Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Lokalita:Rožňava, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Aldron »
A čo baterka? Nezvažoval si?
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud je měnič v provozu a na AC výstup dodává jen z FV panelů tj. pokud je AC vstup zcela odpojen od DS tak je na AC vstupu měřitelné napětí jako na AC výstupu a nebo není?
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Podle mne tam schvalne najede ta spotreba, jak neco zjisti na panelech - z duvodu udrzeni nulovych pretoku. Tj. radsi si furt neco docucava ze site, nez aby se namahal s vyrovnavanim.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Lokalita:LeviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10000
Nový příspěvek od Drobec »
Ono by to bolo v podstate fajne, pretoky to negeneruje, a ak poriešim tú vlastnú nadspotrebu odpojením stringov tak to bude slušná mašinka za smiešnu cenu.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Baterka je drahá, potom je návratnosť v nenávratne.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Na AC vstupe pri prevádzke len z panelov napetie nieje
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Nejaké smiešne volty to ukazalo ale digitalny merak to stiahol na nulu, takže žiadne tvrde napetie tam nieje pokial to ide len z panelov
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Mne to čim ďalej viac pripadá na dvojitú konverziu, ale to zas za tu cenu nieje možné.
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Ta spotřeba z DS je jen 300W, a to je dost málo na to, aby se vždy zabránilo přetokům. Co se stane když je spotřeba okolo 4,7kW z FV panelů plus jen těch 300W z DS a najednou vypadne jistič za AC výstupem z měniče tj. spotřeba na AC výstupu bude rázem nulová a měnič si bude brát jen těch cca 300W z DS. Nezdá se mi být moc reálné, že by byť třeba jen krátkodobě nedošlo k přetoku směrem do DS než sníží tu výrobu ze 4,7kW z FV panelů na nulu.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Na to ti nedokážem odpovedať, ale dokážem ti popísať že par krat za den mi pripoji bojler, a ked nahreje tak aj odpojí, mám ho v režime 2 alebo 3KW, ma to dve špirály tak to viem nakombinovat ako treba, na vstupe striedača mám obojsmerný merač na ktorom by som pretoky zaznamenal, ten register je zatial na nulových hodnotách, tu zatial problem nemam, problem je že tá potvora si chlasta v kuse energiu z DS, riešenie je Bateria/ neekonomické, odpájanie stringov pokial nemaju aspon nejaký použitelný výkon, v tomto prípade cca nad 300W,
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Drobec píše:
Testoval jste ten měřič s nějakým jiným měničem, u kterého ukazoval přetoky směrem do DS nenulové?
JirkaE
Reputace:433
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Drobec píše: sob črc 12, 2025 6:56 pm
A to vidíš na tom měřáku před měničem, na AC vstupu ? Jen když je slabý osvit panelů a do baráku nejde skrz nic ?
Mě ta nadspotřeba stále nejde nějak do hlavy - pokud není odběr - tak to tolik topí ? Nebo tolik displejů tam svítí ? Nebo kam to jde ?
Není možný, aby šlo do baráku 200W = na AC OUT a i se slabým výkonem panelů bylo na AC IN 500W - protože tak jsem to pochopil... Rozdíl 300W a to znamená vlastní spotřeba ( a ještě plus ta malá výroba z panelů třeba 100W ? )
Tam spíš švindluje některé měření... :dontknow:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Pár krát za deň pripojí bojler znamená že meriam intenzitu osvitu a až ked je dostatočná pripájam cez stykač bojler, to pár krát znamená ako dnes že keď príde mrak tak to ten bojler odpojí a keď zas príde slnko tak ho znova pripojí až pokial nevypne termostat, hrejem to na 85 stupnov a na výstupe mám zmiešavač ktorý to stiahne v kombinácii zo studenou vodou na 50 stupnov
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Ten merač som netestoval na inom zariadení ale je to asi tretí merač v poradí ktorý mi konečne začal merať rovnaké hodnoty ako hlavný elektromer, a je to presne na FVE inštalácie odporúčané, kto má povolené pretoky tak s týmto meračom má slušný prehlad.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Cipis to podla mna trafil, zere to radsej viac ako zlozito regulovat pretoky
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
teraz sa mi to už ťažko zhadzuje, prepínač sietí síce funguje, ale ten nábeh striedača je taký divný, par krát si očucháva záťaž čo ale stačí na vybavenie prepínača a až potom nabieha do výkonu
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Drobec píše: sob črc 12, 2025 7:31 pm
Ten merač som netestoval na inom zariadení...
Takže v podstatě máte u toho konkrétního kusu toho měřiče ověřeno jen to, že měří odběr, ale měření přetoků jste s ním nikdy na ničem nevyzkoušel a tak nemáte vůbec žádnou jistotu jestli ty přetoky ten váš kus vůbec reálně měří a nebo jestli třeba jen jen nesprávně nakonfigurován a měření přetoků prostě jen má zrovna vypnuté a proto se vám přetoky s ním jeví jako nulové a v takovém případě se mylně radujete z nulových přetoků, které třeba v reálu vůbec nulové nejsou. To zda ten konkrétní kus měřiče skutečně měří přetoky si ověříte nejlépe tím, že s ním skutečně nenaměříte nějaké nenulové přetoky do DS.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob črc 12, 2025 7:50 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1080
Ten elektromer staci na den otocit. A hned se ukaze, jestli to natocilo registry dodavky.
Valdano
Reputace:337
Lokalita:Česká Lípa
Ano prohodit na elektroměru vodiče k L-in s L-out a k N-in s N-out tj. přívod z DS zapojit na L-out a N-out a AC vstup měniče na L-in a N-in. Tím by to mělo jít jednoduše ověřit.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob črc 12, 2025 7:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Presne preto som nakoniec kupoval drahší podružný fakturačný merač aby som mal istotu. A mimochodom už by som asi dávno dostal dopis od distribučky nech zjednám nápravu, Cipis to zase trafil, zajtra to otočím.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
