MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Rimul
- Lokalita: Šenov
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 3,4
Dobrý den
Mám 3 roky MUST PV1800 VHM 24V 3000W. Tento týden došlo k několika problémům s přepnutím na bypass kdy celou dobu provozuji na SBU a baterie je nabíjena od jara až do podzimu z PV, na ZIMU je nabíjena ze sítě i PV. Nic jsem neměnil a najednou se MUST začal chovat takto: Pokud dojde baterie a PV není k dispozici nedojde k přepnutí na bypass a přepne se na bypass až je PV k dispozici a začne nabíjet baterii. Tak to běží až do doby kdy je baterie nabitá a dojde k přepnutí z bypassu na baterii a PV. Pokud je PV dostupné a nabíjí vybitou baterii tak se na bypass přepne hned. Ve středu se nechtěl přepnout na bypass vůbec musel jsem změnit mód na UTI pak se přepnul. Zkontroloval jsem nastavení přes display a nic jsem neobjevil vše je nastaveno správně tak jak to bylo celé tři roky. Nenapadá vás co s tím?
- Reputace: 876
Re: MUST PV1800 VHM 24V 3000W - problém bypass
Reset do default a nastavit znovu.
- Reputace: 297
Je to dost zajímavé chování - mě se toto ještě nikdy nestalo, asi se něco zblblo a pouze z LCD se vše nastavit - skontrolovat nedá.
Jako první bych ho resetoval do default nastavení....
A pro jistotu bych ho vypnul - odpojil síť i panely a nakonec i baterku, chvíli ho nechal a pak zapnul a vše znovu nastavil.
Pokud by ani toto nepomohlo, kouknul bych dovnitř a hledal nafouklé kondenzátory (u napájení řídící elektroniky).
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Tiež mi to pripadá skôr ako hardvérový problém. Podobne sa správa môj menič s odpojeným ACin, keď sa pri úplnom vybití baterky vypne a nabehne až pri dostatočnom napätí FV panelov. Reset je samozrejme na začiatok dobrý nápad.
- Reputace: 297
Ale toto je normální chování že pokud napětí baterie klesne pod "Low DC cut off battery" tak se měnič vypne a zapne se až má na AC IN nebo PV napětí a může baterku nabíjet.
- Reputace: 157
Mám Victrony a ano, je to normální cut off. Jedna z podmínek aby k tomu nedocházelo při nastavení, je přepnutí na DS nebo něco podobného.
Aldron
- Reputace: 20
Však nikto nepovedal, že to nie je normálne. Tu však máme prípad, keď sa menič takto správa s pripjeným ACin, keď by mal zapnúť bypass. Preto tipujem na hardvérový problém.Soban píše: sob čer 28, 2025 2:00 amAle toto je normální chování že pokud napětí baterie klesne pod "Low DC cut off battery" tak se měnič vypne a zapne se až má na AC IN nebo PV napětí a může baterku nabíjet.
- Reputace: 297
Tady je jiný problém že se bypass zapíná pouze když je PV a AC IN IGNORUJE.
Teď mě napadlo detekuje AC IN? Tj je na displeji věžička s drátama a vypisuje napětí na AC IN?
Pokud si myslí že AC IN není připojen tak to relátko nesepne.
Jinak co položka 02 a co skutečně je na vstupu AC IN - změřit měřákem zda napětí sedí s tím co píše LCD.
Co reset pomohl nepomohl?
Aldron
- Reputace: 20
Možno by nezaškodilo vedieť viac o parametroch celého systému, pretože je dosť nezvyčajné mať to nadizajnované tak, že sa baterka vybije počas najdlhších dní v roku. V zime to potom musí byť prakticky nepoužiteľné.
Z popisu správania meniča ani nie je jasné či pri tom neprepnutí na bypass pri vybití baterky je stále funkčná riadiaca elektronika meniča, teda, či sa menič nevypne.
- Reputace: 157
Já to chápu tak podle prvního příspěvku, že mu tam něco uvnitř jako součástka odchází nebo se vytvořil přechoďák před, za nebo na LineIn.
Ještě mne napadá jestli to nemá olovo které jde do kytek.Dobrý den
Aldron
- Reputace: 20
Lenže pri napájaní z FV to prepne. Ja som skôr mieril k tomu, či menič nevyhodnotí zle napätie baterky a nejde do dc-cutoff režimu, alebo skôr či baterku neodpojí BMS pri poklese napätia jediného článku. V prípade, že menič nekomunikuje s BMS, ale riadi sa len vlastným meraním, tak by to mohol byť problém. Preto si myslím, že nejaké detaily o celom FV systéme by mohli pomôcť.
