Balkonovka
Balkonovka je možné realizovat jako set bez baterie nebo s baterií, která zlepšuje využití vyrobené energie. Smart metr zabraňuje přetokům do sítě a umožňuje lepší kontrolu výroby. Rychlost reakce střídače na změny spotřeby a kompatibilita s distribuční sítí jsou klíčové faktory pro efektivní provoz.
Tom0007
Reputace:0
Lokalita: Prostejov
Balkonovka
Příspěvek od Tom0007 »
Zdravim mam v planu realizovat balkonovku...kdyz se mi libi nejaky set,tak je bez baterie. Nebo ji ma,ale nema osetrene pretoky a nebo je stridac s baterii jedna krabice.
Uvazoval jsem treba o setu https://mikrofve.cz/products/fotovoltai ... ku-do-site kdyby k tomu sla pripojit baterie https://www.lidl.cz/p/vale-akumulatorov ... p_products. Baterie by ppdle popisu mela spolupracovat se vsemi prodavanymi stridaci a pretokum by mel zamezit smart metr.
Pripadne cely set https://www.lidl.cz/p/vale-solarni-balk ... p_products a k nemu nejaky smart metr, ktery zamezi pretokum.
Technicke neresim u distribuce egd by to melo byt v pohode.
Stala spotreba je cca 400-500w od nejakych 12h kdy vse nabehne(akvaria,teraria) jinak je to cca 180w.
Proto mi prijde pouziti s baterii jako lepsi reseni.
Jestli nekdo resil podobne pozadavky a realizoval takovou balkonovku.... budu rad za kazdou radu.
S fotovoltaikou teprve zacinam.
Reputace:316
Re: Balkonovka
Příspěvek od Soban »
Balkonovky jsou ongrid měniče takže přetoky dělají.
Jak jseš u edg jak píšeš tak to nemusíš řešit....
A nebo použít kombikrabicu s baterkou a napojit ty spotřebiče přímo a DS neřešit na zimu vypneš a přepojíš na DS.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Re: Balkonovka
Příspěvek od Valdano »
Odkazovaná balkonovka z Lídlu sice podporuje připojení té baterie, ale dle mého názoru nepodporuje žádný Smartmetr.
Mikroměnič SPD-800 v té balkonovce MIKROFVE podporuje Smartmetr, který se v té sadě přímo dodává. Zmíněný měnič je stavěný na to, aby zamezoval přetokům na základě měření tím Smartmetrem a dle mého názoru se k tomu měniči dá připojit i ta odkazovaná baterie. Odkazovaná baterie obsazuje 2 vlastní MPPT regulátory. FV panely se napojí na vstup té baterie a výstup baterie se napojí na oba vstupy pro FV panely na mikroměniči SPD-800 viz videa s instalací.
Nicméně k té baterii tam nejsou moc dobré recenze viz níže. Takže to bude chtít vyzkoušet jak se to bude chovat a jestli s tím ten mikroměniči SPD-800 nebude mít nějaké problémy.
Vizuálně to vypadá dobře, ale po připojení musela být elektrárna na balkoně resetována. Skutečný problém je však tento: Lze ji používat pouze s aplikací. Bez aplikace ani neuvidíte, zda zařízení funguje. K této aplikaci se nemůžete připojit. Podpora aplikace je k ničemu. Pokud kontaktujete Storcube, odkážou vás na prodejce. Navíc jsou recenze potlačeny. Cena je lákavá, ale bez jakéhokoli přínosu je to příliš drahé? Velmi nás štve značná časová investice k dosažení tohoto výsledku.
V diskusi na YoutTube k tomu druhému videu tam také někdo zmiňuje, že mu aplikace k tomu nefungovala respektive se mu nepodařilo spojit s tou baterii přes Wifi a tak ji vrátil, ale na tom videu je patrné, že s tím autor žádné problémy nemá. Takže asi záleží případ od případu.
