Optimizer rapid shutdown
Diskuze se věnuje použití rapid shutdown optimizéru pro rychlé a bezpečné odpojení celého FVE stringu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s Tigo optimizéry, které umožňují externí ovládání vypnutí a zapnutí panelů přes digitální vstup. Výsledky testů potvrzují, že rapid shutdown funguje spolehlivě a opakovaně, což usnadňuje provoz a zvyšuje bezpečnost fotovoltaických systémů.
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Optimizer rapid shutdown
Příspěvek od Aldron »
Takmer som sa urazil. Aj keď som od Bratislavy dosť výrazne na východ. Nemám strach odpojiť celý string kedykoľvek týmto: https://ecoprodukt.sk/p/80141-fotovolta ... lovy-20190
Treba si občas prečítať aj niečo odborné a nie len pozerať na YT bombastické videá s naťahovaním DC oblúka.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Jenom 25A :(
youda
Reputace: 961
Příspěvek od youda »
Drobec píše: pát črc 11, 2025 3:45 pm
10KW ssr nieje celkom prdel zohnat a zaplatit, ale to u vás na divokém západe nebude problem
Nepotřebuješ SSR dimenzované na ztrátový výkon 10kW.
Potřebuješ napěťovou a proudovou rezervu podle toho, co ti teče stringem.
Co třeba tohle? Kolik jich chceš?
https://techfun.sk/produkt/ssr-rele-dd- ... 00vdc-40a/
Když už teď víš co hledat, tak to bude snadné najít takové SSR, které má parametry co potřebuješ.
Prosím, ne ale že se vykašleš na ten úterní pokus s optimizérem. Fakt se na něj moc těším!!!
youda
Reputace: 961
Aldron píše: pát črc 11, 2025 3:49 pm
Promiň za to rýpnutí do Východňárou, ale já už ty argumenty fakt nemohl vydržet.
youda
Reputace: 961
unicast píše: pát črc 11, 2025 3:51 pm
Jenom 25A :(
Pokud máš před MPPT spojeno více stringů paralelně, tak si dáš na každý sériový string jeden takový odpínač a je to.
Dělají se DC-21B i na vyšší proudy a nižší napětí, nebo na vyšší proudy i vyšší napětí, ale to pak leze zbytečně do peněz.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Příspěvek od Drobec »
ssr som už skúšal, tri krát som to prepol a dymovnica, a to bolo na 100A, tie spicky to odpaluju, a tiež sa ospravedlnujem za stiplave poznamky, ale len som reagoval na podpichovanie
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Reputace: 431
youda píše: pát črc 11, 2025 3:58 pm
Odpínače, kvůli kterým musím stahovat střešní schůdky a lézt až na horní půdu, jsou, řekněme, poněkud nepraktické. Takže raději třífázový stykač.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
na 5KW ti aj 3fazovy prepojeny do serie vyhorí
Aldron
Reputace: 20
Jenom 25A :(
Veď mi tam tečie max. polovičný prúd.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Chlopaci, nečítate celé vlákno a posielate mi link na rucne odpínače, viem o nich, viem aj o ssr, ale zatial nič z toho nesplna moju predstavu na automatizaciu, možno tie ssr predimenzovane by chvilu vydrzali, ale tiez to nieje lacna sranda.
Aldron
Reputace: 20
Drobec píše: pát črc 11, 2025 4:07 pm
Pri SSR bude asi skôr problém s napätím. Pri vypínaní pod záťažou sa môžu na vedení indukovať vyššie napätia ako je menovité napätie SSR, hlavne ak už spínané napätie je na hrane.
Aldron
Reputace: 20
To čo si objednal tiež nie je lacná sranda. Aj keď ceny sú celkom dobré, pri 10 paneloch v stringu ťa to vyjde takmer na 400€, lebo jeden TS4-A-F ti stačiť nebude.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
No ja budem skusat s jednym vypnut cely string, vsetci sa tu tesia ako budu k nam letiet poziarnici
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
100€ na vypnutie stringu ked aj pod zátazou by bola brutalne dobra cena
Aldron
Reputace: 20
No kľudne to skús. Som si takmer istý, že žiadne špeciálne efekty nehrozia. Akurát miesto odpojenia stringu si znížiš napätie/výkon stringu o jeden panel. Daj potom vedieť nech sme zas o niečo múdrejší.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
dávať to na každý panel už nieje moc efektívne
Reputace: 920
Příspěvek od rva »
Pro automatické nebo ruční odpojení VN FV stringů používám "obyčejné" stykače. Odpojují zároveň + i - pól. Funguje to, ale nikomu to nedoporučuji. Za ty roky se to vypnulo snad 3x v automatice a tak 10x jsem to vypnul při údržbě.
youda
Reputace: 961
Ohledne DC SSR
Fejkove SSR z AliExpressu samozrejme nic nevydrzi.
Rozumne SSR bude fungovat spravne.
Ja kdyz si chci byt jisty, tak beru z Enika.cz. Tam maji jen originaly. Ale uznavam, ze SSR za 4 tis neni pro kazdeho.
Naposledy jsem kupoval toto AC SSR Carlo Gavazzi s integrovanym chladicem.
Mex
Reputace: 344
Příspěvek od Mex »
gupa píše: pát črc 11, 2025 12:19 pm
Tak ten mosfet na běžný režim je na jiné napětí než těch 80V max?
Pokud se z toho optimizeru za 100€ zadýmí nebo se podělá, šla by udělat pitva vnitřností? Jestě se mi nepoštěstilo najít ve šrotě takovou zajímavou věc.
Princip je ten, že je třeba napřed panel přemostit, a teprve pak odpojit.
Namaloval jsem tam spínače, ale v praxi to jsou samozřejmě FETy. Takže ta rychlost je velká. Ale souslednost musí být dodržená.
Právě proto, že vevnitř není nic, co by sneslo vyšší napětí než nějakých 100V.
Na vysoké napětí budou dimenzované maximálně přívodní kabely, konektory a plastová krabička.
Vysoký proud při nízkém úbytku u FETů není problém.
Ale je to problém v případě, že by musely snášet i vysoké závěrné napětí. A proto je to udělané tak, jak to je.
Jinak by tam spíš byly IGBT, na kterých by ale vznikala vysoká ztráta. Ale na vykonapěťových FETech by bylo taky tolik nebo ještě víc a jsou děsně drahé.
Protože je to ale navrženo takto s tím přemostěním, tak tam jsou relativně levné součástky s malým úbytkem, a nehřeje to.
S tou pitvou mrtvého optimizéru by to bylo asi slabší. Bude to celé zalité do nějaké houževnaté zalévací hmoty a bude to bez označení.
Jednak proto, aby to bylo chráněno proti povětrnosti.
Ale i proto, aby to toho nikdo moc nelezl. Oni s tím dělají velké tajnosti.
Například komunikační protokol pro řízení těch optimizerů typu A-O, které dělají i optimalizaci a měření, je přísně tajný.
Chrání si to víc než korunovační klenoty.
Borec, co založil firmu Tigo, je snad nějaký bývalý profesor na nějaké škole. A má na to spoustu patentů.
Tigo má dneska prý víc než 50% celosvětového trhu s podobnými výrobky (tvrdí to o sobě, a asi to bude pravda).
