Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Lokalita:LeviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10000
Re: Optimizer rapid shutdown
a niečo k veci?
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Mohol by som konkretne teba cipis poprosit, nereaguj viac na moj prispevok,
- Reputace:1080
Pojistkove odpinace jedne ceske firmy to maji napsano v dokumentaci, ze jsou schopne odpinat jmenovity proud. A funguje to normalne.
Samozrejme mas uvedeny pocet techto odepnuti.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Prosim, chod spat.
- Reputace:1080
To mas smulu. Spatne napady se tu nenosi. A co tu je bezne, tak i hromada nevyzadanych rad. Kdyz se vidi, kam to obcas vede, tak to jinak proste nejde.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Ak uvažujem o nejakej automatickej regulacii tak si nebudem chodit ručne zhadzovat nejake ceske odpinace
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
A čo je na tom špatný nápad?
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
neviem doteraz o funkčnom odpájaní panelov pod záťažou
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
na tom videu je jedna možnosť, a ten druhý link otvára dalšiu možnosť
- Reputace:1080
No vida, jak to z tebe leze. A to to jako slusny technik nemuzes napsat hned na zacatku?
Na tom napadu je snad spatne vsechno. Je to nasilna metoda, nema zadny realny prinos z hlediska bezpecnosti.
Regulace jedine pres mppt regulatory a jejich nadrazeny system.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Pre Kristove rany kto tu riešil bezpečnosť ? ešte raz a naposledy: odpojenie stringu potiažne aj pod plnou záťažou od mppt mašiny
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Na tom napadu je snad spatne vsechno. Je to nasilna metoda, nema zadny realny prinos z hlediska bezpecnosti." uspokojujuce konštatovanie že aj v ČR su pacienti...
- Reputace:486
Asi by bylo dobré napsat, o jakém konkrétně optimizéru mluvíš.
Pokud máš na mysli nejběžnější Tigo TS4-A-O, tak ten umí jak optimalizaci, tak rapid-shutdown.
Ale ten shutdown se vztahuje samozřejmě jen na ten jediný panel, na kterém je připojený. Jak už jsem ti psal.
Navíc to zařízení funguje ve 2 režimech: řízeném a neřízeném.
V neřízeném umí jen optimalizovat a rapid-shutdown neumí. Nepotřebuješ k tomu nic jiného, ten ty optimizéry.
Aby uměl řízený režim a tedy i rapid-shutdown, je třeba k tomu dokoupit 2 krabičky CCA a TAP.
U nás dohromady kolem 5000 Kč, tedy u vás zřejmě něco nad 200E.
Ale znovu - kolik panelů to má při rapid-shutdown shodit, tolik optimizérů tam musí být.
V žádném případě nepřeruší string. Jen udělá by-pass toho svého panelu.
A podle mě tak funguji i všechny ostatní optimizéry s funkcí rapid-shutdown, nejen Tigo.
Tuhle techniku znám docela slušně a sám je mám.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
a co to video? shodil komplet string?
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Prvy odkaz je optimizer na JEDEN MODUL, cize fv panel a ten druhy odkaz je riadiaca/komunikacna jednotka pre dva optimizery..
(Trochu sebaovladania by nezaskodilo)
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Neblázni ,,, rapid shatdown je okamžité odpojenie solárnych panelov od domovej elektroinštalácie, ešte je otázka či aj u nás budú skratovacie členy na obmedzenie nebezpečného napätia
- Reputace:486
Tak to je totéž, jen to neumí optimalizaci ale jen ten rapid-shutdown.
Opět samozřejmě jen ten svůj jeden panel. Nakonec i v té tabulce na prvním odkaze to máš explicitně napsané.
Ty běžnější modely A-O s optimalizací komunikují bezdrátově a potřebují (pro funkci rapid-shutdown) ty krabičky CCA a TAP.
Modely A-F, které umí jen rapid-shutdown, komunikují po solárních kabelech pomocí magnetické indukce.
Takže je k ním třeba ten transceiver, co to do těch drátů vysílá.
- Reputace:486
Ne.Migel píše: čtv črc 10, 2025 11:09 pmPrvy odkaz je optimizer na JEDEN MODUL, cize fv panel a ten druhy odkaz je riadiaca/komunikacna jednotka pre dva optimizery..
Ten druhý odkaz je transceiver, který vysílá do solárních kabelů informaci pro optimizéry, co pak visí na jednotlivých panelech.
Funguje pro celý string (tj. pro všechny optimizéry na daném stringu).
