Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s důrazem na efektivní ohřev vody a správné řízení spotřeby. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, plánuje přidání panelů a zvětšení bateriového i vodního uložiště. Diskutuje také možnosti nabíjení baterií ze sítě a využití Victron systémů pro lepší přehled o výrobě a spotřebě energie. Fórum nabízí cenné rady od zkušených uživatelů a inspiraci pro další zvyšování soběstačnosti.
- Reputace: 913
Re: Jirkova FVE
Vždyť je to 87% účinnost, to je paráda ... A to jako myslím dobře, ne ironicky.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Jirkova FVE
já jsem s přímotopem na axpertu měřil 96%... takže 87% mi nepřipadá jako něco extra pokud je zátěž rezistivní...
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Tých 96% je účinnosť, ktorú dosahujú skôr beztransformátorové ongrid meniče, ktoré pracujú s PV cez 360V. Pri konverzi zo 48V je takú účinnosť možné dosiahnuť len na papieri. Asi preto sa vymysleli vysokonapäťové batérie.
No keď som to správne pochopil, tak tu sa jedná o účinnosť regulátor+menič +-autobus a to fakt nie je až také zlé číslo.
- Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Díky Cipis,cipis píše: úte črc 01, 2025 9:52 pmVždyť je to 87% účinnost, to je paráda ... A to jako myslím dobře, ne ironicky.
Jak už jsem psal, doposud jsem se na 100% úvazek věnoval pouze ohřevu vody (a jiných odporových zátěží) a měření DC energie z panelů.
,,Dospělácká" verze FV je pro mě v tomto rozsahu první životní experiment a některé věci nevím a 75% dělám poprvé v životě.
Pokud je to OK nic neříkám a děkuji
Ano, FV ještě není připojená k baráku, stále jsou to jen pokusy, kdy využívám AC výstup alespoň pro práci, pro ohřev bazénu, občas i klima.Matess píše: úte črc 01, 2025 9:47 pmzkoušel jsi to měřit jen s přímotopem na výstupu mp2? jestli ti to nedělá jalovina....
Zatím je takto zapojený pouze jeden MP2 3000 - nic jiného neběží - jen aby to nezůstalo na střeše, využívám energii na prodlužovákách k práci a na velký žrouty doma. Už chybí jen kousek k úplnému připojení
Ale na obrázku je 2kW spirála na zátěži - nic víc.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
Re: Jirkova FVE
já jsem měřil 96% na 3000VA axpertu s 24V baterkou při 1kW. Ale měření nebylo kvalitativně na úrovni nějaké laboratoře... klešťák na baterce na proud, multimetr na na měření napěti baterie (měření na svorkách axpertu nikoliv na baterii) a k měření zátěže byl použít zásuvkový wattmetr...
thomas.007
- Reputace: 61
Re: Jirkova FVE
Tak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat.
- Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Matess píše: stř črc 02, 2025 9:58 pmjá jsem měřil 96% na 3000VA axpertu s 24V baterkou při 1kW. Ale měření nebylo kvalitativně na úrovni nějaké laboratoře... klešťák na baterce na proud, multimetr na na měření napěti baterie (měření na svorkách axpertu nikoliv na baterii) a k měření zátěže byl použít zásuvkový wattmetr...
Díky klucithomas.007 píše: stř črc 02, 2025 10:11 pmTak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat.
Tedy se účinnost mění velmi podle okolností a výkonu a i podle výrobců.
Ale cokoliv omezovat kvůli tomu - jaká je zrovna ,,ta účinnost" stejně nikdo nechce - ani já
Včera se měnič na stejné zátěži přehřál, na chvíli snížil výkon (cca 2min) a pak se vypnul - v ten moment byla teplota v ,,FV-cimře" už 27°C
Je to tam malé a vše trošku ,,topí" ale lepší tam, než doma v obytné části.
Opravdu to včera peklo nejvíc ze všech dnů.
Jak se pak zátěž rozdělí, věřím že to bude OK.
Mám nachystaný i velký ventilátor, jednak pro udržení lepší teploty, tak pak budu hledat nějaký vhodný senzor, kdyby se nedejbože něco stalo, aby to vytáhlo plyn z baterek ven pryč.
- Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Zdravím, opět jdu pro rady a tipy... k místním ,,Victroňákům"
Pořídil sem MK3 převodník a myslel jsem si, že jsem úspěšně nastavil i paralelní provoz.
Vše se zdálo být O.K.
Nebyl tam žádný zádrhel - vše šlo snadno a intuitivně - jen sem potvrdil paralelní provoz a označil měniče, co je Master a Slave.
Ale asi sem neudělal ještě něco dalšího - nebo něco naopak špatně.
Nyní ani nedojdu se zátěží ke 2000W, měnič se vypne s chybou přetížení přesto že je v paralelním zapojení.
S jedním měničem bylo napětí na AC IN stabilní kolem 230V - i se zátěží - i když kňoural a pípal šlo krátce v pohodě i 2300W
Nyní mě napětí padá podle zátěže dolů, při 1,3kW na zátěži je výstupní napětí 200-210V
S nulovou zátěží nebo jen malou, je na výstupu 230V
Nenapadá někoho, co jsem mohl udělat špatně ? Kde je chyba ? Co jsem ,,zvoral" ?
