Táborsko požár panelů
Nezařaditelné
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Táborsko požár panelů
Nový příspěvek od unicast »
Mex píše: ned črc 13, 2025 4:30 am
Na setkání v Chudčicích ukazoval unicast svůj vlastnoručně vyvinutý anti-arc detektor oblouku.
To sis mě s někým spletl, já v Chudčicích nebyl.
Reputace: 353
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mozna dvojnik multicast nebo broadcast :D
Ale ten arc detector me zajima. Tak se priznejte dobrovolne
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To byl kyocera. A psal tu nekde o tom, ze to dela.
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
dnešní ongridy by arc detektor měli mít už v sobě...
Valdano
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
AFDD (Arc Fault Detection Devices)
Mogul
Reputace: 29
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Díky za video. Nejsem si jistý, zdali by zrovna tento produkt fungoval na DC vedení mezi panelem a měničem.
Valdano píše: ned črc 13, 2025 2:48 am
Pokud by došlo k průrazu + i - kabelu od panelu a vodivému spojení na kovový vlnovec, tak už by šel proud nikoli přes měnič, ale přes okruh uzavřený mezi +/- od panelů přes pospojený kovový vlnovec dokud by nebyl přerušen přívod od případných odpojovačů blízko u panelů jakou jsou např. Moduly TIGO, které rozpojí přívod od panelu mimo jiné pokud ztratí RSS signál od vysílače k čemuž by došlo v případě zkratu panelů přes pospojení vlnovce, které jsem zmínil.
Plusy i mínusy mám na opačných stranách panelu, takže nepředpokládám, že by se mohli spojit. Spíše mě jde o špatný kontakt a jiskření, sváření, potažmo již oheň v MC4 konektorech.
V mém případě, kdy používám TS4-A-O, RSS signál nemám. Všechny najednou jdou vypnout jen při využívání CCA + TAP. Jestli tato verze v sobě má nějakou detekci oblouku netuším. Nicméně, tady by se dalo využít té ochrany izolačního stavu, která by umožnila vypnout napájení do CCA a všechny panely jsou dole.
Již jsem to otestoval na dálkově ovládaném relé a funguje to na jedničku.
Snad nám Kyocera něco poví. Naposledy se ptal, kolik bychom za to byli ochotni zaplatit a od té doby ticho. Teď je pro mne novinka, že donesl nějaký funkční vzorek na sraz. To je dobrá zpráva. Teď už to jen nabídnout.
Zde
Trocha edukace
Jen pro info. Mám Axperty, takže se o ochrany musím postarat externě.
Reputace: 353
tohle je zajimave. Modularni reseni. Co jsem dohledal tak 50E vyhodnocovaci jednotka a 30E za 4 kanalove cidlo. 4 kanaly jsou asi dva stringy tedy. Jeden kanal 15A max.
https://www.fonrich.com/DC-Arc-Fault-De ... 42102.html
vk_1
Reputace: 50
Nový příspěvek od vk_1 »
Jen doplním foto od hasičů.
Je tam dobře vidět, že na takových střechách hoří primárně ten polystyren (nadkrokevní izolace).
vk_1
Reputace: 50
Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
na těchto případech by mě vždy zajímalo stanovisko nezávislého nezaujatého odborníka o příčině vzniku požáru. Pokud se dá zjistit od jaké komponenty to chytlo aby se dalo toho vyvarovat.
Tady je FVe asi jediná technologie ale bývají situace že na střechách toho bývá víc.
Vzduchátny, klimy, různá wifítka apod od kterých to může taky chytnout.
Reputace: 486
Videl niekto zhorené panely na veľkej FVE niekde na poli?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
vk_1
Reputace: 50
Je tu někdo, kdo má nastudovaná aktuální pravidla pro instalaci zařízení detekci oblouku v ČR a EU?
Co jsem zatím dohledal, tak v EU to zatím není povinné. Jen byl v roce 2023 přijat evropský standard, který je přísnější než US standard.
Němci ten standard vyžadují pro určité budovy.
To bude asi podobné, jako hromosvody v Německu, kdy je mají jen školy, obchody atd.
V USA je to povinné od roku 2011, ale mají volnější podmínky funkce té detekce.
"The new IEC standard eliminates some of the weaknesses of the old US standard, which did not simulate real operation sufficiently. As a result, many arcs went undetected, because they did not reach the alarm threshold values or because false alarms were triggered."
Více info:
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press- ... ctors.html
eman
Reputace: 241
Nový příspěvek od eman »
Jestli tam byla nadkrokevní izolace, tak to byly spíš PIR panely. Z polystyrenu takový systém snad ani neexistuje. Navíc, polystyren je z 90% vzduch, takže ten šílený plamen nemohl být od polyše.
Jinak Tomova otázka je na místě. Zatím vidíme jen plameny z dotačních FVE na střechách. Kde jsou vyhořelý mimostřešní instalace...?
