Optimizer rapid shutdown
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Re: Optimizer rapid shutdown
Příspěvek od Drobec »
a niečo k veci?
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Mohol by som konkretne teba cipis poprosit, nereaguj viac na moj prispevok,
Reputace: 846
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Pojistkove odpinace jedne ceske firmy to maji napsano v dokumentaci, ze jsou schopne odpinat jmenovity proud. A funguje to normalne.
Samozrejme mas uvedeny pocet techto odepnuti.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Prosim, chod spat.
Reputace: 846
To mas smulu. Spatne napady se tu nenosi. A co tu je bezne, tak i hromada nevyzadanych rad. Kdyz se vidi, kam to obcas vede, tak to jinak proste nejde.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ak uvažujem o nejakej automatickej regulacii tak si nebudem chodit ručne zhadzovat nejake ceske odpinace
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
A čo je na tom špatný nápad?
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
neviem doteraz o funkčnom odpájaní panelov pod záťažou
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
na tom videu je jedna možnosť, a ten druhý link otvára dalšiu možnosť
Reputace: 846
No vida, jak to z tebe leze. A to to jako slusny technik nemuzes napsat hned na zacatku?
Na tom napadu je snad spatne vsechno. Je to nasilna metoda, nema zadny realny prinos z hlediska bezpecnosti.
Regulace jedine pres mppt regulatory a jejich nadrazeny system.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Pre Kristove rany kto tu riešil bezpečnosť ? ešte raz a naposledy: odpojenie stringu potiažne aj pod plnou záťažou od mppt mašiny
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Na tom napadu je snad spatne vsechno. Je to nasilna metoda, nema zadny realny prinos z hlediska bezpecnosti." uspokojujuce konštatovanie že aj v ČR su pacienti...
Mex
Reputace: 255
Příspěvek od Mex »
Asi by bylo dobré napsat, o jakém konkrétně optimizéru mluvíš.
Pokud máš na mysli nejběžnější Tigo TS4-A-O, tak ten umí jak optimalizaci, tak rapid-shutdown.
Ale ten shutdown se vztahuje samozřejmě jen na ten jediný panel, na kterém je připojený. Jak už jsem ti psal.
Navíc to zařízení funguje ve 2 režimech: řízeném a neřízeném.
V neřízeném umí jen optimalizovat a rapid-shutdown neumí. Nepotřebuješ k tomu nic jiného, ten ty optimizéry.
Aby uměl řízený režim a tedy i rapid-shutdown, je třeba k tomu dokoupit 2 krabičky CCA a TAP.
U nás dohromady kolem 5000 Kč, tedy u vás zřejmě něco nad 200E.
Ale znovu - kolik panelů to má při rapid-shutdown shodit, tolik optimizérů tam musí být.
V žádném případě nepřeruší string. Jen udělá by-pass toho svého panelu.
A podle mě tak funguji i všechny ostatní optimizéry s funkcí rapid-shutdown, nejen Tigo.
Tuhle techniku znám docela slušně a sám je mám.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
a co to video? shodil komplet string?
Migel
Reputace: 233
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Prvy odkaz je optimizer na JEDEN MODUL, cize fv panel a ten druhy odkaz je riadiaca/komunikacna jednotka pre dva optimizery..
(Trochu sebaovladania by nezaskodilo)
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Neblázni ,,, rapid shatdown je okamžité odpojenie solárnych panelov od domovej elektroinštalácie, ešte je otázka či aj u nás budú skratovacie členy na obmedzenie nebezpečného napätia
Mex
Reputace: 255
Příspěvek od Mex »
Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:03 pm
Tak to je totéž, jen to neumí optimalizaci ale jen ten rapid-shutdown.
Opět samozřejmě jen ten svůj jeden panel. Nakonec i v té tabulce na prvním odkaze to máš explicitně napsané.
Ty běžnější modely A-O s optimalizací komunikují bezdrátově a potřebují (pro funkci rapid-shutdown) ty krabičky CCA a TAP.
Modely A-F, které umí jen rapid-shutdown, komunikují po solárních kabelech pomocí magnetické indukce.
Takže je k ním třeba ten transceiver, co to do těch drátů vysílá.
Mex
Reputace: 255
Příspěvek od Mex »
Migel píše: čtv črc 10, 2025 11:09 pm
Ne.
Ten druhý odkaz je transceiver, který vysílá do solárních kabelů informaci pro optimizéry, co pak visí na jednotlivých panelech.
Funguje pro celý string (tj. pro všechny optimizéry na daném stringu).