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Jediné,co mne napadá je,jestli jsi měl před tím oba měniče zvlášť(nezávisle na sobě)nastaveny úplně stejně.I malá odchylka v jednom parametru které si nevšimneš, vše pošle do kytek.Vlastní zkušenost.
Mimochodem,když jsem těch 6 kousků nastavoval,tak jsem si vyfotil nastavení prvního.Inu,co není v hlavě,musí být v mobilu...
- Reputace: 336
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
To nastavení jde i uložit jako soubor a nahrát do dalšího střídače.
Máš ve všech stejný firmware?
- Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
pibi píše: ned črc 06, 2025 1:31 pmTo nastavení jde i uložit jako soubor a nahrát do dalšího střídače.
Firmware stejný, myslím že by mě to ani dál nepustilo, bez aktualizace obou. (v556 v obou stejná)Pavel111 píše: ned črc 06, 2025 11:53 amJediné,co mne napadá je,jestli jsi měl před tím oba měniče zvlášť(nezávisle na sobě)nastaveny úplně stejně.I malá odchylka v jednom parametru které si nevšimneš, vše pošle do kytek.Vlastní zkušenost.
Mimochodem,když jsem těch 6 kousků nastavoval,tak jsem si vyfotil nastavení prvního.Inu,co není v hlavě,musí být v mobilu...![]()
Nastavení identické - je tam funkce kopírovat nastavení Masteru.
Kabely na 1mm stejně dlouhé a na radu Migela jsem je dnes vyměnil na 3 x 2,5mm2 (měl jsem je předimenzované - v jiné verzi manuálu o tom nebylo ani slovo)
Netuším, nějaká blbost v nastavení - kterou přehlížím...
- Reputace: 277
Re: Jirkova FVE
Měnič samotný ukazuje výstup na AC OUT 230V - vůbec neregistruje jiné napětí
Ve stejný moment v rozvaděči, potvreno multimetry - napětí 205,4 V
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Vodiče za to určitě nemohou.Sám mám na DC vstupu průřez 50mm délky +-1 cm.Na výstupu AC 6mm délky xxx kvůli místu.Snaha ale byla,takže velké rozdíly tam nejsou.Nicméně je vše OK.Měniče si dělí zátěž rovnoměrně.Co jsem vypozoroval,tak je důležité dodržovat stejné délky a průžezy na DC straně.Protože při zátěži to umí házet chybu časování fází když některý měnič díky vyššímu odporu má nižší DC napětí na vstupu.Victron doporučuje menší průřezy vodičů.Ale je to pro laiky.Má celosvětovou působnost a předpokládá,že hledači opálů v Austrálii a zrovna tak uživatelé na Aljašce nemusí být vyučenými elektrikáři.V tom "gumovém" připojení se leccos ztratí-logicky.Ta"guma" jako předřadný odpor je fajn pro spoustu zařízení včetně Victrona.Ale vzhledem k trvalé zátěži je lepší větší průřez a udělat to neprůstřelně.Já nemám problém při odběru 9kW z jedné fáze i když na ostatních se odběr blíží nule.Kdybych měl na DC straně tkaničky od bot,byť stejně dlouhé,systém by spadl.
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Pavel111 dovolim si silno nesuhlasit!..a to hlavne skz prierez vodicov..na vstup/respektive na posilnenie vstupu do menica ako aj vstupu dc casti je prierez dolezity!!!ale nie uz pri acout vystupu pri paralernej konfiguraciii......
Ved ako moze ovplyvnit prierez 6mm2 vystup menica ktory dokaze dodat trvale 2,5kw?Ak by to malo cez jeho svorky iba prachadzat niekolko nasobny vykon,tak to je o niecom inom.To je na vstupe..(acin)
Inak 2,5mm2 je viac ako dostacujuce na paralel vo v max vykone 3kw na menic kratkodobe
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Nějak jsem to nepochopil.Myslel jsem to obecně.Trvale dokáže měnič 4kW ne 2,5kW.Dle mé zkušenosti nějakou dobu i 4,5kW.To jako tahat přes nějakou 2,5mm tkaničku nechceš.Ale každému dle jeho gusta.Kdo chce vyhořet...Samozřejmě by 4 mm stačily.Ale proč,když 6mm funguje...O tom byl příspěvek.Že na výstupu to nehraje roli.
Naposledy upravil(a) Pavel111 dne ned črc 06, 2025 9:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
- Reputace: 268
Re: Jirkova FVE
Ja zasa nechapem ako mozes tahat z 3000va menica trvale 4kw....
(rozširovania)
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Tak si přečti co mám
nic ve zlém,jsme kolegové
- Reputace: 336
Re: Jirkova FVE
Asi má JirkaE MP2 3000 a Pavel 111 MP2 5000.
Migel
- Reputace: 268
Re: Jirkova FVE
Asi mas 6ks mp5000va
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 268
Re: Jirkova FVE
Ano citam... ty mas 5000va a Jirko ma 3000va..tak z toho asi budes tazko v kuse tahat 4000w.....
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], mischanek a 0 hostů