Valdano
Reputace:337
Re: Balkonovka
Ta baterie je dost drahá. Přeci jen 1kWh za 10000 Kč to už je trochu moc. Možná by stálo za to zvážit vlastní sestavení baterie z prizmatických článků LiFePo4 + BMS a MPPT a hlavně bylo by to více pod kontrolou.
Reputace:700
Re: Balkonovka
Příspěvek od Franta2776 »
Valdano
Reputace:337
Re: Balkonovka
Tak v Německu to zatím jede, ale už mají obavy z příchodu nové normy IEC 60364-7-751. Mezinárodní normy IEC sice nemají pro německý trh přímou platnost, ale bude záležet jak se tomu do budoucna přizpůsobí německé předpisy, které by jim do toho mohly hodit vidle.
Německý provozovatel přenosové soustavy varuje před prudkým nárůstem fotovoltaiky.
Reputace:700
Re: Balkonovka
Naše elektřina bude asi jiná než v Německu apod.Když tam to jde a u nás ne.Nebo máme hloupé elektrotechniky😂
Reputace:316
Re: Balkonovka
Záleží k čemu to vlastně chce......
Osobně než tu balkonovku bych si tam postavil regulérní FVE.
Pokud není místo a je fakt místo pouze na dva panely tak bych dal co nejvýkonnější a pořídil 3kW měnič s 24V https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... 3000w.html a k tomu nějakou baterku https://www.mivvyenergy.cz/cs/baterie/l ... 88kwh.html
A pak na to můžeš napojit třeba i ledničku a světla, jak moc se můžeš pak rozšoupnout si skontroluj zde kolik ti panely dají zda se to oplatí https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
JirkaE
Reputace:437
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Balkonovka
Příspěvek od JirkaE »
Pravděpodobně jde u balkonovek o tu pořizovací cenu a o to místo, nebo balkon a podobně.
Můj pohled pro balkonovku v ČR je jediný.
- Vše malé na jednu fázi.
- Změření trvalého celodenního odběru .
- Pro 230W mikroměnič a panel na 200W
- Pro 400W mikroměnič a panel na 370W a podobně
Bez přetoků a jeden panel nikomu nikde nepřekáží a sousedy a úrady nedráždí...
Edit: to samozřejmě není návod ;) jen můj pohled
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Tom0007
Reputace:0
Lokalita: Prostejov
Re: Balkonovka
U edg podle toho co pisou je provozovani vzdy povolene,ale pri prihlasovani chteji znat jak jsou osetrene pretoky,jsou tam i presna cisla.
U nas jsem se zadnych zkusenosti s tema bateriema nedopatral,ale pokud jsou s tim problemy,tak tezko rict.
Misto bohuzel prilis neni,tim ze je to panelak , konce zabradli mame zkosene a vypln zabradli je nejaky polykarbonat, tak je to komplikovanejsi. Aby panely na stranach neprecnivaly,nevim jestli by to byl problem.
Tim ze zacinam mi prisla balkonovka jednodusi reseni pokryt stalou spotrebu. Naplno vse jede az po dvanacte,dopoledne je to minimum. Proto jsem premyslel o baterii,ktera by se nabijela a dodavala by i po tom co by slunko na panely uz nesvitilo.
Jeste jsem nasel toto https://www.fotovoltaikaprobyt.cz/p/mar ... ni-zdarma/ ale ta cena i kdyz udajne jde vyridit dotace,ale zase je vse v jedne bedne a tezko rict jak je to se zarukou a servisem. Nikde jinde krom techto stranek jsem to nenasel.
Tim 3kw menicem myslis jako ostrov na ktery by bylo napojeno jen par spotrebicu?
Reputace:316
Re: Balkonovka
Jasně na ten 3kW měnič připojíš pouze něco, protože dva panely co dáš na balkon tě asi celou spotřebu nedají.
Dal by se použít i menší měnič ovšem pak k tomu ani krátkodobě nepřipojíš třeba rychlovarku či ledničku která nemá invertor.
