Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Toto fórum shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Diskutují se komponenty jako panely, měniče, baterie a řízení přes Cerbo GX MK2, včetně zapojení AC Coupling a pojistek. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady k optimálnímu nastavení systému a bezpečnostním prvkům.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nemam s tym skusenos, je to uplne novy produkt, ale zvazujem kupu jedneho kusu.Podla toho co som cital tak ovladanie rele ako aj vstupy by mali byt automaticky dostupne aj v nodered aj v ovladacom panely vrm aj na displeji cerba.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 791
Asi tak, ja mám HA automatizácie založené na predikcii ziskov na aktuálny deň. No a ak má baterka ráno 50% a má prísť 50 kWh, tak kľudne ráno zapnem všetko čo treba (bojler, EV, TČ bazén, klímy...) a viac sa nestarám. Baterky sú na to, aby makali... Automatizácie mi zabezpečia aby sa nezaplo všetko naraz.
- Reputace: 791
A potom príde mrak a zrazu beriem z bateriek 4.5 kW a ani mi nenapadne niečo vypnúť...
Migel
- Reputace: 280
Ved hej musi tam zase byt nejaky ten trigger lebo by tie rele cvakaly o dusu
Aj u mna mam tusim minutovy alebo dvojninutovy interval ze ked ide "X" watov z baterky za urcity cas tak az potom odpoji jednu zataz a skontroluje sa stav.Ak z baterky stale ide vela watov tak sa odpoji dalsia zataz ak je zopnuta, a tak dalej...Ak sa waty do baterky zase hrnu naspet
tak nad urcitu hranicu to zase zopne zataz...
Toto je na tom to carovne ze u kazdeho je to podla jeho podmienok a preferencii co uzna za vhodne.Netreba nikoho hanit za to ze to chce mat podla seba
Prenho je to riesenie pre druheho nezmysel a naopak.
(rozširovania)
- Reputace: 938
Ten interval je pro Victron MPPT krátký. Někdy trvá 1-3 minuty, než tomu systému vůbec dojde, že má přidat.
Teď se pustila myčka, slunka dost, ale jel kW z baterek. A až za minutu najely regly a teď zase teče do těch baterek kW ...
Epevery, jakožto neřízené, tak jedou okamžitě na maximální dostupný výkon, ale jak je u Victronu zaplá regulace dle BMS, tak to prostě trvá.
Tak nějak přemýšlím, že to vypnu, i kdyby šlo všechno do těch liionek, tak to není ani 1C, což je pro ty články brnkačka. Nehledě na to olovo.
Jak jsem psal, regulaci zapínám při 26,5 V, při 27 V má už plný výkon, takže v nejhorším bude na baterkách těch 26,5 V.
Radar
- Reputace: 55
Interval který ...?
Toto já nepozoruju, regly jsou v absorbtion módu, řízeny BMS, jakmile skokově naroste zátěž, v řádu sekund najedou
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 938
Nenajedou ... Nenajede ani jeden z tech vsech Victron reglu, co mam, chvili to trva, nez zareaguji.
Interval byla reakce na Migela, ze to porovnava ve 2-3 minutach.
Migel
- Reputace: 280
Ved hej ja som uviedol priklad u mna..
(rozširovania)
Radar
- Reputace: 55
Nejlepší by bylo použít PWM výstup I/O, DC SSR relé a ohřívat stejnosměrem přizpůsobené spirály přímo z reglů,
vypráskat to celé mimo měniče, vyhnout se flikru a šetřit je
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, po chvílích si s NODE RED stále hraju. Ještě zkouším flow pro plynulé vytěžování, kde si jako vstupy beru:
- system - MPPTs current
- battery monitor - SOC
použil jsem node "switch" pro obojí
- "switch" proud z MPPT podmínka >80A >> dále "range" 80-140A IN = 0-100 OUT
- "switch" pro SOC podmínka >80%
Jak toto mám spojit dohromady, aby byly splněny obě podmínky, než range začne pouštět ty hodnoty 0-100% na výstup "relay control"?
děkuji
děkuji
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Teda s NodeRed nemám žiadne skúsenosti,ale logicky to vychádza tak, že tie dve podmienky by mali byť zreťazené(jedna za druhou) a na konci range. Teda "switch SOC" >> "switch prúd" >> range.
Radar
- Reputace: 55
nene, toto nefunguje, pokud je splněna podmínka Switch proud, stále v nějké konverzi dle nastavení v "range" jde něco na výstup i když není dosaženo nastavené hodnoty SOC.
Cílem je dosáhnout toho, aby do dosažení určité nastavitelné hodnoty SOC to blokovalo vytěžování,
jehož velikost se řídí proudem z regulátorů se startem nad 80A...
Migel
- Reputace: 280
Trochu to asi nechapem ako to chces..
Ak bude soc viac ako 80% tak bude ovladat to rele podla toho mppt tej skaly 80-140A = 0-100%
A ak bude soc menej ako 80% tak nebude ovladat nic?
