MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Uživatel popisuje problém s přepínáním do bypass režimu u měniče MUST PV1800 VHM 24V 3000W, který se začal chovat nestandardně po třech letech provozu. Diskuze obsahuje rady ohledně nastavení UPS, doporučení rozšíření kapacity baterie a solárních panelů, a také zkušenosti s provozem v různých režimech (SBU, UTI). Problém může souviset s nestabilní sítí nebo vybitím baterie, přičemž správné nastavení a pravidelná údržba jsou klíčové pro stabilní chod zařízení.
- Rimul
- Lokalita: Šenov
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Podle mě pomohlo přenastavení 2 na UPS. Na nic jiného jsem nepřišel.
Jinak baterie se z 24,3 na 27,6 dokáže teď v létě nabít od cca 6h do 14:30(samozřejmě musí svítit) potom se přepne do offgrid a vydrží při normální spotřebě do těch 7h dalšího dne a to už nabíji panely a během dopoledne pokud není nikdo doma takže stačí napájet jak dům tak nabíjení baterie. Přes léto to běží většinou offgrid takže mi to stačí. No a v zimě jedu režim UTI a baterka je nabitá a zaskakuje při výpadku proudu. Což je u mě několikrát za zimu i na celých 18h. A to baterka ustojí vč. napájení čerpadel u kotle na TP.
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Nemáš možnosť/záujem zväčšiť výkon panelov a kapacitu baterky? Zjavne by to v tvojom prípade malo ekonomický prínos.
- Reputace:308
Tak pokud položka 02 na UPS pomohla tak tipuji že u tebe bude nestabilní síť a pokud ti to často vypadává v zimě kdoví jaký problém tam je.....
V tvém případě bych určitě pořídil ještě jednu stejnou baterku, prostě aby to fakt vydrželo s rezervou ten den a pokud můžeš tak bych přidal další dva panely - 3kW must pokud máš ten s 80A MPPT zvládá 2000Wp.
- Rimul
- Lokalita: Šenov
Rozšíření se již chystá. Baterie bude LiFEpo4 16kW a panely budou 5 kW přechod na MUST 5kW 48V.
- Reputace:857
Viacerí sú tu spokojní s MUSTami, ja mám dva - jeden 11 MWh, druhý zatiaľ 2 MWh, ale ten ide len do bojler alebo auta, takže ak ide, tak 3 kW a viac
