studer XTM 4000-48 a SDS
Diskuze se zaměřuje na propojení střídače Studer XTM 4000-48 s různými zařízeními pro monitorování topení, teplot a spotřeby elektřiny v domácnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím SDS Micro, Arduino Mega a převodníků CAN bus na RS232 pro sběr dat a jejich přenos do webového rozhraní. Probírá se také vhodnost SDS pro integraci a alternativní řešení s průmyslovými PLC či Raspberry Pi pro lepší řízení a vizualizaci dat.
Dreambox
- Reputace: 93
Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
Děkuji Pavel
- RobertM
- Reputace: 12
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Zdravím, měniče Studer řady Xtender a všechny komponenty pro Xtender komunikují vzájemně přes CAN bus, mají ale možnost připojení na jakékoliv SCADA zařízení prostřednictvím jednotky Xcom-232i, která má na výstupu klasický sériový port 232. Protokol je otevřený a je ho možné stáhnout na stránkách Studeru zde: http://www.studer-innotec.com/?cat=download_centerDreambox píše:Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
Po konzultaci na toto téma s uživatelkou tohoto fóra "Vata", si ale nejsem jistý vhodností SDSka. Možná se zkuste zeptat přímo jí. Pravděpodobně bude vhodnější jiné PLC, na vývoji s průmyslovými PLC se pracuje.
- Frenky
- Reputace: 155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".
Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.
Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.
SDS Micro Arduino Mega
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
- RobertM
- Reputace: 12
Já věděl že to vysvětlíte přesnějivata píše:Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
Dreambox
- Reputace: 93
Tak jsem došel k názoru že taktéž použiju raspberry pi .Založil jsem nové téma. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... uEhb0BNxvI Myslím že by bylo dobré založit přímo samostatnou složku na Raspberry pi.Frenky píše:Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".