Mogul
Reputace: 29
Tam jsou asi dobře chlazené. A když už přeci zahoří nějaký ten spoj, tak to kape na zeminu a ne hořlavý materiál.
I když, suchá tráva by taky mohla blafnout.
Valdano
Reputace: 187
Mogul píše: ned črc 13, 2025 11:31 am
Spíše mě jde o špatný kontakt a jiskření, sváření, potažmo již oheň v MC4 konektorech.... používám TS4-A-O, RSS signál nemám. Všechny najednou jdou vypnout jen při využívání CCA + TAP. Jestli tato verze v sobě má nějakou detekci oblouku netuším... Mám Axperty, takže se o ochrany musím postarat externě.
Podle dokumentace k těm modulům TS4-A-F (provedení pro jeden panel) a TS4-A-2F (provedení pro dva panely) komunikují po silových přívodech od FV panelů tj. nemají Wifi jako ty vámi zmíněné moduly TS4-A-O. Proto mají zřejmě tu funkci odpojení panelu při výpadku signálu od RSS vysílače. Z popisu nic nenasvědčuje tomu, že by obsahovaly vestavěné AFDD ani v modulech ani v RSS vysílači tj. počítá se zřejmě s tím, že AFDD řeší buď regulátor nabíjení z FV panelů ať už samostatný nebo v rámci hybridního měniče a nebo externí jednotka, která ty TS4-A-F/2F moduly ovládá přes RSS vysílač po silových přívodech.
Reputace: 210
Nový příspěvek od Mex »
Omlouvám se kyocerovi a unicastovi, že jsem je zaměnil. :oops:
Hlavně samozřejmě kyocerovi, že jsem mu upřel jeho dílo.
Promiň, prosím.
Detekce oblouky by byla fajn. Já ale dost spoléhám i na detekci porušení izolačního stavu, což můj měnič umí.
Mám plechovou střechu, takže ani nemusím použít uzemněné krytky konektorů, jak zde bylo zmíněno.
Tigo ve svých optimizérech žádnou detekci oblouku ani porušení izolačního stavu nemá.
Ani by to nemělo jak reportovat, kdyby nějakou mělo. Nemá na to nachystaný žádný zpětný kanál s výstupem na měnič.
Reputace: 210
Valdano píše: ned črc 13, 2025 4:54 am
Mex píše:
pokud je to klasický string, tak v jednom vlnovci by nikdy nebyly + i - nějakého panelu.
Pokud jsem to pochopil správně tak jste navrhoval všechny vlnovce pospojovat zalenožlutým vodičem a v takovém případě je jedno pokud by + a - bylo v různých vlnovcích pokud by byly všechny mezi sebou vodivě propojené.
Tak i kdyby došlo k problému jak na + tak na -, tak by se to jistě nestalo v přesně stejné chvíli.
A mezitím už by ochrana izolačního stavu měnič odstavila a tím ukončila oblouk,.
V mém případě by ještě pomocí Tigo shodila i všechny panely (mám je na všech panelech, celkem 27 kusů).
PS. Tohle je tykací fórum, tak Ti tykám, i když Ty vykáš.
To není z mé strany nevychovanost, jen dodržuju linii fóra.
Reputace: 210
A ještě poznámka: Tigo s bezdrátovou komunikací (například verze A-O) nepoužívá pro komunikaci mezi moduly a řídicí jednotkou TAP WiFi, ale svůj vlastní standard. Nekompatibilní s čímkoli jiným.
Podle jeho vlastností by se dalo usuzovat, že je to nějaký ohnutý ZigBee. Ale s důrazem na to slovo "ohnutý", s běžným ZigBee se na to nijak napojit nedá.
WiFi používá až koncentrátor CCA, který pak následně komunikuje přes internet s jejich cloudem, kde se potom dají číst parametry a stav jednotlivých panelů, dlouhodobé statistiky atd.
Mogul
Reputace: 29
Mex píše: ned črc 13, 2025 2:46 pm
Teď to nic nemá, ale klidně by mít mohlo, kdyby chtěli. A na CCA udělat nějaké výstupní relé, nebo jednoduchou komunikaci ven by určitě takový problém být neměl. Místa je tam na tom dost.
Nicméně... teď ,to nemá, tak se člověk musí postarat jinak :-)
Reputace: 210
Tak při troše snahy by jistě šlo všechno.
Ale moc logické by mi to nepřipadalo.
Měřit porušení izolačního odporu by to nemohlo vůbec, protože to nemá přístup na GND.
A měřit vznik oblouku na každém panelu asi moc smysl nedává.
Oboje (oblouk i porušení izolace) se vztahuje na celý string. A je logické to měřit na jednom místě. Buď přímo v měniči, nebo v nějaké škatulce u měniče.
