Optimizer rapid shutdown
Diskuze se věnuje použití rapid shutdown optimizeru pro odpojení celého FVE stringu pomocí jednoho zařízení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimizéry Tigo, které umožňují rychlé a vratné vypnutí panelů přes externí digitální vstup. Výsledky testů potvrzují, že odpojení probíhá do 5 sekund a lze jej pohodlně ovládat i na dálku přes WiFi, což usnadňuje experimenty i bezpečnostní zásahy.
Mogul
Reputace: 56
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Optimizer rapid shutdown
Příspěvek od Mogul »
Drobec píše: pát črc 11, 2025 12:47 pm
Predvcerom som bol pri instalacii fve kde su 3ks optimizerov na 12 panelovom stringu, a su len tam kde pravidelne cez den pride tien z komina, a pre istotu znovu pripominam ze optimizer a rapid shutdown optimizer je rozdiel.
Rozdíly tam skutečně jsou. Nicméně, funkci Rapid shutdown mají všechny produkty od TIGO. Liší se jen v aktivačním signálu. (hardware pro aktivaci vypnutí daného panelu) Funkce vypnutí je ale u všech naprosto stejná.
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Chtělo by to vědět důvody k tomuto upgrade přes nějaké rapid optimizery na fasádě. Kvůli stínu? Nebo nějaká vychytávka typu přepojování polí? (stran domu)
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Příspěvek od Drobec »
Youda to bola zaujímavá štúdia, ak by to teda do systému pustilo 1V, tak ako by to skresalo prúd v tom sériovom stringu?
Mogul
Reputace: 56
Ono ho to "neskresá". Pouze do celého stringu pustí místo 40V (nominál panelu), pouze to 1V. Takže celý string jede dál, jen je o volty z daného panelu menší.
To se tu ale celou dobu snažíme vysvětlit :-) Tigo odpojuje pouze a jenom jeden panel z celého stringu (pokud není na dva) a string si jede vesele dál ponížený o vypnutý panel.
Pokud dáš tigo na všechny panely, pak bude ve stringu skoro nula. Všechny panely budou vypnuté.
A co se proudu (A) týče. Ten je stále stejný.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Prvá vychytávka by bola prepájanie východ západ na jednom spoločnom mppt vstupe, a druhá aktivovanie stringu až pri dostatočnom osvite zo slnka, nakolko striedač má vysokú vlastnú spotrebu už z rozptýleného svetla, a ešte zopár dalších servisných režimov.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
1V je skor naindukovane napetie, neverim ze by cez ten polovodic pretlacil ten string 10A, je to v sérii to tadial nemoze pretlacit 10A, ale jasne pockame si do utorka na video a potom budeme mudrejsi...
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Pokiaľ je paralelne k výstupu zapojená tá dióda, tak prúd potečie cez ňu. Je vysoko pravdepodobné, že tam je a dokonca pripojená natvrdo bez spínaného mosfetu. Rovnako fungujú bypass diódy v half-cut paneloch. Tým je zabezpečené, že na výstupe optimizéra /rapidstopu nebude nikdy vyššie napätie ako dáva panel. Ak rapidstop odpojí daný panel, tak na výstupných svorkách bude mať len úbytok napätia na tej dióde. Zároveň cez tú diódu bude tiecť bez problémov celý prúd zvyšných panelov.
Rád sa pozriem na video, ale aj bez toho som si istý, že celý string to neodpojí.
youda
Reputace: 961
Příspěvek od youda »
Ad 1 Volt)
Není to indukované napětí.
V reklamních materiálech Tigo historicky psalo, že zajistí 1V per vypnutý panel.
Reálně je to ale 0.6V per vypnutý panel = evidentně jde o úbytek napětí, který vzniká při průchodu proudu nějakou bypass diodou.
Jo, ještě pozor na to, že po odstavení signálu je potřeba vyčkat minimálně 30 vteřin, než Tigo zabere.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
To by ale pri 12ks paneloch vychádzalo na 6V a ten borec tam nameral tušim nulu?
Aldron
Reputace: 20
Pokiaľ takto odpojíš všetky panely, tak tam bude 0, pretože to napätie(úbytok na diódach) tam vzniká len ak v stringu pracuje aspoň jeden panel.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
ten 1V a par miliamperov skor berem ako nutne zlo pre tu elektroniku aby vobec o sebe vedela, neverím že to len tupo premostí diodou
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
premostenie nieje odpojenie, par kusov zlyha a cloveka to to moze usmazit
Aldron
Reputace: 20
No všeobecne vypínanie pomocou polovodičov nemožno považovať za úplne spoľahlivé z hľadiska bezpečnosti. Preto má každé el. zariadenie mechanický vypínač alebo sa aspoň dá odpojiť zo zásuvky.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ale pri FVE je mechanické odpájanie pod záťažou nemožné
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
stačí 1kw a to je oblúk jak prasa
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
teraz mi to valí 3KW do bojleru a 1 kw do domu, pri 4KW nieco mechanicke rozopnut je recept na medajlu
youda
Reputace: 961
Drobec píše: pát črc 11, 2025 3:04 pm
Samozřejmě, nemožné je to od Bratislavy na východ. Tam to může člověka zabít.
Od Bratislavy na západ to možné je, a to s použitím vypínačů kategorie užití DC-21B nebo lepších.
Cena cca 20 EUR a výše, dle typu.
Po kliknutí se obrázky zvětší:
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ale iste, prídem a vypnem, a niečo na diaľkové ovládanie? keď už teda na západ od Blavy je všetko také jasné a také dúhové
youda
Reputace: 961
DC SSR relé.
Ale tu vás taky nemáte.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
10KW ssr nieje celkom prdel zohnat a zaplatit, ale to u vás na divokém západe nebude problem
