Tepelne cerpadlo-zkusenost
Aldron
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
JirkaE píše: pát čer 20, 2025 12:23 pm
Aldron píše: pát čer 20, 2025 11:13 am
Presne tak. Aj 50℃ je už pri teplotách 0-5℃ dosť veľký problém. A ohrievať dom v lete 5kW stratami z nádrže? :wall:
Ohrievať vodu na kúrenie špirálami, keď mám tepelné čerpadlo, mi príde dosť neúčinné.
V létě je zisk 10x vyšší, spirála se zapne jen když je SOC na 100% - proč ne ? Bez další konverze, bez měniče. Jinak to zůstane na střeše.
Teorie je šetřit TČ (opotřebování) a zároveň šetřit měnič (opotřebování) - proč bych obojí opotřebovával (sice s podstatně větší účinností) a pak nechal třeba 10/20/30/40kWh denně na střeše protože to prostě v létě nevyužiju, když mám výkon na střeše postavený na zimní provoz ?
Není snažší a ekonomicky lepší pak pustit přebytek do keramické spirály 48V za 1200Kč ? Než drahého TČ a potenciálními asi 100 variantami různých závad... Prostě ho šetřit ?
U mňa to s výkonom, ktorý mám nijako nevychádza. V září ešte nekúrim, říjen má už tak málo slnka, že aj s TČ musím ísť takmer na 50% z DS. V lete nemám teplo kde využiť, tak nech radšej ostane na streche. Skôr by som potreboval chladiť a to bez TČ/klímy nejde. Jednoducho aj pri priemerne dimenzovanej FVE sa človek musí vyrovnať s tým, že v lete väčšinu energie nevyužije pokiaľ nemá/nechce VB. Mal som jeden čas string s meničom len na ohrev TUV, ale potom som si uvedomil, že ten je naplno využitý tak 1-2 mesiace v roku, pričom mi v systéme chýba energia na iné veci, takže som to zrušil a panely dal na hlavný menič.
Reputace: 347
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
kkristian píše: pát čer 20, 2025 12:31 pm
1. Ohybat by si mal max 5 nasobok priemeru na 90 stupnoch, pri 32 to vychadza na cca 16 cm, na foto si (asi) na maxime. Kupil som aj vnutornu a vonkajsiu pruzinu na 32, ale nakoniec som to tiez nevyuzil.
2. ja mam TC prepojene s tymto: https://www.obi.sk/pruzne-hadice/flexi- ... /p/5075874. Mam doma aj 80 cm, ale bola mi dlha. Keby si potreboval, tak sa ozvi, isto sa dohodneme.
Opletené hadice rády praskají. Hledej "nerezový vlnovec". Například:
https://www.hornbach.cz/p/celonerezova- ... /10578232/
MikroCZ
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Máš pravdu, ale v topné soustavě jsou tlaky nižší.
Vlnovec muže také použít (trošku větší hydr. ztráty).
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
unicast píše: pát čer 20, 2025 11:35 am
Zatím jsem se k tomu s odběrem 6 MWh plynu ještě ani nepřiblížil.
Já už mám plynový kondenzační kotel jen jako zálohu a při roční spotřebě 400 kWh plynu už začalo být drahé i vaření na plynu. Letos už jsem platil za 1 kWh plynu 11,52 Kč a to už je silná motivace k přechodu na indukci. Bohužel ale budu při odpojení plynu muset nově řešit záložní zdroj energie pro vytápění pro případ výpadku TČ.
Reputace: 347
To už bych rovnou uvažoval o propan-butanu.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Tento zdroj energie jsem před 32 lety opustil a sporák jsem přetryskoval na zemní plyn. Trysky na PB mám ještě schované, ale díra na bombu ve fasádě už je zazděná. Navíc by to neřešilo záložní zdroj na topení, kondenzační kotel je určen výhradně pro zemní plyn.
Reputace: 347
Zajímavé, můj Vaillant VU 146 přetryskovat jde (nebyl to sice hlavní důvod, proč jsem si ho vybral, ale jistou roli to hrálo).
a1bert
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
Dusan61 píše: pát čer 20, 2025 12:11 pm
2. Aké pružné hadice používate na prepojenie TČ s potrubím?
Pozeral som aj niečo takéto: https://www.gumex.sk/produkty/hadice-na ... apaliny-67
3. Používate to niekto?
Ďakujem
mam tohle: https://www.gumex.cz//fke-hadice-pro-ho ... i-00040025
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tak dneska vyzkouseno a Grundig chladil do podlahy a doma je to znat:-) Posilal jsem do podlahy 18-19C. Vim ze to neni idealni chlazeni ale v tomhle vedru to bodlo😂
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
co kondenzace, neprojevu je se neco na pochozi krytine nebo mezi ni a betonem/anhydritem? Vim ze zalezi na vnitrni teplote vzduchu a rel. vlhkosti ...