- Reputace: 642
Prosím pridať smajlíka "veštecká guľa", ďakujem.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Rimul
- Lokalita: Šenov
Dobrý den
Provedeno defaultní nastavení. Nastaveno takto:
Výpis parametrů:
1 - SBU (normálně) teď UTI.
2 - VDE
3 - 230
4 - 50.0
5 - bLU
6 - bYE
7 - Lld
8 - tld
10 - OSO
11 - 44A
13 - 30A
14 - Li
17 - 27,6
18 - 27.2
19 - 23,0
20 - 24,6
21 - 27,6
22 - PtE
23 - LOF
24 - bOF
25 - AOF
27 - FON
28 - Sbd
29 - SdS
30 - EdS
31 - 28.8
33 - 60
34 - 120
35 - 30
36 - AdS
Připojen 1 string 2 panely 550Wp. Normální odběr 450W. Baterie LiFepo 134Ah 24V. BMS JBD 7S-21S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth.
BMS nepropojena s měničem parametry 37 -39 chybí.
Při přepnutí na SBU se baterie vždy vybije na parametr 19 poté se odpojí a jakmile se dobije pomocí PV na parametr 20 tak se zase AC out připojí a vybije baterii což nechápu protože by se měla nabíjet na parametr 21. Samozřejmě na měniči je porucha 04 Napětí akumulátoru je příliš nízké. AC in je na displeji měniče vždy přítomné, ale nepřepne se.
Přepne až nastavím parametr 01 na UTI vše cvakne jak má a pokud mám nastaven parametr 10 na SNU tak začne nabíjet.
Výpis parametrů:
2 - VDE
3 - 230
4 - 50.0
5 - bLU
6 - bYE
7 - Lld
8 - tld
10 - OSO
11 - 44A
13 - 30A
14 - Li
17 - 27,6
18 - 27.2
19 - 23,0
20 - 24,6
21 - 27,6
22 - PtE
23 - LOF
24 - bOF
25 - AOF
27 - FON
28 - Sbd
29 - SdS
30 - EdS
31 - 28.8
33 - 60
34 - 120
35 - 30
36 - AdS
- Reputace: 297
Tak poznámky k nastavení:
2 pro pokusy nastav na UPS ( VDE je nejpřísnější a pokud AC IN není v rozsahu 184-253V tak se bypass nikdy nezapne UPS má rozsah 170-280V)
5 bych dal LBU
11 bych dal 0.5C baterky 67A
13 20A - není třeba rychle nabíjet ze sítě - pak se must dost hřeje
21 dát to stejné co float 27.2V
28 SBE pokud nemáš nabíjecí proud na maximu co must umí tak zapnout.
Poznámky k chování.....
A jaké napětí je na AC IN? co ukazuje LCD a co naměříš měřákem? Protože pokud není v rozsahu co jsi nastavil v parametru 2 tak se to na bypass nepřepne, na pokusy můžeš nastavit v 02 i APL to je rozsah 90-280V
Taky bych v položce 01 skusil dát SOL, tam by se to mělo z bypassu přepínat až když svítí.
Další věc jak je nastavená BMS té baterky, neodpojí to třeba BMS.
Další věc je správně zapojen AC IN i AC OUT? Je fakt L na L a N na N ? Máš ty N z AC IN a AC OUT spojené nebo ne?
Když dáš měřák na N AC IN a N AC OUT naměříš nějaké napětí? (Správně by tam měla být 0) a co N z AC IN a N z AC OUT oproti zemi (PE).
Jinak pokud není v záruce tak sundat kryt vyčistit skontrolovat kondenzátory a svorkovnici AC IN a AC OUT zda není nějaký káblík uvnitř uvolněn.
5 bych dal LBU
Rimul
- Lokalita: Šenov
Děkuji za podněty. Vyzkouším a dám vědět výsledky.
Jen u položky 11 je teď 44A podle štítku na baterii kdy STANDART CHARGE je 0,33C/44,7A nevím jestli tam dávat 67A.
Dnes ráno měřeno ACin 249V jak na MUST , na elektroměru před ACin 248V na měřáku 248V.
- Reputace: 297
Tak pokud tam máš 2 550wp panely to je 1100W / 25.6V = 43A takže tam teče stejně optimum, pouze ve špičkách jak zasvítí by to dávalo víc, ono nastavit 0.5C lifepo4 bez problémů zvládají (v datashetu bývá většinou i 1C ale nechceme je zbytečně trápit).
Kolem těch N jsem se ptal proto že jak by někde byl špatný kontakt může to špatně měřit napětí.
