Elektrocentrála 1F či 3F
*CAR*
- Reputace: 2
Ahoj kolegové ,
Chystám se doma dodělat soběstačnost objektu za pomoci elektrocentrály .
Mám tři kusy stejných hybridních měničů 1F bez možnosti jejich propojení na 3F .
Otázka zní : Bude se lépe hlídat 1F elektrocentrála nebo 3F - předpokládám ,že odběr nebude stejný pro každý měnič ( baterie u něj bude na různé úrovni vybití ) předpokládám nabíjení baterie přes hybridní měnič ,jako dobíjení ze sítě ( bude to ostrov bez propojení na síť) .
V zásadě by mi mělo stačit v zimním období spustit elektrocentrálu na 3 hodiny /Den max. 6 hodin kdyby tedy byl opravdu nějaký super velký odběr , který zatím jsem neměl .
Děkuji za rady či poznatky
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Elektrocentrála 1F či 3F
Síce neviem, čo myslíš pod "hlídat centrálu", myslíš tým zapínanie a vypínanie podľa SOC a zaťaženia meničov? V systéme kde každá fáza ma nezávislý menič a akupack to môže byť komplikovanejšie, ale vo všeobecnosti tam môže byť ešte viac problémov, jednak 3f elektrocentrály nemajú radi veľmi nesymetrické zaťaženie, už tu niekto písal že mu zhorelo vinutie 3f centrály zaťaženej dovoleným zaťažením 1f 230V (Honde invertor by sa to asi nestalo)a potom sa tu mnoho preberalo odpájanie meničov ( Victron Multiplusy) od centrály z dôvodu nestability parametrov AC vstupu. Takže mne z toho vychádza asi ísť do výkonnej 1f, ktoré bude pracovať v max. 50% nominálnej záťaže.
Iné riešenie je z 1f centrály napájať 3 nabíjačky a nie je problém s prifázovaním ani s kolísaním alebo dlhodobou nesymetriou.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Z môjho pohľadu jednoznačne 1f viď. predchádzajúci príspevok. Ale nechápem poznámku "( baterie u něj bude na různé úrovni vybití )". Máš pre každý menič samostatnú batériu? Tak to by som radšej prepojil všetky baterky a meniče na jednu DC zbernicu. Je to flexibilnejšie riešenie. Výhodnejšie je mať aj 3 paralelne pracujúce meniče ako mať v dome 3
oddelené vetvy na 3 nezávislých meničoch.
Atman
- Reputace: 50
Keď pozriem podpis, vyzerá to že asi má na dvoch fázach lifepo4 a tretiu nicd? To sa potom ťažko zjednocuje.
Aldron
- Reputace: 20
No teraz som si to všimol. A lifepo4 sú jedna 24V a druhá 48V, takže spojiť to je absolútne nemožné. No na 1f centrálu sa tie meniče pripojiť dajú.
*CAR*
- Reputace: 2
Ano máte pravdu bylo by lepší do budoucna sjednotit bateriové systémy na 48V a vše mít v LiFePo a snad se k tomu časem dopracuju .
Takže je pravda , že třífázová elektrárna dlouhodobě špatně snáší nezatížené vynutí - to jsem potřeboval vědět a nebyl si tím jist .
O hlídání nízkého napětí na baterií mi nejde a těžko by to asi i fungovalo na rozdílném napětí baterií i typu baterií , v zimním období mám jen větší spotřebu než zvládnou panely a větrná a vodní dodat , takže si to ohlídám sám a zapnu i vypnu to ručně .
Pak se tedy ještě zeptám elektrocentrála AVR či Invertorová bude lepší pro nabíjení přes samotné hybridní měniče , vím že mám na něm změnit aby nehlídal tolik čistotu vstupního napětí , aby to v pohodě fungovalo ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 270
Čím dál více koukam a čtu - na centraly DC, zdá se z popisu, že jsou mnohem efektivnější a méně poruchové a energie stabilnější...
U rozdílných baterií pak použít DC-DC adapter a dorovnávat baterie navzájem
Něco jako toto:
https://konner-sohnen.com/en/blogs/arti ... -ks-48v-dc
Něco jako toto:
- Reputace: 398
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je do značné míry PR. Oni samozřejmě s tou jalovinou az tak docela nekecají, ale už neřekli, že jalový výkon sice zatěžuje vedení mezi spotřebičem a zdrojem, zatěžuje dokonce i vinutí alternátoru, ale už nezvyšuje odpor hřídele alternátoru, čili nezatěžuje motor (byť sily na hřídeli zvyšuje a tím i její únavové opotřebení a je proto dobré, když tam je nějaký setrvačník). A některé věty tam jsou opravdové perly, třeba Konvenční generátor nesmí být používán jako záložní zdroj energie pro UPS nebo měnič, protože nabíjecí modul může zkreslit jeho napětí, což následně ovlivňuje elektrické spotřebiče, které mají být napájeny je vyložený FUD ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Strach,_n ... a,_pochyby ).
Věta Jak se nabíjecí proud zvyšuje, rozdíl mezi vlastním napětím baterie a napětím generátoru se zvětšuje, což může vést ke snížení zvlnění nabíjecího proudu je taky solidní blábol
Jasně, že libovolné BLDC zařízení je lepší, než komutátorový motor resp. generátor a pokud chceš nabíjet baterie, tak ten jejich generátor bude určitě lepší, než vyrábět 230 V~ a to pak snižovat a usměrňovat. Ale naopak, pokud bych potřeboval 3F 400V AC, tak volím generátor se synchronním alternátorem, třípólový běžící při 3000 ot./min nebo šestipólový při 1500 ot./min.