ElektroEzs
Reputace: 60
Na vinylu nic neni a pod nim tezko rict ale nebyli oroseny ani trubky v garazi kde je vetsi teplo nez v baraku. V jeden okamzik to sjelo 17C tak sem pak radsi zvednul teplotu a drzelo to 18-19. Nemam v planu to pouzivat nejak casto. Porad vaham zda dat do chodby klimosku a nebo se na to vykaslat a obcas chladit takhle😂
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
2 roky som prichladzoval podlahou, potom som sa na to vysral a namontoval do obyvacky (stred baraku) jeden split.
Podlahou slo len prichladit, musel som ju chladit uz od skoreho rana nizkym prikonom a chodenie po studenej podlahe mi vyslovene v lete vadilo. Takze ide to, ale je to asi vo vsetkych aspektoch nekomfortne.
ElektroEzs
Reputace: 60
A dostane se ti chlad z jednoho splitu do celeho baraku? Kolik mas m2 a jaky vykon klimy? Jasny tak neni to ono podlahou ale funguje to lepe nez jsem cekal😂
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Mám na podlahách vesměs dřevo, takže jsem to ani nezkoušel. Z podlah je účinnost chlazení proti klimě zanedbatelná. Na stropu/stěnách by to bylo lepší - není to standardní řešení, ale mám dojem, že to tady v nějakém vlákně také bylo. Pro dodatečné řešení je split za 15t nejlepší řešení. Případně: loni jsem udělal na jižní straně venkovní žaluzie. Komfort lepší než s klimou a 0 kWh. Dnes bylo 36st. doma 22. Klima vypnutá.
UTima
Reputace: 6
Nový příspěvek od UTima »
Protože jsem to také dva roky zpět řešil a hledal různé názory, přidám sem svůj postřeh ohledně chlazení tepelným čerpadlem do podlahy.
Za mě to funguje báječně, venku 33 a v domě skoro 24. Stačilo chlazení zapnout až odpoledne ve čtyři hodiny do osmi večer. Podlahy mám dlažbu a plovoučku, ano souhlasím podlaha je studená, ale mi to připadne osvěžující a není v domě suchý vzduch co je venku, je vlhčeji tak je to vlastně celkově příjemné.
Toto platí v přízemí, mám ještě patro, tam to je už horší, jsou tam jen radiátory a samozřejmě nestíhají vychladit, tam asi budu muset dát klimatizaci. A to jsem zkusil pod radiátory dát ventilátory, jako rozdíl to je ale zase žádná hitparáda, asi tak jeden stupeň. Hm teď se dívám takže tam bylo 25 stupňů je to pod rovnou střechou a venku bylo těch 33 ve stínu, kolik bylo na sluníčku, raději nevím, takže to není tak hrozné, to bude asi opravdu tím pocitem studené podlahy. Tak za mě, když je podlahové topení není problém dům rozumně vychladit.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
já jsem nad tím uvažoval technicky tak, že bych použil plastovou nádrž s nemrznoucí směsí kde bych chladil vodu z výstupu tepelka před vstupem do zemního výměníku, když bude ohřívat třeba akumulačku na TUV a potom to jen čerpat do útrob domu a chladit...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Nemá někdo ventilaci/rekuperaci s výměníkem vzduch/voda napojeným na tepelné čerpadlo? V mých nekonečných plánech je tohle jedna z věcí k řešení.
Rozpracováno:
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
ElektroEzs píše: stř črc 02, 2025 9:55 pm
Sam od seba nie. Mam bungalow 20x11 a klimu 12 btu. Ked je ultrahic, pomaham ventilatorom ktory to zenie dalej. Realne tak 5 dni v roku, za to mi multisplit nestoji.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
camel1cz píše:
Loni jsem nabíjel zemní výměník a teplota nemrznoucí kapaliny byla touhle dobou 21-25°C to se na chlazení použít nedá. Nabíjel tak 4 hodiny denně max 8-10kW (radiátor+ventilátor venku) takže to s tím zemním výměníkem myslím moc nepohnulo, uvidíme před zimou. Pocitově z toho foukal studený vzduch, ale když je venku 30, tak pocitově i 26 je znát, ale do zaizolovaného domu to efekt mít nebude.
Letošní čísla nemám, odstavil jsem aby mě to nelákalo a pak to porovnám jestli nabíjení má nějaký efekt.
Vím určitě že přímé použití fungovat nebude, ty radiátory do vzduchotechniky nejsou vůbec malé a stejně mají asi jen 0.5-2 kW pro deltaT 5°C. Bude to chtít klimatizaci s tím že se to napojí na tu nemrznoucí v zemi. Dantherm má docela slušnou dokumentaci i k příslušenství. Koukněte do toho a klidně počítejte s teplotou země začátkem června 20°C.
Dusan61
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Pomaličky postupujem s montážou TČ, no zároveň chcem poprosiť o radu.
Dnes som začal ohýnať rúry a v snahe použiť čo najmenej kolienok robím ohyby rovno na rúrach.
Tu som sa snažil urobiť také esíčko, no a na jednom ohybe som to dáko viac pritlačil a rúru mi trochu zdeformovalo (rúru je zatiaľ len priložená k tomu šrobeniu).
Môžem to tak nechať, alebo to mám prerobiť?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Kostěj, META, Migel, Semrush [Bot] a 1 host