Problém s tímto je akorát hluk z chlazení, určitě to nechceš mít doma, takže když bude na balkoně prší na něj, dal by se dát třeba na balkon?
Taky by se to dalo řešit vlastní mppt a měnič.....
Podle mě to chce přeměřit balkon, jaké dva panely se ti tam vlezou, čili s jakým výkonem můžeš počítat, pak třeba použít mppt od victronu, je drahý, ale nemá ventilátor takže nedělá hluk a pak třeba nějaký měnič který při malém výkonu nespouští ventilátory.
Takže první zjisti jaké panely se vlezou, a kolik energie z toho lze dostat, při tvém umístění, aby jsi nezjistil že pro ušetření 1kWh za měsíc se to při současné ceně neoplatí.
Tom0007
Reputace:0
Lokalita: Prostejov
Re: Balkonovka
U ostrova bych nemusel resit prihlaseni,ale asi by se mi to moc nevyplatilo prave kvuli mistu pro panely. Premyslel jsem o jednom vetsim cca 650wp a mensim 100 -150wp ,jestli by to nebyl problem,kdyz by tam myly dva mppt. Nebo tri mensi 200wp flexibilni...kazdopadne bych se pres 800wp nedostal.
A co balkonovka tady z eshopu https://shop.mypower.cz/solarni-sestava ... 00wp-16013
Ma proudovou sondu,do zacatku to jde provozovat bez baterie a jde ji tam dodatecne pripojit,vlastni spotrebu ma mit 4,5w a pripoji se primo do site.
Reputace:316
Re: Balkonovka
Tak to je normální ongrid kterému říkají modrásek......
Osobně není problém použít různé panely, ale na jednom mppt by měly být stejně orientované.
Pokud se vleze pouze jeden velký panel tak bych to řešil stylem mppt od victronu - pro jeden panel to nebude taková pálka, protože bude stačit míň výkonný model, baterka a nějaký obyčejný měnič, pokud tam jsou pouze topné tělesa (akvárium) tak nemusí být ani sinus.
Fakt nejdříve si propočítej jaký panel se vleze, kolik z toho můžeš reálně dostat a od toho se bude odvíjet jak baterka (aby bylo kam tu elektřinu dát) tak i měnič.
shr3k
Reputace:0
Lokalita: Praha 21
Výkon panelů [Wp]: 800
Kapacita baterie [kWh]: 2048
Re: Balkonovka
Příspěvek od shr3k »
Jen taková poznámka, jsem v procesu konverze ostrovní balkónovky se zmíněnými Storcube S 1000 Pro (2 kusy), ze kterých aktuálně dobíjím dál Bluetti AC 180, chystám se to připojit na ACrevPower SPD-800 s tím omezovačem, až mi to PRE dovolí.
Na Storcube, který má 2 MPPT mám připojené:
- 2 paralelně zapojené vertikální 325Wp panely J a Z. Vzhledem ke stísněným poměrů na balkoně resp. terase jsem musel volit menší rozměr Technaxx TX-213, nicméně budu je měnit za výprodejové Jolywood 345Wp half cut (kvůli měnícím se zastínění během dne).
- 4 paralelně zapojené horizontální (na parapetu) čínské 50W 100x25 cm (reálně tak poloviční výkon), co se koupí na Aliexpressu. Budu opět měnit za výkonnější 28cm široké 60W od 4sun (dávají tak o třetinu vyšší výkon).
Jinak Storcube S 1000 Pro se celkem osvědčilo, funguje to fajn, aplikace chodí přes cloud, výstup jde nastavovat (výkon 100-800 W po 50 W, časovač, nebo i řízení pomocí jejich zásuvkového adapteru a nebo nějakého neznámého elektroměru), jen cena by to mohla být lepší. V Německu jde sehnat o něco výkonnější Marstek B2500-D za nižší cenu.
