Jisteni svodice prepeti
Jistění svodice přepětí se doporučuje primárně mezi panely a samotným svodičem. Mezi svodičem a MPPT regulátorem není nutné další jistění, pokud lze odpojit MPPT a následně jistič před svodičem. Použití DC jističů a pojistek závisí na napětí stringů a jejich schopnosti vypínat pod zátěží. Pro stringy s vyšším napětím se doporučují jističe s rychlou spouští, například OEZ LTN-UC nebo ETI, případně vypínače kategorie DC-21B, které jsou vhodné i pro odpojování pod zátěží. Přepěťové ochrany fungují jako varistory, za nimiž obvykle není potřeba další jistění.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam dotaz kdyz ma svodic prepeti psany pojistku 20A ale mam 3x string a kazdy ma pojistku 20A musi mit svodic jeste predrazenou dalsi pojistku 20A? Konkretne myslim tento svodic https://www.phoenixcontact.com/cs-cz/pr ... fm-2907874 ale koukal jsem ze i Citel ma pojistku 20A. Diky
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Lokalita:Rožňava, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Jisteni svodice prepeti
Určite nie a to z logických dôvodov. Ak sa preruší poistka na stringu, tak to pravdepodobne zistíš, resp. string je odpojený a prepätie z neho sa nemôže dostať ďalej. Ak sa, ale preruší poistka, ktorá by mala "chrániť" prepäťovku, tak tá ochrana bude nefunkčná a nebudeš o tom vedieť, pretože ak to prežije, čo je podľa mňa reálna možnosť, tak sa neaktivuje ani signalizačný kontakt.
- Reputace:1078
To předjištění, co se tam uvádí, tak je, když jdu přes pojistku na svodič a ze svodiče pak dál (k jističi/reglu). Ne že jistím odbočku.
Tj. v tom výše uvedeném případě je "předjištění" provedeno už samotnými odpínači stringů.
- Aldron
- Reputace:20
Trochu sa opravím. Stále si myslím, že istiť 20A sa dá len tá odbočka k zvodiču prepätia, keďže to istenie mä byť ochrana proti skratu zvodiča samotného. Tri stringy dajú dajme tomu 45A, pričom ani jedna z tých troch(vlastne šiestich) 20A poistiek nezareaguje. Teda istenie určite 20A. Ospravedlňujem sa za svoju nevedomosť, mám len dva samostatné stringy so samostatnými zvodičmi prepätia.
Nie som si istý, či pri prerušení tej poistky sa nevyhnutne aktivuje aj kontakt signalizujúci poruchu zvodiča. V tom prípade by tam možno bolo vhodné dať miesto poistky DC istič s pomocným kontaktom na signalizáciu, alebo nejakú detekciu prepálenia poistky.
Naposledy upravil(a) Aldron dne čtv čer 26, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1078
Vsak ano, bud mas vstup dvousvorkovy (treba ty Citely) anebo das dvojitou dutinku, pripadne to spojis na bloku, nez jdes na prepetovku. A na vystupu mas samozrejme jistic odpovidajici souctu vsech proudu.
Tech 20A z datasheetu vyse uvedene prepetovky je na zvyseni zkratove odolnosti na 6kA. Ta nas ale nezajima, kdyz mame jistene kazde stringy zvlast, navic ty panely 6kA nedaji ani omylem.
- Aldron
- Reputace:20
Zmenil som príspevok, lebo tam boli hlúposti.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Diky kluci za vysvetleni jeste prikladam schema je to jen rukou tak omluvte kvalitu
Kdyz pak davam jeste druhou prepetovku u MPPT musi mit extra jisteni nebo se to porad vztahuje k pojistkam stringu? Diky
stačí se podívat do příbalovýho letáku, je to tam celkem jasně napsaný. Bez pojistky zkratová odolnost 0.2kA, s pojistkou 20A gG 6kA.
A teď co to znamená pro tebe: dokážou někdy ty panely dát víc než 200A? mám dojem, že ne. takže tu pojistku u svodiče nepotřebuješ.
To zapojení s pojistkou pro svodič je celkem běžný pro velký proudy, třeba FLP B+C MAXI má max předjištění tuším 120A, a co chceš dělat, když hlavní jistič je třeba 630A? Potom je samozřejmě rozumný mít pojistkovej odpojovač se signalizací přerušení pojistky a stejně tak přepěťovku se signalizací poruchy, aby se vůbec někdy zjistilo, že to nefunguje....
