Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt solární elektrárny, kde autor sdílí své zkušenosti s provozem, plánuje rozšíření panelů a zlepšení systému včetně bateriového uložiště a ohřevu vody přímo z DC. Diskutuje o vhodném zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a optimalizaci spotřeby energie v domácnosti. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, kteří pomáhají s technickými detaily a efektivním využitím fotovoltaiky.
Reputace:1023
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Vždyť je to 87% účinnost, to je paráda ... A to jako myslím dobře, ne ironicky.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Matess »
já jsem s přímotopem na axpertu měřil 96%... takže 87% mi nepřipadá jako něco extra pokud je zátěž rezistivní...
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Aldron »
Tých 96% je účinnosť, ktorú dosahujú skôr beztransformátorové ongrid meniče, ktoré pracujú s PV cez 360V. Pri konverzi zo 48V je takú účinnosť možné dosiahnuť len na papieri. Asi preto sa vymysleli vysokonapäťové batérie.
No keď som to správne pochopil, tak tu sa jedná o účinnosť regulátor+menič +-autobus a to fakt nie je až také zlé číslo.
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
cipis píše: úte črc 01, 2025 9:52 pm
Díky Cipis,
Jak už jsem psal, doposud jsem se na 100% úvazek věnoval pouze ohřevu vody (a jiných odporových zátěží) a měření DC energie z panelů.
,,Dospělácká" verze FV je pro mě v tomto rozsahu první životní experiment a některé věci nevím a 75% dělám poprvé v životě.
Pokud je to OK nic neříkám a děkuji😉 , jen se mě to zdálo dost - na to, co mám v úmyslu ještě připojit ( druhý MP2-3000 + kaskáda 3x Modrásek)
Matess píše: úte črc 01, 2025 9:47 pm
zkoušel jsi to měřit jen s přímotopem na výstupu mp2? jestli ti to nedělá jalovina....
Ano, FV ještě není připojená k baráku, stále jsou to jen pokusy, kdy využívám AC výstup alespoň pro práci, pro ohřev bazénu, občas i klima.
Zatím je takto zapojený pouze jeden MP2 3000 - nic jiného neběží - jen aby to nezůstalo na střeše, využívám energii na prodlužovákách k práci a na velký žrouty doma. Už chybí jen kousek k úplnému připojení :D
Ale na obrázku je 2kW spirála na zátěži - nic víc.
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Re: Jirkova FVE
já jsem měřil 96% na 3000VA axpertu s 24V baterkou při 1kW. Ale měření nebylo kvalitativně na úrovni nějaké laboratoře... klešťák na baterce na proud, multimetr na na měření napěti baterie (měření na svorkách axpertu nikoliv na baterii) a k měření zátěže byl použít zásuvkový wattmetr...
thomas.007
Reputace:63
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od thomas.007 »
Tak já na Axpert MAX 3600W naměřil max. účinnost 95,5%, ale to v situaci, kdy do baterek teklo 15A@26,5V a zátěž byla 2kW. Účinnost při vyšším proudu do baterky z panelů byla nižší a při nižším proudu do baterky z panelů byla taky nižší. U Axperta jsem vypotoroval, že pro nabíjecí proud asi pod 15A, začne z baterie odebírat energii, ikdyž by to zvládl jen z panelů, nejspíš pro udržení stability měniče. Proto tyhle měniče ukazují např. proud do baterie 8A a z baterie 5A, což podle mě není chyba, ale jen vlastnost regulace. Při čistém provozu z baterie jsem se nad 90,5% nedostal (odběr cca. 1700W), při volnoběžném provozu přes noc byla účinnost mezi 60 a 75% (30-150W), při nižším napětí baterie klesala volnoběžná spotřeba, takže u dost vybité baterii, byla účinnost o pár jednotek lepší. Při zátěži od 300W do 3kW byla účinnost 85-90%. Nad 3kW začala dost klesat.
JirkaE
Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Matess píše: stř črc 02, 2025 9:58 pm
thomas.007 píše: stř črc 02, 2025 10:11 pm
Díky kluci :)
Tedy se účinnost mění velmi podle okolností a výkonu a i podle výrobců.
Ale cokoliv omezovat kvůli tomu - jaká je zrovna ,,ta účinnost" stejně nikdo nechce - ani já :D
Včera se měnič na stejné zátěži přehřál, na chvíli snížil výkon (cca 2min) a pak se vypnul - v ten moment byla teplota v ,,FV-cimře" už 27°C
Je to tam malé a vše trošku ,,topí" ale lepší tam, než doma v obytné části.
Opravdu to včera peklo nejvíc ze všech dnů.
Jak se pak zátěž rozdělí, věřím že to bude OK.
Mám nachystaný i velký ventilátor, jednak pro udržení lepší teploty, tak pak budu hledat nějaký vhodný senzor, kdyby se nedejbože něco stalo, aby to vytáhlo plyn z baterek ven pryč.
JirkaE
Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Zdravím, opět jdu pro rady a tipy... k místním ,,Victroňákům"
Pořídil sem MK3 převodník a myslel jsem si, že jsem úspěšně nastavil i paralelní provoz.
Vše se zdálo být O.K.
Nebyl tam žádný zádrhel - vše šlo snadno a intuitivně - jen sem potvrdil paralelní provoz a označil měniče, co je Master a Slave.
Ale asi sem neudělal ještě něco dalšího - nebo něco naopak špatně.
