Jirkova FVE
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
On tam má 6x ... před tím mp5000 ...
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Pavel111 »
Jo přesně.Psal jsem jen obecně o důležitosti dodržovat odpory na DC straně.Na výstupu AC je každý výrobce včetně Victrona rád,když je tam nějaký předřadný odpor,který tlumí nárazy a špičky.Pro DC vstup doporučuje naopak silnější průřezy.
Přesto mi nedělá 6 mm průřez na výstupu žádný problém i přes rozdílnou délku.Prostě se to nehádá jako JirkoviE
JirkaE
Reputace: 260
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
No přiznávám a sypu popel na hlavu, byla to moje chyba.
Pospíchal jsem v pátek...
Nedodáhl jsem šrouby ve společný svorkovnici pro všech 5 AC IN vstupů.
Při větší zátěží vznikal velký přechodový odpor až do přetížení.
Kabely by byli až další problém ale je to pravda a nesmysl, ty 2000W na měnič tam půjdou jen velmi zřídka a můj tip je že jen před Vánoci.
2,5mm2 stačí bez problémů.
Taková kravina.
Omlouvám se, problém vyřešen, vše šlape jak má.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Ano, nic jsem nevyrobil, jen zas dal dva komponenty k sobě :D
Displej na který dal tip Migel + krabička od mého velmi šikovného známého, který pro mě vyrábí komponenty na 3D tiskárně.
Pěkně si pohrál s podpěrkou na stůl, nebo variantou s příchytkou na zeď :) dotyk funguje, umístění jak komu pasuje, pro mě bomba :yes:
Naše zeď se zaplnila do finálové podoby :D a ano - je to dost těsné, ale budu dobře větrat, popřípadě ještě podložím plechy a vytvořím větší vduchovou mezeru mezi zdí a měniči...
PS: Chybí posledních pár věcí, uzemnění a finálové připojení na dům :fuuu:
Radar
Reputace: 44
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Radar »
Dal jsi teda MP2 3000 do paralelu, anebo do série za sebe ...?
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Radar píše: stř črc 09, 2025 9:57 pm
Mám paralelní zapojení, protože nevím, jak bych to při zapojení do serie smysluplně měřil (i když bych chtěl...)
Zatím nejsem připojený k obytné části, něco běží na prodlužovákách, provoz v dílně a něco testuju umělou zátěží, abych to trošku využil.
Reputace: 884
Re: Jirkova FVE
Hele, nejak to jde, to seriove.
Dal jsem ac 1 in jako generator (je v nem fyzicky phoenix), ac 2 in jako sit (to mam elektromer za uplne jinym menicem, nastaveny Role meric site) a elektromer na vystupu jsem dal Role AC zatez a v nastaveni jsem zvolil, ze Poloha stridavych zatezi jsou Pouze stridavy vystup. A ukazuje to ted priblizne skutecne hodnoty.
Krom teda toho AC inpit, kde to velke cislo je spravne, kdezto to male ukazuje to, co je v generatoru.Kazdopadne to vpravo na ACout ukazuje soucet generatoru a ac input a kdyz zabere i mp, tak i to, co pritlaci. Jeste jsem ale nezjistil, jestli to tam nepricte dvakrat, ten pridavek, musim to nekdy zatizit, aby se dostal do asistence.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
cipis píše: čtv črc 10, 2025 12:58 pm
Já mám pouze jeden AC IN - ale je to zajímavé... Vidět, že to jde
Že bych nevyčerpal všechny možnosti ?
Blbý je, že se nejde podívat, že nevím jak, musel bych asi ten paralelní režim zas rozhodit a celé znova.
Včetně toho, že nosím dolů celé PC z kanclu, protože nemám žádný notebook na připojení adapteru MK3
Cerbo jede zatím jen na wifi bez kabelu
Reputace: 884
Re: Jirkova FVE
Ja v tom nastaveni mel ty dve AC in od zacatku, samozrejme v MP je fyzicky jeden. Ale nejak to sezral a neco to ukazuje.
Jeste to musim otestovat, jsem to.pustil pred par dny, tak jsem o tom jeste ani nepsal.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Doplním taky rovnou, že jsem to udělal hned, protože tuším potíže s tím teplem v létě a nuceným větráním.
Včera jsem nechal asi hodinku běžet 7kW a pěkně sem tam zatopil, zeď byla horká, měniče byli už na 45°C na chladiči.
Na cetris tedy nově 6mm mezera, pak 2mm dirkovaný nerez, zas 6mm mezera a pak zpět Modrásci.
6mm mezeru dělají větší matky navíc použité jako podložky. Pod cetrisem je OSB = drží to fest.
cipis píše: čtv črc 10, 2025 2:20 pm
To je ale dobrá zpráva - určitě se k tomu vrátím a zkusím to taky :yes: Díky
Reputace: 854
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od rva »
Teplota v létě je problém. Sám je mám nevhodně umístěné a tomu odpovídají vysoké teploty chladičů. Běhají tak sice roky, ale zajisté jim to nesvědčí.
