studer XTM 4000-48 a SDS
Diskuze se zaměřuje na propojení střídače Studer XTM 4000-48 s různými zařízeními pro monitorování topení, teplot a spotřeby elektřiny v domácnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s využitím SDS Micro, Arduino Mega a převodníků CAN bus na RS232 pro sběr dat a jejich přenos do webového rozhraní. Probírá se také vhodnost SDS pro integraci a alternativní řešení s průmyslovými PLC či Raspberry Pi pro lepší řízení a vizualizaci dat.
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
RobertM
Reputace: 12
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Nový příspěvek od RobertM »
Dreambox píše:
Děkuji Pavel
Zdravím, měniče Studer řady Xtender a všechny komponenty pro Xtender komunikují vzájemně přes CAN bus, mají ale možnost připojení na jakékoliv SCADA zařízení prostřednictvím jednotky Xcom-232i, která má na výstupu klasický sériový port 232. Protokol je otevřený a je ho možné stáhnout na stránkách Studeru zde: http://www.studer-innotec.com/?cat=download_center
Po konzultaci na toto téma s uživatelkou tohoto fóra "Vata", si ale nejsem jistý vhodností SDSka. Možná se zkuste zeptat přímo jí. Pravděpodobně bude vhodnější jiné PLC, na vývoji s průmyslovými PLC se pracuje.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".
Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.
Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.
SDS Micro
Zařízení SDS-Micro
Zařízení SDS-Micro
Arduino Mega
Zařízení Arduino Mega
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
RobertM
Reputace: 12
vata píše:
Já věděl že to vysvětlíte přesněji :-) Děkuji.
Dreambox
Reputace: 93
Frenky píše:
SDS Micro
Arduino Mega
Tak jsem došel k názoru že taktéž použiju raspberry pi .Založil jsem nové téma. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... uEhb0BNxvI Myslím že by bylo dobré založit přímo samostatnou složku na Raspberry pi.
