Vypadek v CZ
Jozef51
- Reputace: 92
DanoP
- Reputace: 216
Re: Vypadek v CZ
Čítal som ten odkaz, a viacero tam uvedených faktov nesedí (a to ešte pomlčím o zamienaní pojmu príkon, výkon).
Výroba FV nie je regulovaná - nepravda, každý menič FV pripojený do DS má reguláciu podľa frekvencie (navyšovaním frekvencie sa limituje dodávaný výkon), je tam aj limit na maximálne napätie, opäť nasleduje limitácia dodávaného výkonu.
Ak by príčinou malo byť preťaženie a prehorenie vodiča, skôr by to ukazovalo na dynamickú nestabilitu a rozkmitanie systému.
Máte niekto logy frekvencie DS tesne pred výpadkom?
- Reputace: 646
Re: Vypadek v CZ
infokuryr mi príde rovnaký hnoj ako infovojna
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
kuba47
- Reputace: 14
- Lokalita: Krušné hory
Re: Vypadek v CZ
Mám, ale jen v minutových intervalech z pohraničí nad Prunéřovem, kde výpadek nebyl. Nic zvláštního se tam neobjevilo.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- betmen
- Reputace: 150
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Vypadek v CZ
infokuryr v tom ma jasno...
v CR aj SR sa na VVN bezne pouzivaju AlFe 445/74mm2 lana hrube ako noha so zatazitelnostou minimalne 2000A, najcastejsie v prevedeni 3 lan na jednu fazu.
neviem si predstavit ten prebytocny vykon, ktory by upalil takéto lano, hlavne ked viem po navsteve v SEPSe, ze sa standardne prevádzkujú na cca 30-50% svojej kapacity (a to nimi vtedy tecu MW energie)...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 279
Re: Vypadek v CZ
No právě. Do takového lana se vejde spousta elektriky.
A tak jsou ty elektrony hodně těžké, když je jich tolik, tak to prostě to lano utrhne.
Jednoduché.
Navíc ty německé elektrony jsou vypasenější a tak i těžší.
Jednoduché.
- Reputace: 382
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Vypadek v CZ
Tak jistě, bratwurst, sauerkraut a weizen se musí někde projevit. Už za války dělali i do těžké vody, to by v tom byl CzERT, aby neměli i těžké elektrony...
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Vypadek v CZ
Záběry místa v čase cca od 01:00 od začátku toho videa s přetrženým fázovým vodičem spadlým na zem u stožáru č.35 na vedení V411 u Kličína.
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Vypadek v CZ
Německé elektrony nikam necestují, to by muselo být vedení DC (a tam je rychlost proudu ve vodiči v desetinách mm/s).
U střídavého proudu jenom vlní boky na místě, 50x za sekundu.
Před lety jsem zažil poruchu, kde na vedení 22kV vedoucí přes údolíčko pod vedením 110kV praskl vodič, nebo izolátor a švihem to zkratovalo vedení 110kV, také tomu nikdo nechtěl věřit.
MartinF
- Reputace: 10
Re: Vypadek v CZ
Casove zpozdeni na kabelu je u DC i AC stejne a je ovlivneno materialem vedeni a jeho delkou.
Rychlost sireni svetal ve vakuu za mojich mladych let byl cca 299 000 000 m/sek.
V optickem kabelu je dopocitat take na kabelu vedeni ..
Jestli se tam neoc vlni nebo nevlni je nejaka ezoterika.. Protoze se tak mozna vlni divka k karibiku v mori.
Zbytek je fyzika.
MartinF
- Reputace: 10
Re: Vypadek v CZ
Vidim ze ta CT 24 je porad stejny generator na nesmyli pro lidi. Staci 2 min videa. Slecna ketra se nemohla zorientovat ve meste
Nefungoval ji navigace
ta snad funguje z GNSS satelitu nebo tento drat napajel satelity GNSS na orbitu
Rychly strat navigace napmaha A-GPS a ten jede pres operatory a BTS jedou na zalozni zdroje.
Nechapu ze to vubec odvisilaji kdyz je to samej odbornik a neudelaji tam recenzi hloupsti.
Doufam ze tem nebohym lidem daji distribucni site ulevu na stalych poplatcich za pripojku.
K tomu jen dodam ze u nas na pripojce .. Prvni bourka vetve ve vedeni nahlaseno. Vypadek elektriky. Oprava vymena pojstek za silnejsi
Reseni EGD .
Pan co dela 33let v elektru jim ukazoval strom co zarustal do vetvi ..
Druha bourka 6 dni vypadek stejne misto. Pak prijeli z plosinou urezali vetev. Obleceni jak kosmonauti. Chapu bezpecnost v praci
Za poslednich 30dni tri vypadky a jedna nahlasena oprava na pripojce.
Nastesti jsem pres leto v ostrove. Kdyz vidim fakturu a staly poplatek tak nevim zda to neni na zamysleni ..
Zavolejte sem TV a hned je reportaz a ne az kdyz se zastavi metro a 4 tramvaje a mele se o tom 5 den..
unicast píše: sob črc 05, 2025 9:14 pmTak jistě, bratwurst, sauerkraut a weizen se musí někde projevit. Už za války dělali i do těžké vody, to by v tom byl CzERT, aby neměli i těžké elektrony...![]()
- Reputace: 310
Re: Vypadek v CZ
Psal jsem o rychlosti pohybu elektronů ve vodiči, ne o rychlosti šíření světla ve vakuu.
Důmyslným měřením bylo zjištěno, že například v měděném vodiči průřezu 1mm2 a při proudu 6 ampérů pohybují se elektrony směšnou rychlostí 0,3 milimetry za vteřinu. Jsou to opravdu hotové závody s hlemýžděm.
https://elektrika.cz/data/clanky/clanek ... 2386447285
- Reputace: 310
Re: Vypadek v CZ
Ohledně navigace - třeba nešel mobilní internet a neměla offline mapy v telefonu.
- Reputace: 646
Re: Vypadek v CZ
Medzitým v Poľsku
- IMG-20250706-WA0003.jpg (29.44 KiB) Zobrazeno 647 x
- Reputace: 464
Re: Vypadek v CZ
Norům za polárnim kruhem vyrábí panely I v noci
To bychom potřebovali na Hanè
- Reputace: 310
Re: Vypadek v CZ
Jo, ale kolem Vánoc jim nevyrábějí ani přes poledne.
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Vypadek v CZ
Můj favorit byl nějaký borec co tvrdil, že při výpadku elektřiny přestává fungovat kanalizace.MartinF píše: ned črc 06, 2025 2:22 pmNechapu ze to vubec odvisilaji kdyz je to samej odbornik a neudelaji tam recenzi hloupsti.
Ano, jistě, chápu kde je výjimečná situace a hovna se musí přečerpávat výš aby se v nich neutopilo nějaké údolí, ale normálně...
romanf
- Reputace: 28
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Vypadek v CZ
tak napr celý okres Senec (okolie Bratislavy, cca 100tis obyvateľov) je placka s prevýšením nula nič
prečerpávačky na kanalizáciu sú na konci každej druhej ulice
ChlapeczDediny
- Reputace: 131
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Vypadek v CZ
Neslyšel si o tlakové kanalizaci s tenkými trubkami ? Kompletní provoz "mixéru" a čerpadla si platí "původce odpadu" a když nejde elektřina, je lepší využívat latrinu. O, jak pokrokové, milý Wattsone.
ChlapeczDediny
- Reputace: 131
Re: Vypadek v CZ
Jak to ti Římané dělali, že do dneška jim zachovalé úseky kanalizace fungují i bez elektřiny?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], mihlit a 0 hostů
