Jisteni svodice prepeti
Diskuze se věnuje správnému jistění svodice přepětí v solárních instalacích, zejména zda je potřeba přidávat další pojistky před svodic. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jističů a pojistek, včetně doporučení používat vypínače vhodné pro odpojování pod zátěží. Důraz je kladen na bezpečnost a správné zapojení mezi panely, svodicí a MPPT regulátory.
- Reputace: 961
Re: Jisteni svodice prepeti
Jo, to muze byt jedna z motivaci proc si to takto vytunit.cipis píše: stř črc 02, 2025 9:42 pmJá tam mám jističe včetně spouští, protože je to to jediné, co se dá vypnout na dálku.
Osobne ale DC jisticum neverim, moc casto hori, viz YT. Pojistkove odpojovace a DC vypinace zase napetova spoust nedokaze shodit, byvaji moc tuhe.
Nejvic bych se asi spolehnul na dalkove preruseni te propojky co maji treba Victroni regly. Neni propojka = regl prestane odebirat z panelu. Vsechny regly ale takovou moznost asi nemaji.
PS: zkousel jsi tu spoust nechat vybavit pod zatezi? Mela by byt hodne rychla, presto si rikam ze jistic z toho odpojeni nemusi mit radost.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zkousel jsem to a protoze tam mam stringy 200V tak jsem daval jistic OEZ LTN-UC a ten bez problemu string shodi vyzkouseno ale zaroven s vybavenim mam prave u MPPT 250/100 zapojeno to remote jak pises takze se rozpoji a zaroven vybavi spoust. Treba u rodicu mam mensi MPPT a ty propojky nemaj tak tam je jedina moznost ten jistic ale tam jsou stringy 120V tak tam mam jistice ETI a v pohode vypnu i pri zatezi. Ted u sebe budu delat stringy do 150V ale jistice taky OEZ at to ladi v rozvadeci. Ta spoust je fakt rychla to mas pravdu.
U sebe budu davat SmartSolar 150/35 a 150/45 a ty remote nemaji takze jedina moznost jistic zase, na stringach mam odpinace a pojistky.
Me spis jde o to jestli davat za druhou prepetovku jeste ty pojistky nebo ne.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Takze to muzu nechat podle toho schematu a mezi svodic a MPPT uz nic davat nebudu
- Reputace: 961
Diky za report. Ja mam PV pres 600V, v zime skoro 800V, takze k vypinani pod zatezi mam fakt respekt.
Mezi druhou prepetovkou a MPPT jsou pojistky fakt zbytecne. Je to akorat dalsi vec co se muze posrat.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak ten OEZ LTN UC je na 440V DC ale to uz bych se taky bal vypnout
Ted koukam ze OEZ LTN na AC je i na 144V DC https://www.oez.cz/ltn-25c-2#zalozka=detail_prilohy
- Reputace: 940
Já mám stringy 120 V, takže ETI DC jističe včetně napěťových spouští úplně v pohodě. Spoušť je rychlá, mám 24V, reagují ale na mnohem nižší napětí, takže též na pohodu. Vypnutí jsem samozřejmě několikrát zkoušel. A od té doby, co tam mám ty jističe, tak nečekám na noc, abych mohl něco dělat. Prostě to shodím a nazdar.
Na vstupu jsou samozřejmě dle normy pojistné odpínače, abych mohl v obou pólech odpojit každý jednotlivý string. Ostatně je to někde vyfoceno v mém vlákně ...
ElektroEzs
- Reputace: 99
Jistic tam mam prave kvuli dalkovemu odstaveni jinak bych ho tam nedaval:-)
