Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
U mňa to s výkonom, ktorý mám nijako nevychádza. V září ešte nekúrim, říjen má už tak málo slnka, že aj s TČ musím ísť takmer na 50% z DS. V lete nemám teplo kde využiť, tak nech radšej ostane na streche. Skôr by som potreboval chladiť a to bez TČ/klímy nejde. Jednoducho aj pri priemerne dimenzovanej FVE sa človek musí vyrovnať s tým, že v lete väčšinu energie nevyužije pokiaľ nemá/nechce VB. Mal som jeden čas string s meničom len na ohrev TUV, ale potom som si uvedomil, že ten je naplno využitý tak 1-2 mesiace v roku, pričom mi v systéme chýba energia na iné veci, takže som to zrušil a panely dal na hlavný menič.JirkaE píše: pát čer 20, 2025 12:23 pmV létě je zisk 10x vyšší, spirála se zapne jen když je SOC na 100% - proč ne ? Bez další konverze, bez měniče. Jinak to zůstane na střeše.Aldron píše: pát čer 20, 2025 11:13 am
Presne tak. Aj 50℃ je už pri teplotách 0-5℃ dosť veľký problém. A ohrievať dom v lete 5kW stratami z nádrže?![]()
Ohrievať vodu na kúrenie špirálami, keď mám tepelné čerpadlo, mi príde dosť neúčinné.
Teorie je šetřit TČ (opotřebování) a zároveň šetřit měnič (opotřebování) - proč bych obojí opotřebovával (sice s podstatně větší účinností) a pak nechal třeba 10/20/30/40kWh denně na střeše protože to prostě v létě nevyužiju, když mám výkon na střeše postavený na zimní provoz ?
Není snažší a ekonomicky lepší pak pustit přebytek do keramické spirály 48V za 1200Kč ? Než drahého TČ a potenciálními asi 100 variantami různých závad... Prostě ho šetřit ?
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Opletené hadice rády praskají. Hledej "nerezový vlnovec". Například:kkristian píše: pát čer 20, 2025 12:31 pm1. Ohybat by si mal max 5 nasobok priemeru na 90 stupnoch, pri 32 to vychadza na cca 16 cm, na foto si (asi) na maxime. Kupil som aj vnutornu a vonkajsiu pruzinu na 32, ale nakoniec som to tiez nevyuzil.
2. ja mam TC prepojene s tymto: https://www.obi.sk/pruzne-hadice/flexi- ... /p/5075874. Mam doma aj 80 cm, ale bola mi dlha. Keby si potreboval, tak sa ozvi, isto sa dohodneme.
https://www.hornbach.cz/p/celonerezova- ... /10578232/
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Máš pravdu, ale v topné soustavě jsou tlaky nižší.
Vlnovec muže také použít (trošku větší hydr. ztráty).
- Reputace: 519
Já už mám plynový kondenzační kotel jen jako zálohu a při roční spotřebě 400 kWh plynu už začalo být drahé i vaření na plynu. Letos už jsem platil za 1 kWh plynu 11,52 Kč a to už je silná motivace k přechodu na indukci. Bohužel ale budu při odpojení plynu muset nově řešit záložní zdroj energie pro vytápění pro případ výpadku TČ.unicast píše: pát čer 20, 2025 11:35 amZatím jsem se k tomu s odběrem 6 MWh plynu ještě ani nepřiblížil.
- Reputace: 431
To už bych rovnou uvažoval o propan-butanu.
- Reputace: 519
Tento zdroj energie jsem před 32 lety opustil a sporák jsem přetryskoval na zemní plyn. Trysky na PB mám ještě schované, ale díra na bombu ve fasádě už je zazděná. Navíc by to neřešilo záložní zdroj na topení, kondenzační kotel je určen výhradně pro zemní plyn.
- Reputace: 431
Zajímavé, můj Vaillant VU 146 přetryskovat jde (nebyl to sice hlavní důvod, proč jsem si ho vybral, ale jistou roli to hrálo).
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
mam tohle: https://www.gumex.cz//fke-hadice-pro-ho ... i-00040025Dusan61 píše: pát čer 20, 2025 12:11 pm
2. Aké pružné hadice používate na prepojenie TČ s potrubím?
Pozeral som aj niečo takéto: https://www.gumex.sk/produkty/hadice-na ... apaliny-67
3. Používate to niekto?
Ďakujem
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak dneska vyzkouseno a Grundig chladil do podlahy a doma je to znat:-) Posilal jsem do podlahy 18-19C. Vim ze to neni idealni chlazeni ale v tomhle vedru to bodlo
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
co kondenzace, neprojevu je se neco na pochozi krytine nebo mezi ni a betonem/anhydritem? Vim ze zalezi na vnitrni teplote vzduchu a rel. vlhkosti ...
ElektroEzs
- Reputace: 99
Na vinylu nic neni a pod nim tezko rict ale nebyli oroseny ani trubky v garazi kde je vetsi teplo nez v baraku. V jeden okamzik to sjelo 17C tak sem pak radsi zvednul teplotu a drzelo to 18-19. Nemam v planu to pouzivat nejak casto. Porad vaham zda dat do chodby klimosku a nebo se na to vykaslat a obcas chladit takhle
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
2 roky som prichladzoval podlahou, potom som sa na to vysral a namontoval do obyvacky (stred baraku) jeden split.