(rozširovania)
Radar
- Reputace: 55
ano, přesně tak, pokud bude splněna podmínka SOC >80%, začne to vytěžovat plynulou regulací ve škále proud z MPPT 80-140A = relé 0-100%
poud SOC pod 80%, aby to blokovalo data o tom proudu... vytěžování vypnuto
Aldron
- Reputace: 20
Pochopil som to, len Nodered zjavne nefuguje tak, ako som predpokladal.
Migel
- Reputace: 280
"id": "64d3544d2aac7741",
"type": "inject",
"z": "f4071cca94a164eb",
"name": "soc >80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "soc",
"payload": "82",
"payloadType": "num",
"x": 290,
"y": 100,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"id": "66e3d696e0713966",
"type": "inject",
"name": "soc <80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "soc",
"payload": "75",
"x": 290,
"y": 160,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"id": "95aec4940d15cf60",
"type": "inject",
"name": "mppt80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "80",
"x": 290,
"y": 320,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"id": "90793d5b88f963bc",
"type": "inject",
"name": "mppt90",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "90",
"x": 290,
"y": 380,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"id": "9d0c52e1c7a9a127",
"type": "range",
"minin": "80",
"maxin": "140",
"minout": "0",
"maxout": "100",
"action": "scale",
"round": false,
"property": "payload",
"name": "",
"x": 620,
"y": 320,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"id": "22f421820ddbeaae",
"type": "inject",
"name": "mppt100",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "100",
"x": 280,
"y": 440,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"id": "84f3f26570620d60",
"type": "inject",
"name": "mppt110",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "110",
"x": 280,
"y": 500,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"id": "7af59e31a9915afc",
"type": "inject",
"name": "mppt140",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "140",
"x": 280,
"y": 560,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"id": "58f54b94801b69ab",
"type": "function",
"name": "function 104",
"func": "if (msg.payload.soc > 80) {\n msg.payload = msg.payload.mppt;\n} else {\n msg.payload = 0;\n}\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 830,
"y": 200,
"wires": [
"ab29ebfe985fcf74"
"id": "ab29ebfe985fcf74",
"type": "debug",
"name": "debug 45",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "false",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1060,
"y": 200,
"wires": []
"id": "36ddb7dd9d988c1d",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "object",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 650,
"y": 200,
"wires": [
"58f54b94801b69ab"
"type": "inject",
"name": "soc >80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "soc",
"payload": "82",
"x": 290,
"y": 100,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"type": "inject",
"name": "soc <80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "soc",
"payload": "75",
"x": 290,
"y": 160,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"type": "inject",
"name": "mppt80",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "80",
"x": 290,
"y": 320,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"type": "inject",
"name": "mppt90",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "90",
"x": 290,
"y": 380,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"type": "range",
"minin": "80",
"maxin": "140",
"minout": "0",
"maxout": "100",
"action": "scale",
"round": false,
"name": "",
"x": 620,
"y": 320,
"wires": [
"36ddb7dd9d988c1d"
"type": "inject",
"name": "mppt100",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "100",
"x": 280,
"y": 440,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"type": "inject",
"name": "mppt110",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "110",
"x": 280,
"y": 500,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"type": "inject",
"name": "mppt140",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "mppt",
"payload": "140",
"x": 280,
"y": 560,
"wires": [
"9d0c52e1c7a9a127"
"type": "function",
"outputs": 1,
"timeout": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 830,
"y": 200,
"wires": [
"ab29ebfe985fcf74"
"type": "debug",
"name": "debug 45",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"statusVal": "",
"x": 1060,
"y": 200,
"wires": []
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "object",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"timeout": "",
"count": "2",
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceFixup": "",
"x": 650,
"y": 200,
"wires": [
"58f54b94801b69ab"
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
ten kod si skopiruj a vloz cez import v nodered a dostanes taketo flow kde tie zakruzkovane uzly nahradis tymi tvojimy
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
a funguje to tak ze ked posles hodnotu soc ze je viac ako 80% tak function uzol ti posle na vystup prave hodnoty z mppt(teda uz z v rozsahu 0-100),Uzol debug potom nahradza nejake to rele ale teda nerozumiem ktore rele sa ovlada 0-100.....
ale tak uz si to uprav podla seba
(rozširovania)
Radar
- Reputace: 55
Děkuji, já se na to podívám a pokusím zkopírovat.
Já to mám takto. část MPPT chodí v pořádku, část SOC ne, přestože jsem do switche zadal obě podmínky:
SOC >= 80% posílej na výstup data ze vstupu
SOC < 80% posílej na výstup hodnotu "80", to se něděje, proto je v debugu minusová hodnota, nevím proč
Za tím mám range IN SOC 80-100, OUT 0-100
Chápu tedy že potřebuju ten uzel "join" a ten nějak nastavit? a node "function je tam k čemu...?
díky
díky
Migel
- Reputace: 280
V tom function node je napisane prave to co chces dosiahnut.Ze pokial bude soc viac ako 80 bude na vystupe hodnotota z regulatora tych tvojich 0-100(80-140A) ale ak bude hodnota soc menej ako 80 na vystup sa posle 0
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, SiteExplorer [Bot] a 1 host
