Optimizer rapid shutdown
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Optimizer rapid shutdown
Lenže ten mosfet je prinajlepšom na 100V.Drobec píše: pát črc 11, 2025 8:11 amrapid shutdown nepripaja len diodu, ten ma mosfet ktory sa proste zavrie a neprepusti prud, tolko, teoria a realne videa požiaru o týžden![]()
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Na tom videu je jasne vidiet ze napetie padlo na nula, zero, 0 takze ten obvod sa realne prerušil
Aldron
- Reputace: 20
Apropos, keď je tam pripojená dióda je obvod prerušený? OK, kuknem to video.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
tam nieje dioda, ten obvod sa normalne prerusi, a kedze je to seriove zapojenie tak predpokladam ze to spadne cele
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
tu sa varí z vody, čakal som že to má niekto už vyskúšané
Migel
- Reputace: 248
- Lokalita: Pod Karpatmi
Lenze ked je to seriove zapojenie tak tam nieje 33V!!!ako si pisal
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Aldron
- Reputace: 20
Samozrejme, že to funguje. Za predpokladu, že sú optimizéry na každom paneli v stringu. To sa v tom videu akosi vytratilo. Zároveň tam však ani nie je spomenuté, že stačí jeden optimizér. Alebo sa mýlim?
Ťažko diskutovať s niekým, kto nemá ani elementárne znalosti z elektrotechniky/elektroniky.
Odporúčam naštudovať problematiku mosfet tranzistorov a 2. Kirchhoffov zákon.
Nortonko
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
pán sa zjavne do elektriky/elektroniky vyzná
. už vidím tie palcové titulky "Požiar domu z FVE"
nedá si poradiť no čo už, nič v zlom.
- Reputace: 883
Ve videu ten clovek jasne mluvi o tom, ze tam ma optimizery a ne optimizer.
- Reputace: 961
Mě se to líbí. Bude to krásný experiment!
Tak co pánové, jak to podle vás zafunguje v situacích níže?
Scénář 1)
- string dole otevřený a bez zátěže
- na prvním panelu TS4-A-F
- ostatních (n-1) panelů normálně v sérii
- aktivace rapid shutdown
Já tipuji, že dole naměříme (n-1) x Voc.
Scénář 2)
- string dole zapojený do reglu a pod zátěží alespoň 50%
Tady tipuji, že optimizér to přežije, byť na to napětí není stavěn.
Drobec, s chutí do toho a příští týden se těšíme na výsledky. Můžeš nahrát i videjko
Aby to mělo šťávu, tak jako hudební podkres pod YT doporučuji např. tuto skladbu:
Scénář 1)
Scénář 2)
Aldron
- Reputace: 20
Tipujem, že tam bude vždy U n-1 panelov a to v každom prípade. Optimizér to prežije, pretože jeho výstup je skratovaný a teda sa na ňom nevyskytne vyššie napätie
Následne sú dva možné scenáre:
1. Všetko hodiť sem alebo inde do bazáru
2. Dokúpiť optimizéry aj na ostatné panely v stringu
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Vzdialený koniec stringu nieje pripojený na vstup optimizéru ale na vstup mppt striedača a tu je tá dilema čo z toho sa cez mppt dostane na optimizer, prežije? neprežije? dozviete sa čoskoro...
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Idem si medzicasom dostudovat zaklady elektrotechniky nakolko rad pocuvam rady velikánov našej elektrotechnickej komunity.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Mimochodom, máte slušný hokej v tom že na ten optimizer udrie napetie celeho stringu, predstavte si 13 x bateriu a na jednej z nich robíte merania odpájanie, pripájanie, premostenie, prerušenie, kde ste prišli na to že tam nejak zázračne preskočí cely string?
Migel
- Reputace: 248
Hokej mas akurat tak ty..lebo jeden string su panely v serii a nie paralelne.
(rozširovania)
- Reputace: 961
Jo, Drobec, taky mne to obcas mate.
Dokud jednoduchym obvodem (napr. baterka plus tri zarovky v serii atd.) tece proud, tak je na kazde zarovce jen ta cast napeti, ktera je umerna odporu zarovky a protekajicimu proudu. Kdyz ale jednu zarovku vysroubujes a soupnes tam misto ni voltmetr, tak nameris cele napeti baterie.
S panely je to podobne. Pokud rozpojis pracujici string a misto jednoho panelu tam vrazis voltmetr, nameris soucet napeti vsech panelu. Tedy pokud MPPT logika toto nepozna a neprovede odpojeni relatek na svem vstupu, cimz do obvodu zaradi dalsi mezeru.
Mas uz objednane to Tigo? Kdy to dorazi? Umiram zvedavosti!
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
s jednou bateriou a troma ziarovkami to nebolo moc trefne, skus 4x bateria, jedna zataz a odpajaj jednu bateriu a porob merania nech sa pobavime
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ten vstupný plus z mppt striedača sa nemá ako dostať na vstupný mínus aby som nasral to TIGO, ano tipujem ale dáva to zmysel nie? Reálny výbuch už čoskoro, sledujte Krimi noviny
- Reputace: 961
Tady to máš, bohužel jsem v mojí odborné laboratoři našel jen 3 baterky, staré asi 7 let. Ale snad to bude pro ilustraci stačit:Drobec píše: pát črc 11, 2025 11:33 ams jednou bateriou a troma ziarovkami to nebolo moc trefne, skus 4x bateria, jedna zataz a odpajaj jednu bateriu a porob merania nech sa pobavime
Fig1:
- 3 panely, každý dává napětí asi tak 8 voltů. (baterky)
- Zapojeno do zátěže.(žárovka)
- Na panelu naměřím necelých 9 voltů.
Fig2:
- Panel vypojím, tak tam kde bylo dříve necelých 9 voltů najednou měřím 18V, navíc s opačnou polaritou: A zde ještě oba stavy na jednom obrázku vedle sebe, pokud by někomu slzely oči při hledání rozdílů: Jaké máš pro to vysvětlení?
Naposledy upravil(a) youda dne pát črc 11, 2025 12:00 pm, celkem upraveno 4 x.
- Reputace: 158
Když vezmu servo dám na konec ramínka plnou klasickou starou plácačku na mouchy z třeba vystřiženého fatrafolu nebo střešní PVC krytiny a přišroubuji ho jako stínítko nad celý článek, co udělá string pod proudem když servo položí plácačku na mouchy těsně na celý článek jednoho panelu v celém stringu??
Potom zastínění snad mohu odpojovat co chci a jak chci.
Edit: Když chci odpojit v krabici vačkovým spínačem 2 stringy u známého, hodím na panel po stringu hadru (celkem dvě) a potom mohu odepnout bez zhoření kontantů vačkový spínače co jsou vedle přepěťovek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