Naposledy upravil(a) shr3k dne stř srp 13, 2025 9:07 pm, celkem upraveno 2 x.
shr3k
Reputace:0
Lokalita: Praha 21
Re: Balkonovka
A už jsem narazil na problém. Jakmile se Storcube vybije přes noc na nastavenou hodnotu, přestane to komunikovat s aplikací/cloudem, ale hlavně, už se to nezačne druhý den nabíjet, jen svítí, že je to zapnuté a že je WiFi aktivní. Pak to někdy přes den chcípne úplně a probudí se to až další den, kdy začnou panely vyrábět. Případně je možné to resetovat vypnutím a zapnutím, v tom případě se to začne nabíjet z panelů hned.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Balkonovka
Příspěvek od Kajap »
Shrek: a kam jsi to posunul, jak jsi to levně vyřešil?
mikrofve.cz
ani https://shop.mypower.cz/solarni-sestava ... 00wp-16013
Už dnes po roce nefungují …
Technaxx (S-Miles) je dobrý, má dobrou aplikaci (komunikační modul se dá sehnat za pakatel protoze lidé to často nezvládnou spárovat a rozchodit), ale nemá proudovou sondu ani baterii …
Data do cloudu se přináší každých 15 min. a při připojení napřímo aplikace čte každých 5 s realtime, jde to připojit i do home asistenta a frekvenci čtení si nastavit libovolně
Dongle (ten dokoupitelný můstek co komunikuje s mikroinvertory a wifi) bere < 0,65W a mikro invertor nic, napájí se pouze z FVP…
Nějaké obrázky přikládám, panel mám opřený o zeď a po sehnání dongle tx247 (loguje to do cloudu 3 parametry měniče 4 parametry z FVP) vidím, že jede na max 2/3 výkonu. Ty grafy a přehledy jsou naprosto dokonalý, bez dalších komponent … aplikace vypadá taky lépe než nějaký epsoláry (solarguardian) a podobný zvěrstva
Za ty prachy (TX-227 = 2499,- výprodej Hornbachu + TX-247 = ~350,- výprodej dongle) myslím že víc muziky
Ještě jsem si všimnul, že po zapojení / naběhnutí 230V ten výkon nabíhá velmi pomalu myslím že několik minut… asi kvůli nějaké normě připojených elektráren do sítě(tak nějak je to popsáno i v připojovacích podmínkách ČEZu)
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Re: Balkonovka
Ale proč to píšu, nevím jestli tohle je ten modrásek
https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... elektrarny
Ale pokud má někdo půdu a víc mistaa a větší výkon tak by to mohlo být zajímavější s možností připojit baterku a proudovou sondu to má taky https://ostrovni-elektrarny.cz/shop/pro ... elektrarny
Jsou s tím nějaký zkušenosti?
Zejména by mě zajímalo jak kvalitní je aplikace a monitoring ve srovnání viz výše, rychlost snížení výkonu (a zjištěn přetok) a náběhu (výroba je limitována proudovou sondou a najednou zapnu rychlovarnou konvici, jak rychle to naběhne)?
A jestli to i ČEZ povolí když to má špičkově výkon až 1000, mělo by to jít omezit …
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Balkonovka
Příspěvek od gupa »
Valdano píše: sob črc 19, 2025 6:22 pm
Výkonný ředitel společnosti Stefan Kapferer podle serveru Clean Energy Wire na začátku týdne zvýraznil rostoucí počet výzev v oblasti stability a cenové dostupnosti soustav. Další rozvoj v oblasti solárních zdrojů by tak podle něj měl být tažen realistickými předpoklady ohledně budoucí poptávky po elektřině, rozvojem elektrizačních soustav a větším objemem akumulace, která by podpořila provoz soustav.
Ale on nemluví o Německu, on mluví o levných trzích, to mu vadí, že nebudou. Takto to Německo dělá běžně a často se to tu píše jako výstup z monitoringu. Oni nakoupí do Německa něco a přidají nějaký zbytek co jim přebývá a ihned to přeměrují jinam jako vývoz. Takže je nutné pochopit jak to u nich funguje. Musí mít levný překup s velkým ziskem, jinak přestanou vydělávat.
