC Coupling a pojistek. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady k optimálnímu nastavení systému a bezpečnostním prvkům.
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Příspěvek od TomHC »
Ono je to už takmer jedno či 3.42V alebo 3.45V . Ak začne článok utekať, tak 0.03V je otázka jednotiek minút.
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Cílím na to co se děje při poslední fázi nabíjení kdy regulátory přejdou do absorption modu.
Dobu absorbce mám nastavenu na 1hod.
Dal jsem balance Vol 3,45V a zdá se mi to lepší, balancer nesahá na články dokud nedocílí požadované hodnoty.
Jakmile ji překročí, až poté je zpět na 3,45V dobíjí do článků s nižším napětím..
Ačkoliv jsou slunné dny a baterka je nabita hodiny, těžko se doškrabávala na tu hodnotu 55,20V, i když už jsou to setinky voltu
Na regulátorech mám nabíjecí napětí 55,20V, pro případ dobíjení z měničů v Multipus chargerech nastaveno totéž.
Na SMART SHUNT jsem měl totéž, ale asi snížím dle jiného videa na 55,10V
Je mi totiž divné, proč se za daných letních podmínek nesynchronizuje SOC na 100%, ...
poloostrov v módu AC IGNORE
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Mám to podobne, čiže nabíjam na 54,4V. Rozdiel je akurát v tom, že tam to drží celý deň kým svieti slnko, čiže je to float. Je to vďaka divnej implementácii nabíjacieho algoritmu v meniči, kedy z nejakých dôvodov ingnoruje absorption/bulk fázu nabíjania a ide len po float úroveň napätia. Smartshunt mám nastavený na reset SOC pri 54,4V, ale tail current som znížil na 1%, takže reset SOC nastáva až pri minimálnom prúde do baterky Mám za to, že pri tomto napätí a prúde je odchýlka reálneho SOC od 100% minimálna. Balancovanie sa spúšťa pri 3,45V (55,2V) raz za 14 dní. Na ten účel používam equalization režim nabíjania určený pôvodne pre Pb. Balancovanie pri nižšom napätí sa mi neosvedčilo, pretože články nie sú úplne identické a pri 3,4V môžu mať rozdielny stav nabitia. Prejavilo sa to tak, že keď som nabíjal na 54,4V a balancoval pri 3,4V a potom zvýšil napätie batérie na 55,2V, tak zdanlivo vybalancované články mali rozdiel aj 70mV.
Radar
Reputace: 55
A jak balancuješ na 3,45V když nabíjíš na 54,4V? To mi pro 16 článků nevychází ...
A nabíjíš přes MPPT, ne? Tak tam máš nabíjecí napětí a dobu absorbce, do které z bulku MPPT přejdou, já mám 1 hodina, ale asi je to málo...
Pak by měli přejít do float a to držet do 53,60V, tuším tam mám ještě 1V posun toho napětí na návrat do bulk, takže až 52,60V
Naopak jsem snad jen jednou na MPPT viděl, že již svítí zelená dioda float. Vždy mi bulk přejde u těch 55,20V do absorbtion...
Taky nevím, zda a kolik času na synchronizaci SOC potřebuje SHUNT.
Jestli to není tím, že se články motají lehce pod a baterka je někde kolem 55,13-55,17
Pokud ale nabíjím na 55,20V, nepřijde mi v shuntu nastavovat plné nabití na 54,40V
Radar
Reputace: 55
oprava, v MPPT mám délku absorbce nastavenou jako Adaptivní
Aldron
Reputace: 20
Nemám Victron, okrem smartshunt-u, takže u mňa je to trochu inak. Balancujem počas equalization fázy pre Pb aku, ale tam sa na rozdiel od bulku pri victronoch dá nastaviť aj interval, to znamená, že na 55,2V idem len raz za 14 dní zatiaľ čo bulk ide každý deň. Inak v tom veľký rozdiel nie je. Čas mám nastavený na 2h, je tam aj timeout keďže pri zamračenom počasí nemusí udržať 55,2V súvisle 2h a ten mám 4h sle asi to predĺžim na maximum, lebo v zime to možno bude málo. Za 2h sa mi momentálne články vyrovnajú na max 5mV. Možno až budú baterky staršie, tak to bude trvať dlhšie. Momentálne som jednu zapojil len pred týždňom a druhá má asi 21 mesiacov(181 cyklov).
Aldron
Reputace: 20
Shunt pre nastavenie SOC=100% vyhodnocuje napätie baterky a pokles nabíjacieho prúdu pri tomto napätí pod hodnotu "tail current", čo by malo byť % z Ah kapacity baterky + tieto hodnoty musia byť držané po dobu "charged detection time". V mojom prípade je to 54,4V, 1% a 5min. Menič nekomunikuje so systémom, preto je tam odchýlka merania, ale mám odsledované, že pri 54,6V na meniči nabíja na 54,4V - 54,5V, takže SOC na smartshunte sa teraz v lete nastaví každý deň na 100%.
Radar
Reputace: 55
Nějaká nastavení jsem drobně na SHUNTu změnil, nechám to nějakou dobu a uvidí se...
Napětí plné baterie jsem lehce snížil na 55,1V, zbytkový proud 1% a doba 5 min.
Radar
Reputace: 55
Ještě samostatně napíšu dotaz, zda jste v setupu MULTIPLUS někdo měnil nějak toleranci k rozsahu napětí MIN/MAX na AC IN?
Je to pro funkci generátoru a samo o sobě při částečném provozu jako UPS s podporou sítě mi to připadá dost velký rozsah na obě strany (až škodlivý).