Podlahou slo len prichladit, musel som ju chladit uz od skoreho rana nizkym prikonom a chodenie po studenej podlahe mi vyslovene v lete vadilo. Takze ide to, ale je to asi vo vsetkych aspektoch nekomfortne.
ElektroEzs
- Reputace: 99
A dostane se ti chlad z jednoho splitu do celeho baraku? Kolik mas m2 a jaky vykon klimy? Jasny tak neni to ono podlahou ale funguje to lepe nez jsem cekal
soami
- Reputace: 107
- Lokalita: Posázaví
Mám na podlahách vesměs dřevo, takže jsem to ani nezkoušel. Z podlah je účinnost chlazení proti klimě zanedbatelná. Na stropu/stěnách by to bylo lepší - není to standardní řešení, ale mám dojem, že to tady v nějakém vlákně také bylo. Pro dodatečné řešení je split za 15t nejlepší řešení. Případně: loni jsem udělal na jižní straně venkovní žaluzie. Komfort lepší než s klimou a 0 kWh. Dnes bylo 36st. doma 22. Klima vypnutá.
UTima
- Reputace: 6
Protože jsem to také dva roky zpět řešil a hledal různé názory, přidám sem svůj postřeh ohledně chlazení tepelným čerpadlem do podlahy.
Za mě to funguje báječně, venku 33 a v domě skoro 24. Stačilo chlazení zapnout až odpoledne ve čtyři hodiny do osmi večer. Podlahy mám dlažbu a plovoučku, ano souhlasím podlaha je studená, ale mi to připadne osvěžující a není v domě suchý vzduch co je venku, je vlhčeji tak je to vlastně celkově příjemné.
Toto platí v přízemí, mám ještě patro, tam to je už horší, jsou tam jen radiátory a samozřejmě nestíhají vychladit, tam asi budu muset dát klimatizaci. A to jsem zkusil pod radiátory dát ventilátory, jako rozdíl to je ale zase žádná hitparáda, asi tak jeden stupeň. Hm teď se dívám takže tam bylo 25 stupňů je to pod rovnou střechou a venku bylo těch 33 ve stínu, kolik bylo na sluníčku, raději nevím, takže to není tak hrozné, to bude asi opravdu tím pocitem studené podlahy. Tak za mě, když je podlahové topení není problém dům rozumně vychladit.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já jsem nad tím uvažoval technicky tak, že bych použil plastovou nádrž s nemrznoucí směsí kde bych chladil vodu z výstupu tepelka před vstupem do zemního výměníku, když bude ohřívat třeba akumulačku na TUV a potom to jen čerpat do útrob domu a chladit...
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nemá někdo ventilaci/rekuperaci s výměníkem vzduch/voda napojeným na tepelné čerpadlo? V mých nekonečných plánech je tohle jedna z věcí k řešení.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Sam od seba nie. Mam bungalow 20x11 a klimu 12 btu. Ked je ultrahic, pomaham ventilatorom ktory to zenie dalej. Realne tak 5 dni v roku, za to mi multisplit nestoji.
josse
- Reputace: 159
Loni jsem nabíjel zemní výměník a teplota nemrznoucí kapaliny byla touhle dobou 21-25°C to se na chlazení použít nedá. Nabíjel tak 4 hodiny denně max 8-10kW (radiátor+ventilátor venku) takže to s tím zemním výměníkem myslím moc nepohnulo, uvidíme před zimou. Pocitově z toho foukal studený vzduch, ale když je venku 30, tak pocitově i 26 je znát, ale do zaizolovaného domu to efekt mít nebude.camel1cz píše:Nemá někdo ventilaci/rekuperaci s výměníkem vzduch/voda napojeným na tepelné čerpadlo? V mých nekonečných plánech je tohle jedna z věcí k řešení.
Letošní čísla nemám, odstavil jsem aby mě to nelákalo a pak to porovnám jestli nabíjení má nějaký efekt.
Vím určitě že přímé použití fungovat nebude, ty radiátory do vzduchotechniky nejsou vůbec malé a stejně mají asi jen 0.5-2 kW pro deltaT 5°C. Bude to chtít klimatizaci s tím že se to napojí na tu nemrznoucí v zemi. Dantherm má docela slušnou dokumentaci i k příslušenství. Koukněte do toho a klidně počítejte s teplotou země začátkem června 20°C.
- Dusan61
- Reputace: 112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Pomaličky postupujem s montážou TČ, no zároveň chcem poprosiť o radu.
Dnes som začal ohýnať rúry a v snahe použiť čo najmenej kolienok robím ohyby rovno na rúrach.
Tu som sa snažil urobiť také esíčko, no a na jednom ohybe som to dáko viac pritlačil a rúru mi trochu zdeformovalo (rúru je zatiaľ len priložená k tomu šrobeniu).
Môžem to tak nechať, alebo to mám prerobiť?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