- Reputace: 270
Nevím jak je to u ostatních, tazateli šlo o soběstačnost a mě do budoucna také.
Mám lacinou centrálu 3kW, se kterou jsem na počátku stavěl a ohříval vodu na večerní sprchu a dobíjel baterky, když jsem zůstal přespat i přes noc vícemeně jen pro svícení a PC.
Používal jsem to do 2500W a ve druhé zásuvce byla nabíječka - když už jsem nastartoval pro mýchačku, tak aby se to využilo.
Přes den to jakž-takž zaniklo, ale ne pro přímé sousedy - těm sme se za rachot omlouvali ještě pár měsíců... (po montáži el.měru)
Ale pustit tohle v noci - nějaký automatický start apod. je naprosto vyloučené - to bych nepřál ani nepříteli.
Tedy pro mě JEN PRO záložní nabíjení v zimní dny s bílou tmou, kdy FV nedá nic a DS už není k dispozici a ještě navečer, napumpovat do baterky na noční provoz domu plus rezerva a verze DC48-55V se zdá být dobrou volbou.
Ale to je vzdálená budoucnost, nejméně 2 zimy pojedeme ještě z DS
*CAR*
- Reputace: 2
Elektrocentrála s malým výkonem = velká spotřeba na motohodinu/ vyrobené KW , takže do elektrocentrály co vyrábí DC napětí o něco vyšší než nominál baterie by byla opravdu jen nouzovka s omezenou životností . jednak to zapojují jako vstup z panelů a pak jsi omezen vzdáleností centrály k měniči a to pak narazíš na tu komplikaci s hlukem u sousedů . Pořídím nějakou 1F s AVR s trvalým výkonem kolem 5KW , ručně zapnu a vypnu ideálně v době největších odběrů a tak ušetřím jak baterku , tak i nervy sousedům . dám tomu kapotáž na odhlučnění a díky AC 230 V to může být kdekoliv to bude vyhovovat bez omezení vzdálenosti od měniče , Když bude mít menší spotřebu , tak si sama sníží výkon a tím i spotřebu na motohodinu .
Měla by to být lepší volba než malá elektrocentrála ať už AC230 V či DC dle bateriového systému .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Keraj
- Reputace: 34
No mě se také zdá DC generátor lepší, prostě při 20% SoC spustit a nechat 4 hodiny v kuse makat v režimu maximální efektivity bez ohledu na aktuální spotřebu.
Baterie mi asi stejně zdechnou věkem, takže těch pár cyklů navíc a ani těch 100 A proudu jim moc neublíží.
Při použití kapoty pro odhlučnění by mohl být generátor v technické místnosti či za zdí , stejně bude třeba motor chladit vodou a zde se nabízí použít odpadní teplo v topném systému domu.
3* BMS a Balancer Seplos
*CAR*
- Reputace: 2
Tak to si tu DC elektrocentrálu budeš muset vylepšit dle svých představ - jsou chlazené vzduchem a když to budeš chladit úpravou na vodu , tak neudržíš asi podmínky pro dobré spalování a bude to kouřit a zanášet se . v Době komunistů si lidé dělali z motorů vozidel takový systém , že vodu z chladiče poslali do radiátoru a asynchroním motorem vyráběl elektřinu ( ten motor však byl na chlazení vodou vyroben ).
Hodně štěstí při předělávání přeji .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Keraj
- Reputace: 34
Je to jak píšeš.. asi nic komerčního...
mám k dispozici motor z TAZ 1500, běžící na LPG do sání, mild hybrid alternátor 48V/200A a několik návleků na řemenici pro úpravu průměru, i ten prostor pro to je ....
jen prohodit alternátory a vyzkoušet co motor utáhne na cca 1000 ot/min a podle toho upravit řemenici...
Ale manželka má stále pochybnosti se odstřihnout od DS, takže schází motivace to zrealizovat...
thomas.007
- Reputace: 61
Hele, nápad to není špatnej, sám jsem o tomhle uvažoval, ale ty otáčky 1000min-1 toho motoru TAZ1500 je fakt málo.
Optimální otáčky jsou u sériového motoru koncepce škoda okolo 2500min-1, pokud tam jsou úpravy se sníženou hlavou, odlehčeným setrvačníkem nebo přebroušené ventily apod., tak to posune optimum otáček nad 3000min-1, ale motor v nižších otáčkách pak tvrdne a je nutný delší provoz na sytič.
https://www.skoda-techweb.cz/clanek.php?id=92
Pár motorů š100-136, TAZ1203 (koncepce je stejná) jsem už opravoval, případně vylepšoval tak vím o čem píšu.
Pak záleží jak chceš pohánět ty alternátory, na TAZ se dají sehnat i dvojité řemenice (nevím už z čeho, myslím že ze š100 nebo š1000) a převod na klasický alternátor je 1:2, tedy do rychla.
Pokud máš 2 systémy 24V a 48V a měl bys tam tu dvojitou řemenici, nic ti nebrání upravit 12V alternátor na 24V (myslím že z AVIe) spolu s vodní pumpou (tedy by to zůstalo na původním držáku) a ta druhá drážka řemenice motoru by poháněla ten mild hybrid altík 48V, takže tady by to chtělo vyřešit další držák a dát altík z druhé strany, tedy na stranu výfuku.