Na to napětí v položce 19 by se baterka nikdy neměla dostat pokud je AC IN a mělo by se to přepnout do bypasu jak klesne napětí pod položku 20.
Tu položku 05 dej LBU !
Provedl jsi pouze reset měniče nebo jsi pozodpojoval i panely, síť i baterku?
Taky můžeš skusit test......
Odpoj panely, odpoj AC IN a vypni měnič vypínačem - musí se vypnout - zhasne displej a pak připoj pouze AC IN měl by se zapnout a na LCD musí svítit stožár - tím ověříš že správně detekuje AC IN.
Pokud nic nepomůže tak fakt otevřít vyčistit a prohlédnout zda je vše OK, zda není nějaký kondenzátor nafouknutý, zda všechny konektory jsou OK.
Jinak taky skontrolovat co je nastavené v BMS u baterky zda nemůže třeba baterka na sekundu třeba vypadnout při zátěži a nezblbne ovládání atd....
Aldron
- Reputace: 20
Z toho popisu je jasné, že cykluješ baterku každý deň, takže pre poriadok by si sem mal dať aj nastavenia BMS, aby sme vylúčili aj tento potencionálny problém. Prípadné rozbalancovanie článkov, by mohlo byť príčinou odpájania baterky ešte pred dosiahnutím napätia nastaveného na meniči. Ďalší problém spojený s týmto je aj presnosť merania napätia meničom a BMS. Zatiaľ čo BMS sa dá kalibrovať a meria s presnosťou na niekoľko mV, lacné meniče(ako napr. môj,) môžu mať odchýlku aj niekoľko desatín V.Rimul píše: pon čer 30, 2025 10:45 pmDobrý den
Výpis parametrů:
2 - VDE
3 - 230
4 - 50.0
5 - bLU
6 - bYE
7 - Lld
8 - tld
10 - OSO
11 - 44A
13 - 30A
14 - Li
17 - 27,6
18 - 27.2
19 - 23,0
20 - 24,6
21 - 27,6
22 - PtE
23 - LOF
24 - bOF
25 - AOF
27 - FON
28 - Sbd
29 - SdS
30 - EdS
31 - 28.8
33 - 60
34 - 120
35 - 30
36 - AdS
Ja by som zatiaľ neriešil menič, ale skôr baterku. Skontrolovať nastavenia BMS, stav balancovania/rozdiel v napätí článkov pri takmer vybitej batérii. Je možné, že pri takomto 3 ročnom každodennom vybíjaní na 10% a možno nedostatočnom balancovaní, sú články dosť "rozhodené".
Rimul
- Lokalita: Šenov
Dobrý den
Děkuji za postřehy.
Dotáhl jsem všechny svorkovnice, ACin má správně L na L , N na N. ACout to samé. N není spojeno mezi ACin a ACout, ověřeno revizním technikem.
Veškerá měření revizním technikem proběhla OK.
Čistit budu v sobotu více času.
Dnes ráno po změně parametrů podle Soban vše ok. Uvidíme zítra.
Co se týče baterie a BMS.
Ano cykluji baterii hodně, podle BMS je počet cyklů za 3 roky provozu 620.
Co se týče balancování tak po plném nabití baterie je rozdíl článků dle BMS v několika mV pod hranicí balancování.
BMS nevypíná baterii (to se stalo jen jednou za 3 roky) normálně je min. napětí baterie 24,3V na BMS a měnič měří 24.6V.
Pouze teď jakmile nastaly tyto potíže byla baterie vybita na 23V, poté byl měnič okamžitě převeden na Uti režim a baterie byla nabita.
Odpojení baterie je okamžitě poznat protože měnič se zblázní a havaruje. Bez baterky neběží. BMS je nastavena aby po jakémkoli odpojení baterie ji znovu nepřipojovala. Takže musím přijít a problém vyřešit ručně. Což se stalo jak píši jednou za 3 roky.
Podle BMS je 24,3V 17%. Rozdíl článků při takto vybité baterii je také v několika mV.
Nastavení BMS je tovární je upravena pouze položka napětí článku 100% na 3,45V.
Děkuji za postřehy.
Rimul
- Lokalita: Šenov
Děkuji ještě jednou všem za podněty. Dnes podruhé se měnič přepnul správně do bypassu.
- Reputace: 297
A přišels na to proč to zahaprovalo?
Zda bylo něco špatně nastaveno nebo se pouze FW zbláznil a reset a znovu nastavení pomohlo?
Jinak 134Ah baterka na 3kW měnič je fakt malá a pokud ti to nevydrží ani den přes léto.
Mě SOC teď jak svítí kolísá za 24h mezi 80-100%