Teploty chladičů v měničích/ regulátorech
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
rva píše: čtv črc 10, 2025 2:45 pm
Ten výkon na střeše a kapacita v baterkách ve mě budí neustálý respekt - rva :yes:
Ty teploty jsou fakt veliké - kolik je tedy ta optimální teplota a přes kolik by to nemělo jít vůbec ?
Ale pokud to takhle běhá roky... Já byl vystrašený za pouhou hodinu :lol: :lol: :lol:
Bude mě vůbec stačit běžný průvan ventilátoru u stropu, který bude odsávat, když je v horké dny ve stínu a na přívodu vzduchu do místnosti 35°C ?
:fuuu:
Reputace: 854
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od rva »
Mám pocit, že to, co mám, reaguje na vysokou teplotu omezením výroby z fv panelů, jinak jsem to neřešil. Bohužel když se elektrárna umístí v nějakém prostoru, tak je pak později těžké to změnit. Musel bych tam dát klimatizaci, ale když to funguje i bez ní, tak jsou nutnější věci.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Rozumím, díky za teploty a údaje, snad to tak nahoru u nás nepůjde a běžné dny můžu nechat dveře do dílny i otevřené a větrat tu ,,kukaň" jen samovolně 😃
Reputace: 396
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od unicast »
DIY řešení může vypadat i nějak takhle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007635364362.html
K tomu nějaká expanzní nádobka, pár metrů hadic, nějaký menší chladič ze starého auta (třeba radiátor topení), miniaturní 12V čerpadlo a spínání termistorem a MOSFETem.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
unicast píše: čtv črc 10, 2025 7:25 pm
OK zajímavé řešení, pro mě něco velmi nového :D budu o něčem pak přemýšlet - díky.
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Zapojil jsem dnes AC stranu podle původního záměru a opět nové překvapení.
Pokud nechám větev nizkých spotřeb, dejme tomu cca do 2000-2500W MAX a Modrásci se přifázují až k tomu ostatnímu, většímu, dochází k zajimavému jevu, že při 3 zapojených Modráčích stoupne DC spotřeba o cca 130-150W a o to samé (130-150W) se zvedne AC výstup na Multiplusech.
Nebo opačně - Modráci čekají přifázovaný s nulovým výkonem až bude nějaký odběr na hlavním kabelu do baráku a MP2 zatím sami obsluhují tu nízkou spotřebu na samostatným kabelu 3 x 2,5mm2 pro nízké spotřeby v domě i dílně (trafa, čistička bazén, sušák bot, osvětlení vše LED...)
Pokud Modrásky odpojím, klesne výroba MP2 o cca 130-150W a součastně klesne DC spotřeba o 130-150W obojí na měření Victron.
Pokud spotřeba stoupne, dorovnávají to Modráci až do svého maxima a pak ještě výkon obou MP2.
Napadá někoho co je těch 130-150W ? Že by Modráč něco baštil v klidovém stavu z AC i DC strany pro vlastní spotřebu ?
To je asi blbost :wall:
Vůbec to nechápu, v původním stavu, kdy bylo vše paralelně k sobě a všechny 3 Modráče a oba MP2 se potkávají v jedné svorkovnici hned vše sedělo na měření perfektně, všechna čísla správně - ALE jen se prostě rozbíhají a stále dorovnávají nejdřív ty tři Modrásci a až nad 3 x 1850W = cca 5550W začne stoupat AC výroba z obou Multiplusů až do své hranice cca 2 x 2400W = 4800W.
Můj původní plán kaskády nejdřív nabouralo to měření Victron - i když Cipisovi se již povedlo měřit i do serie zapojené... Třeba to ještě půjde :lol:
Teď mě to nabourávají i ty Modrásci - to co s Easunem fungovalo velmi dobře (oddělená malá zátěž nad 200W a do 2500W na druhém malém kabelu) u Victronu pracuje nějak divně, a děje se tam něco, co sám nechápu v tom toku energie.
ChlapeczDediny
Reputace: 137
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Vyšší napětí na Modráscích...
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: pát črc 11, 2025 7:20 pm
Ano,to je blbost.Victron bere normálně 18W na fázi.Když jsou dva na fázi,tak berou cca 28W na fázi.Ale monitoring z Cerba často"kecá".
JirkaE
Reputace: 260
Re: Jirkova FVE
Pavel111 píše: sob črc 12, 2025 10:44 am
Vrátil jsem to zpátky do společné svorkovnice a jev se zobrazuje zas. Předtím to tak nebylo - mám tam asi skřítky :lol:
Každopádně jak to zatížím, obojí - tím myslím malé spotřeby a trošku ty velké - vše je v pořádku a Cerbo si přestane vymýšlet čísla a zas je to téměř přesně.
15-20W rozdíl neřeším, to je zanedbatelné - ALE 130-150W je v odpojeném stavu - na zimu MOC - myšleno za 24h - kdy dobíjím ze sítě - později pak z centrály, tak jsem to myslel.
Ano - to švindlování je problém a nejde to nijak dovymyslet - shunt a jiné měření - které by sloužilo pro ověření - tam už nenacpu = jako všichni se s tím smířím :lol: :lol: :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Pawel, pibi a 0 hostů