Nyní ani nedojdu se zátěží ke 2000W, měnič se vypne s chybou přetížení přesto že je v paralelním zapojení.
S jedním měničem bylo napětí na AC IN stabilní kolem 230V - i se zátěží - i když kňoural a pípal šlo krátce v pohodě i 2300W
Nyní mě napětí padá podle zátěže dolů, při 1,3kW na zátěži je výstupní napětí 200-210V
S nulovou zátěží nebo jen malou, je na výstupu 230V
Nenapadá někoho, co jsem mohl udělat špatně ? Kde je chyba ? Co jsem ,,zvoral" ? ::facepalm::
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Pavel111 »
Jediné,co mne napadá je,jestli jsi měl před tím oba měniče zvlášť(nezávisle na sobě)nastaveny úplně stejně.I malá odchylka v jednom parametru které si nevšimneš, vše pošle do kytek.Vlastní zkušenost.
Mimochodem,když jsem těch 6 kousků nastavoval,tak jsem si vyfotil nastavení prvního.Inu,co není v hlavě,musí být v mobilu... :handshake:
Reputace:403
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
To nastavení jde i uložit jako soubor a nahrát do dalšího střídače.
Máš ve všech stejný firmware?
JirkaE
Reputace:366
Re: Jirkova FVE
pibi píše: ned črc 06, 2025 1:31 pm
Pavel111 píše: ned črc 06, 2025 11:53 am
Firmware stejný, myslím že by mě to ani dál nepustilo, bez aktualizace obou. (v556 v obou stejná)
Nastavení identické - je tam funkce kopírovat nastavení Masteru.
Kabely na 1mm stejně dlouhé a na radu Migela jsem je dnes vyměnil na 3 x 2,5mm2 (měl jsem je předimenzované - v jiné verzi manuálu o tom nebylo ani slovo)
Netuším, nějaká blbost v nastavení - kterou přehlížím... :dontknow:
JirkaE
Reputace:366
Re: Jirkova FVE
Měnič samotný ukazuje výstup na AC OUT 230V - vůbec neregistruje jiné napětí :roll:
Ve stejný moment v rozvaděči, potvreno multimetry - napětí 205,4 V :fuuu:
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Vodiče za to určitě nemohou.Sám mám na DC vstupu průřez 50mm délky +-1 cm.Na výstupu AC 6mm délky xxx kvůli místu.Snaha ale byla,takže velké rozdíly tam nejsou.Nicméně je vše OK.Měniče si dělí zátěž rovnoměrně.Co jsem vypozoroval,tak je důležité dodržovat stejné délky a průžezy na DC straně.Protože při zátěži to umí házet chybu časování fází když některý měnič díky vyššímu odporu má nižší DC napětí na vstupu.Victron doporučuje menší průřezy vodičů.Ale je to pro laiky.Má celosvětovou působnost a předpokládá,že hledači opálů v Austrálii a zrovna tak uživatelé na Aljašce nemusí být vyučenými elektrikáři.V tom "gumovém" připojení se leccos ztratí-logicky.Ta"guma" jako předřadný odpor je fajn pro spoustu zařízení včetně Victrona.Ale vzhledem k trvalé zátěži je lepší větší průřez a udělat to neprůstřelně.Já nemám problém při odběru 9kW z jedné fáze i když na ostatních se odběr blíží nule.Kdybych měl na DC straně tkaničky od bot,byť stejně dlouhé,systém by spadl.
Migel
Reputace:350
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Migel »
Pavel111 dovolim si silno nesuhlasit!..a to hlavne skz prierez vodicov..na vstup/respektive na posilnenie vstupu do menica ako aj vstupu dc casti je prierez dolezity!!!ale nie uz pri acout vystupu pri paralernej konfiguraciii......
Ved ako moze ovplyvnit prierez 6mm2 vystup menica ktory dokaze dodat trvale 2,5kw?Ak by to malo cez jeho svorky iba prachadzat niekolko nasobny vykon,tak to je o niecom inom.To je na vstupe..(acin)
Inak 2,5mm2 je viac ako dostacujuce na paralel vo v max vykone 3kw na menic kratkodobe
3x GWL SUN-2000G paralelne
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Nějak jsem to nepochopil.Myslel jsem to obecně.Trvale dokáže měnič 4kW ne 2,5kW.Dle mé zkušenosti nějakou dobu i 4,5kW.To jako tahat přes nějakou 2,5mm tkaničku nechceš.Ale každému dle jeho gusta.Kdo chce vyhořet...Samozřejmě by 4 mm stačily.Ale proč,když 6mm funguje...O tom byl příspěvek.Že na výstupu to nehraje roli.
Naposledy upravil(a) Pavel111 dne ned črc 06, 2025 9:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:350
Re: Jirkova FVE
Ja zasa nechapem ako mozes tahat z 3000va menica trvale 4kw....
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Tak si přečti co mám😎nic ve zlém,jsme kolegové
Reputace:403
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
Asi má JirkaE MP2 3000 a Pavel 111 MP2 5000. 😃
Migel
Reputace:350
Re: Jirkova FVE
Asi mas 6ks mp5000va
Migel
Reputace:350
Re: Jirkova FVE
Pavel111 píše: ned črc 06, 2025 9:52 pm
Ano citam... ty mas 5000va a Jirko ma 3000va..tak z toho asi budes tazko v kuse tahat 4000w.....
😉ale ja som v pohode....🍻
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, JiříK