- Reputace:1078
Necim potrebujes odpojit dole vrsek - jak to udelas v tom namalovanem? Odsroubujes kabel? No a pak to, co se psalo u aktivace prepetovky a zkrat vstupu MPPT - takze zase jistic/pojistka mezi druhou prepetovku a regulator.
Predjisteni svodicu viz. kodluv prispevek.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Takhle? Jen mi tam nedava smysl to jisteni mezi jisticem a svodicem? Jen kvuli tomu abych to dokazal vypnout dole? Kdyz neco delam vyndavam pojistky a vypinam jistic takze ty dalsi pojistky mi prijdou zbytecny. Jakou maximalni hodnotu pojistky muzu mezi svodic a MPPT dat?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Takhle je to spatne?
- Reputace:1078
To budeš lozit až nahoru, aby sis to dole při práci odepnul?
Či v případě použití spouště u jističe nahoře pak polezeš nahoru, abys tu spoušť s jističem nahodil?
Já jsem už trochu lenošný, tak to mám v každém rozváděči udělané tak, abych mohl vypnout přívod a odvod. Na přívodech mám vypínače a na odvodech podle toho, kam to vede, tak jističe či vypínače (když je kabel dál, tak jistič, když je to hned vedle, tak vypínač; ty mám i na výstupech z měničů, protože jištění nadproudu či zkratu mají v sobě).
- Aldron
- Reputace:20
Ospravedlňujem sa za moju nepozornosť, ale čo také strašné sa môže stať pri skrate prepäťovky MPPT regulátoru?
- Reputace:1078
Pravděpodobně se odpaří vstupní části nadproudem z nabitých kondenzátorů na vstupu.
- Aldron
- Reputace:20
Aké vstupné časti? Predpokladám, že pokiaľ tam niečo pred tými kondezátormi je, tak maximálne nejaké varistory/transily na obmedzenie prepätia a tie sú samozrejme pripojené paralelne. Obmedzenie nabíjacieho prúdu kondenzátorov tam asi nebude, vzhľadom k tomu, že samotné panely sú prúdový zdroj. Predpokladám, že energia uložená v tých kondíkoch nedokáže prepáliť 6mm² kábel.
- ElektroEzs
- Reputace:131
To mi vubec nevadi a spousti umyslne vypinam celou trasu z pudy. Zase kolikrat za rok to vypinam mozna tak 1-2cipis píše: čtv čer 26, 2025 10:51 pm To budeš lozit až nahoru, aby sis to dole při práci odepnul?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jeste jsem koukal a Victron uz za svodicem dalsi jisteni nema a svodic Hakel take ne. Tak se v tom nejak ztracim.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mate vetsina tedy jisteni i mezi MPPT a svodicem? Porad vaham zda tam jisteni dat nebo ne nikde na to neni jednotny nazor:-) Momentalne to mam takhle tak jestli predelat nebo ten zbytek udelat stejne. Uz davam profily na strechu takze zacnu pomalu tahat kabely tam to musim rozhodnout.
- Reputace:1078
Já tam mám jističe včetně spouští, protože je to to jediné, co se dá vypnout na dálku.
- Reputace:962
Jisteni patri primarne mezi panely a prepetovku.
Mezi prepetovku a MPPT uz nemusis davat nic. Odpojeni panelu pred servisem provedes tak, ze vypnes MPPT (tedy zatez) a pak vypnes manualne to jisteni pred prepetovkou.
Jestli mas pulku veci nekde na pude a chces mit nejaky rozpinaci prvek i dole, hned vedle MPPT, tak tam druhe jisteni dat muzes. Lepsi ale v takovem pripade je dat tam vypinac kategorie DC-21B (oproti vetsine DC jisticu a pojistkovych odpojovacu je urcen i pro odpojeni pod zatezi).
PS: prepetovka je vlastne takovy lepsi varistor. V elektronice (audio, video, pc) mas varistoru spoustu a pojistky byvaji take pred nimi, na vstupu. Za varistory uz byva rovnou elektronika bez dalsiho jisteni.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, lzahradil, Meta-WebIndexer [Bot]
