Kombinace více MTTP (a kombi měničů)
Diskuze se věnuje použití více MTTP a kombi měničů v rámci jednoho bateriového úložiště, včetně synchronizace a komunikace mezi zařízeními různých výrobců. Probírá se vliv typu baterie, zejména LiFePO4, a možnosti modulárního rozšiřování systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komunikací přes CAN nebo RS485 a řeší optimální nastavení nabíjecích a vybíjecích proudů pro bezpečný a efektivní provoz.
- Reputace:319
Re: Kombinace více MTTP (a kombi měničů)
Ano, já ano, když je to studené, tak do toho nevlezuAldron píše: čtv črc 03, 2025 8:30 pm
Samozrejme, že som myslel niečo väčšie. Neviem, či niekto vôbec rieši el. ohrev gumeného bazénu.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Proti gustu žiaden dišputát. Ja bazén používam len v lete, aby som sa schladil.
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na střechách a fasádě mám 16kWp panelů, ale regulátory mi zpracují jen cca 11kW (3x70A), celková kapacita LiFePO4 je 890Ah, takže i kdybych neměl dom žádný odběr, tak v poledne nepřekročí proud do aku 200A, což je 0,25C. Zatím se systém 2 roky chová slušně i bez komunikace BMS s Cerbem. Nabíjení 55,2V/1h, pak 53,6V. Do budoucna mám v plánu připojit k Cerbu aspoň jednu ze 3ks BMS.
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám 4 4000Wp východ a 4 400Wp západ do Voltronic 11kW baterie 280Ah. JK BMS komunikuje přes RS485 s kombiměničem Voltronic. Na JK BMS lze nastavit max. nabíjecí i vybíjecí proud (nastaveno 140A = 0,5C) - předpokládám že ty hodnoty max. vybíjecího a nabíjecího proudu řekne BMS kombiměniči a ten je dodržuje. BMS samotná by asi omezit proud nedokázala. I tak je dobré zvolit výkon panelů a kapacitu baterie tak aby k překročení 0,5C nabíjení/vybíjení nedocházelo, jako by tam BMS vůbec nebyla.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- wacko
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
"komunikuje přes RS485 s kombiměničem Voltronic"
a kdyby v systému jich bylo více (3x na každou fázi), tak co se reálně stane ? Např. každý pro sebe alokuje 140/3 = 46A a žádný toto nepřekročí a nebo to bude jakoby "skupinový limit" kdy se budou online bavit mezi sebou a regulovat podle aktuální výroby/spotřeby celé skupiny ?
- Reputace:928
Aby solární energie v té hodině nepřišla úplně nazmar mám automatizaci, která zasáhne a zapne vytěžovače (boiler, topení). Baterie se nebude dobíjet vysokým proudem, ale solární energie se využije alespoň na teplo.Aldron píše: čtv črc 03, 2025 8:39 pmJeden dôvod ma napadá. Čo ak to bude jediná slnečná hodina za niekoľko dní?
- GHLL
- Reputace:89
3F bych osobně nikdy neřešil, nemám pro to využití. Tam už by asi záleželo na využití jednotlivých fází, pokud bys teda neměl stejnou zátěž na všech třech fázích nějakým motorem... Nemyslím si, že někdo takto provozuje 3F??? Na jednofázovém systému by se BMS "domluvili" na stejném odběru i nabíjení.
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:448
Jak souvisí BMS s fázemi? Asi by to sice šlo postavit stylem "co separátní měnič pro každou fázi, to samostatná baterie", ale to by snad nikoho příčetného vůbec nenapadlo, už jenom proto, že i se třemi Axperty vedle sebe je lepší to v DC části propojit.
- GHLL
- Reputace:89
Pochopil jsem ho že myslel: "co separátní měnič pro každou fázi, to samostatná baterie" - proto jsem psal: " Nemyslím si, že někdo takto provozuje 3F???"
- Victron 150/85-Tr