Dále - některé spotřebiče, i když je výkonová rezerva MULTI, způsobují flikr. Typicky krátkodobé spínání výkonnějších - i odporových zátěží (žehlička, ale i laser tiskárna)... U věcí jako agregát chlazení jsem s to to chápat a 3x za hodinu u kompresoru tolerovat (stejně mi tu leží VFD, takže tam stejně skončí a bude tomu snad konec)
Nějaký nápad co s tím?
Při oblíbeném sportu žehlit u televize v 9 večer (no prostě doma přes den nejsme :-( ...) je to opravdu otravné...
díky
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Tak žehlíš nebo koukáš na TV? A co ti to dělá?
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mrká na žárovce, LEDky to nedělají. MP v nějakým single na L je opravdu měkký. A nejvíce to jde vidět na té laserovce, je tam vstupní ohřev trubice přes triak a VN spínání statického vyvíječe. Ale samotný mrkání dělá ten předehřev a ohřev přes triak. U mne je to kávovar a ohřev desky na předehřev hrnků a ohřev ohřívacího kotle na vodu co to má.
Radar
Reputace: 55
Já u žehličky u TV nesportuju, to je dispciplína drahé polovičky, já dumám u lampičky s PC a tiše to snáším :-)
Ano, LED jsou v klidu, ale žárovky jsou peklo..
Radar
Reputace: 55
No když už je Victorn měkký, tak ještě napište, že to Axpert nedělá a mě trefí ... ;-)
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Axpert rovnou za nějakou dobu zdechá když ho někdo dlouhodobě trápí triakovou regulací. Regulace DC/AC zpětné vazby na řídiče spínačů, pokud si to dobře pamatuji je po půlvlně. Tz. jesli se něco v jedné půlvně 50Hz stane, druhá je již regulovaná. Takže jestli se odřízne proud a napětí začne zpětná vazba způsobovat viditelnou oscilaci na proudu a napětí. To je prostě proto, že zdroj je měkký. Pokud se zdroj spojí s jiným zdrojem a dojde k dostatečnému posílení zpětná vazba přestane tak výrazně cyklicky oscilovat nebo vůbec necykluje. V mechanice a i elektronice se tomu říká tlumič oscilace. Victron ji (zpětnou vazbu) zřejmě odladil tak jak je.
Naposledy upravil(a) gupa dne pon črc 21, 2025 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Popravde, jeden z dovodov, preco som siel do MP2 bol prave kamaratov postreh, ze odkedy vyhadzal axperty a presiel na MP2 tak ziadne poblikavanie svetiel. Kazdy mame asi inde prah citlivosti pre tieto veci, ale ja mam v baraku desiatky GU10 ziaroviek VTAC/SAMSUNG, taktiez ledkove svetla 50cm/50W hranoly v garazi, skladoch a pred domom. Aktualne mi tu bezi dokopy 8 chladniciek a 3 mraziaky. A svetla pekne poblikavaju, ako sa zapinaju kompresory. Nieje to nic strasne, ale vidiet to rozhodne je. Aj som v baraku kvoli tomu v rozvadzaci dorobil prehadzovacku, ktorou viem len svetla prehodit na DS. V lete svietime dnu malo, tak na to kaslem, ale ako sa predlzuje den, tak je to otravne. To si treba priznat.
JirkaE
Reputace: 304
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Mě poblikávájí nově 2 ledkové zářivky... je to nepříjemné, hlavně v dílně nad pracovním stolem - ale ne tak strašné jako účet za energie - tedy budu svítit asi časem jinak a vyměním to... 😉
pibi
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Radar píše: pon črc 21, 2025 8:55 pm
Zaškrtnul jsem Wide input frequency range a hodnoty nechal, jak byly.
Flickr je viditelný, kávovar, vodárna. Nic co by jej způsobovalo trvale, nebo dlouhodobě doma nemáme.
Moje nejdražší polovička má rozum a žehlí jen velmi výjimečně. Skoro vše je nositelné tak, jak to uschne na věšáku. :yes:
Radar
Reputace: 55
Tak to mám stejné zkušenosti a zřejmě tomu nepomáhá ani relativně silnější instalace (viz zkušenosti Pibi s 2xMP5000).
V každém případě, co tomu nepomůže, je posílení Modráskem na AC OUT - je pomalý ...
Doufám, že mě dlouhodobější zkušenosti nedovedou k potřebě začít pracovat na zjednodušeném připojení, změnit režim na ESS bez přetoků
a "opřít se o síť...
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem teda u Axperta žádný blikání nezaznamenal, ale je pravda, že mám 8 kW MAXe a ten je dělaný trochu jinak, než ty 5 kW verze.
Je pravda, že jsem nepoznal ani sepnutí kompresoru u předchozího TČ a ten měl příkon 2,5 kW a zapínání on/off (žádný inverter). Manželky fén s přepínáním výkonu diodou taky žádný problém. Buď jsem šťastný člověk nebo to má MAX prostě řešený jinak a ustojí hoho víc 😎
Radar
Reputace: 55
Nevím, těžko říct, 8kW měnič je ale něco jiného než 2,4kW. Zde jsem více spoléhal na reference, že Victron je "tvrdý" a jen tak nic jej neodstaví, což je u přetížení pravda. U toho flikru vlivem proudových špiček je to horší. U motorů, kde je to násobky jmenovitého proudu, bych to čekal. že ale flikruje i žehlička nebo tiskárna, kde jde o ohřev a odporové zátěže, to mě trochu překvapilo ....
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, Yandex [Bot]
