Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Lokalita:Rožňava, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Aldron »
Drobec píše: pát črc 11, 2025 8:11 am
rapid shutdown nepripaja len diodu, ten ma mosfet ktory sa proste zavrie a neprepusti prud, tolko, teoria a realne videa požiaru o týžden 😂
Lenže ten mosfet je prinajlepšom na 100V. :wall: Pri väčšom napätí sa prerazí.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Lokalita:LeviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10000
Nový příspěvek od Drobec »
Na tom videu je jasne vidiet ze napetie padlo na nula, zero, 0 takze ten obvod sa realne prerušil
Aldron
Reputace:20
Apropos, keď je tam pripojená dióda je obvod prerušený? OK, kuknem to video.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
tam nieje dioda, ten obvod sa normalne prerusi, a kedze je to seriove zapojenie tak predpokladam ze to spadne cele
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
tu sa varí z vody, čakal som že to má niekto už vyskúšané
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Lenze ked je to seriove zapojenie tak tam nieje 33V!!!ako si pisal
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Aldron
Reputace:20
Samozrejme, že to funguje. Za predpokladu, že sú optimizéry na každom paneli v stringu. To sa v tom videu akosi vytratilo. Zároveň tam však ani nie je spomenuté, že stačí jeden optimizér. Alebo sa mýlim?
Ťažko diskutovať s niekým, kto nemá ani elementárne znalosti z elektrotechniky/elektroniky.
Odporúčam naštudovať problematiku mosfet tranzistorov a 2. Kirchhoffov zákon.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Nový příspěvek od Nortonko »
pán sa zjavne do elektriky/elektroniky vyzná 😎. už vidím tie palcové titulky "Požiar domu z FVE"
nedá si poradiť no čo už, nič v zlom.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Ve videu ten clovek jasne mluvi o tom, ze tam ma optimizery a ne optimizer.
youda
Reputace:962
Nový příspěvek od youda »
Mě se to líbí. Bude to krásný experiment!
Tak co pánové, jak to podle vás zafunguje v situacích níže?
Scénář 1)
- string dole otevřený a bez zátěže
- na prvním panelu TS4-A-F
- ostatních (n-1) panelů normálně v sérii
- aktivace rapid shutdown
Já tipuji, že dole naměříme (n-1) x Voc.
Scénář 2)
- string dole zapojený do reglu a pod zátěží alespoň 50%
Tady tipuji, že optimizér to přežije, byť na to napětí není stavěn.
Drobec, s chutí do toho a příští týden se těšíme na výsledky. Můžeš nahrát i videjko 😎
Aby to mělo šťávu, tak jako hudební podkres pod YT doporučuji např. tuto skladbu:
Aldron
Reputace:20
Tipujem, že tam bude vždy U n-1 panelov a to v každom prípade. Optimizér to prežije, pretože jeho výstup je skratovaný a teda sa na ňom nevyskytne vyššie napätie
Následne sú dva možné scenáre:
1. Všetko hodiť sem alebo inde do bazáru
2. Dokúpiť optimizéry aj na ostatné panely v stringu
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Vzdialený koniec stringu nieje pripojený na vstup optimizéru ale na vstup mppt striedača a tu je tá dilema čo z toho sa cez mppt dostane na optimizer, prežije? neprežije? dozviete sa čoskoro...
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Idem si medzicasom dostudovat zaklady elektrotechniky nakolko rad pocuvam rady velikánov našej elektrotechnickej komunity.
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Mimochodom, máte slušný hokej v tom že na ten optimizer udrie napetie celeho stringu, predstavte si 13 x bateriu a na jednej z nich robíte merania odpájanie, pripájanie, premostenie, prerušenie, kde ste prišli na to že tam nejak zázračne preskočí cely string?
Migel
Reputace:383
Hokej mas akurat tak ty..lebo jeden string su panely v serii a nie paralelne.
youda
Reputace:962
Jo, Drobec, taky mne to obcas mate.
Dokud jednoduchym obvodem (napr. baterka plus tri zarovky v serii atd.) tece proud, tak je na kazde zarovce jen ta cast napeti, ktera je umerna odporu zarovky a protekajicimu proudu. Kdyz ale jednu zarovku vysroubujes a soupnes tam misto ni voltmetr, tak nameris cele napeti baterie.
S panely je to podobne. Pokud rozpojis pracujici string a misto jednoho panelu tam vrazis voltmetr, nameris soucet napeti vsech panelu. Tedy pokud MPPT logika toto nepozna a neprovede odpojeni relatek na svem vstupu, cimz do obvodu zaradi dalsi mezeru.
Mas uz objednane to Tigo? Kdy to dorazi? Umiram zvedavosti!
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
s jednou bateriou a troma ziarovkami to nebolo moc trefne, skus 4x bateria, jedna zataz a odpajaj jednu bateriu a porob merania nech sa pobavime
Drobec
Reputace:-3
Lokalita: Levice
Ten vstupný plus z mppt striedača sa nemá ako dostať na vstupný mínus aby som nasral to TIGO, ano tipujem ale dáva to zmysel nie? Reálny výbuch už čoskoro, sledujte Krimi noviny😂😂😂
youda
Reputace:962
Drobec píše: pát črc 11, 2025 11:33 am
Tady to máš, bohužel jsem v mojí odborné laboratoři našel jen 3 baterky, staré asi 7 let. Ale snad to bude pro ilustraci stačit:
Fig1:
- 3 panely, každý dává napětí asi tak 8 voltů. (baterky)
- Zapojeno do zátěže.(žárovka)
- Na panelu naměřím necelých 9 voltů.
Fig2:
- Panel vypojím, tak tam kde bylo dříve necelých 9 voltů najednou měřím 18V, navíc s opačnou polaritou:
A zde ještě oba stavy na jednom obrázku vedle sebe, pokud by někomu slzely oči při hledání rozdílů:
Jaké máš pro to vysvětlení?
Naposledy upravil(a) youda dne pát črc 11, 2025 12:00 pm, celkem upraveno 4 x.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Když vezmu servo dám na konec ramínka plnou klasickou starou plácačku na mouchy z třeba vystřiženého fatrafolu nebo střešní PVC krytiny a přišroubuji ho jako stínítko nad celý článek, co udělá string pod proudem když servo položí plácačku na mouchy těsně na celý článek jednoho panelu v celém stringu??
Potom zastínění snad mohu odpojovat co chci a jak chci.
Edit: Když chci odpojit v krabici vačkovým spínačem 2 stringy u známého, hodím na panel po stringu hadru (celkem dvě) a potom mohu odepnout bez zhoření kontantů vačkový spínače co jsou vedle přepěťovek.
