Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Optimizer rapid shutdown
Tema je asi ina, ale ja mam s DC isticmi nejake prakticke skusenosti. TOMZN 125A pri rozpojeni 120V 40A hori zelenym oblukom. ETI DC 63A rozopne v pohode, ale neviem k nemu zohnat vyrazaciu cievku. Pokial doriesim tento problem, mam remote shutdown stringov porieseny (celych, samozrejme su v paraleli takze minimalne v combinerboxe moze problem v pripade poruchy na tomto mieste pretrvavat).
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
No veď to je tá záhada, a nieje to len tento jeden kus, mám to overené aj na dalších dvoch, to čo ušetrí do domu to sám spotrebuje, plus živý samozrejme bojler a podobne, to je navyše výroba, ale spotreba domu vďaka tomu ostala cca na pôvodnej úrovni.Aldron píše: úte črc 15, 2025 4:15 pm3kWh??? Kam sa to stratí? 3kWh sú 1/4 mojej dennej spotreby aj s ohrevom TUV.
Inak ma napadlo, že ten menič defacto nemá ako tú spotrebu vyrobiť. Keď sme sa tu bavili o eliminácii pretokov, tak reč bola o tom, že menič udržiava stále nejakú spotrebu zo siete,z aj keby to vykryl z FV, kvôli tomu, aby stihol znížiť výkon skôr nastanú pretoky. Tá spotreba ale nie je spotreba samotného meniča, ale len prenos zo vstupu na výstup. Menič má len spotrebu, čo žerie elektronika a tá je viacmenej konštantná(zrejme tých 75W) + straty na mosfetoch meniča, ktoré sú závislé na momentálnom výkone. Nič viac, nič menej. Nerád poučujem, ale mal by si prehodnotiť to meranie. Tie 3kWh by sa museli premeniť na teplo a to už by bol v meniči celkom slušný hic.
- Reputace:442
Alespoň 10kWh baterku (aby to vydrželo přes noc + rezerva) a na 8-9-10 měsíců se odpojit úplně - jiná cesta nebude
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Tak nie je to nejaká katastrofa, bojler šetrí plyn, klíma beží len zo slnka, nejaké ďalšie spotrebiče pribudli a spotreba elektriny rovnaká ako predtým, ak poriešim to odpojenie panelov tak aj ta spotreba domu pojde dole
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Reputace:442
Drobec píše: úte črc 15, 2025 7:10 pm.... ak poriešim to odpojenie panelov tak aj ta spotreba domu pojde dole
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte črc 15, 2025 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Cenově přijatelné řešení jsem tu už uvedl na předchozí stránce tématu viz tento odkaz (1000 kč snad není tak moc).
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Myslím, že 2500W je na tuším 4kWp string málo.
- Valdano
- Reputace:337
Tak si to bude muset přepojit/rozdělit na dva stringy po 2kWp a na každý z nich pak použije jeden IGBT modul do 2500W.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- Aldron
- Reputace:20
Zaujímavé... Robí Bonega aj kompatibilné DC ističe? A čo cena? Lacná hračka to zrejme nebude.
- Reputace:1089
Ty neumis pouzivat google nebo jine hledani? Ze se furt ptas na ceny ...
- Valdano
- Reputace:337
Jističe DC dělají, ale ty automatické nahazovače mají jen pro AC 230V. Ceník je ke stažení viz tento odkaz. Ten odkazovaný nahazovač 2P AN-230-SIGN pro AC 230V stojí okolo 3200 Kč.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 8:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:442
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
V záujme preskúmania vplyvu tej nadspotreby som dočasne ochotný ísť do kompromisu, moja myšlienka spočíva v použití snímača osvitu a prúdového relé, ak budú v súlade, to znamená nízky osvit a nízky prúd tak vybaviť odpojenie pre začiatok trojfázovým stykačom v sériovom prepojení kontaktov, ak tá úspora bude zaujímavá tak pouvažujem nad nejakým polovodičom na odpájanie.
- Reputace:490
Srandujete nebo to myslíte vážně?Valdano píše: úte črc 15, 2025 8:00 pmTak si to bude muset přepojit/rozdělit na dva stringy po 2kWp a na každý z nich pak použije jeden IGBT modul do 2500W.
Ten modul je dělaný na vypínání 1200V a 400A.
Tedy na několikanásobek toho, co dají ty panely.
Těch 2.5kW je ztrátový výkon, který to dokáže odvést. Ne výkon, který to dokáže spínat/rozpínat.
Ztrátový výkon při připojení na ten string bude nějakých nějakých 20-30W.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2422
a toto čo je??? 240-245V tu mam.
- Valdano
- Reputace:337
V tom případě mu bude s velkou rezervou stačit na ten string 4kWp třeba jeden IGBT IGW50N60H3FKSA1 za 115 kč (a dát ho na vhodný chladič) a nemusí ani kupovat stykač.Mex píše: úte črc 15, 2025 9:38 pmZtrátový výkon při připojení na ten string bude nějakých nějakých 20-30W.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 9:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:490
No však jo.
- Valdano
- Reputace:337
Pokud to způsobuje vyšší napětí v DS u vás a nic jiného nepomůže tak zvažte mezi měnič a DS vložit třeba tento stabilizátor napětí.Drobec píše: úte črc 15, 2025 9:39 pmhttps://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2422
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
To vyššie napätie tu evidentne je, ale prečo sa potom tá nadspotreba aktivuje len od určitého aj keď malého osvitu panelov? A prečo sa stratí aj pri použití batérie?
