studer XTM 4000-48-01
matej
- Reputace: 45
Re: studer XTM 4000-48-01
Další grafy tentokrát denní, z 30kWp systému, na prvním je vidět i dodávka do sítě (Grid-feeding allowed)
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 157
No tak ať si to Studer opraví. Když umí trvale dávat 3,5Kw, tak je to u mne 3,5 kW měnič či jinak, 4kVA.matej píše:EDIT: Graf tohoto systému o vánočním týdnumatej píše:Není pravda.gupa píše:Nevím proč jako prodejce píšete o kW, když jdeo kVA.
Dále dotaz k obrázku níže, vidím L1, kde je L2 a L3, vidím u něj odkaz na třífázový systém, tak jen mne napadlo, kde je těch hodnot spotřeb a grafů více.
matej
- Reputace: 45
Není co opravovat, vysvětlil jsem přece že 3,5kW umí dodávat "pouze" do všech běžných zátěží v domácnosti, neumí ale dodávat 3,5kW do 3,5kW motoru protože ten 3,5kW motor žere 5kVA a to ten měnič dlouhodobě nedá.
Všechny ty grafy jsou "System Power" tj. za celý systém, tj. součet všech měničů / fází.
- Reputace: 265
matej: umel by kdyby mel motor ucinnik 1 nebo se pletu? mysleno hypoteticky
matej
- Reputace: 45
Přesně tak. Jde o to že snadněji na štítku zařízení (motoru) vyčteme příkon v kVA, než účinník. Proto je výkon měniče jednoduše v kVA, nikoli v kW s rozsahlymi litaniemi ohledne ucinniku .. to by pak musela byt tabulka nebo graf ze pro ucinnik 1 je vykon 3,5kW, pro ucinnik 0,9 vykon 3,4kW .. atd. nesmysl.
- Reputace: 157
No tak ten graf mi nic neřekne o výrobě FVE, ACin v kW a AC out v kW. Já moc takovým vlnkám nerozumím, pěkně se nato dívá, ale opravdu mi to nic neřekne. Dále 3kW motor s kotvou nakrátko podřebuje měniče 3, nebo 230V frekvenční měnič, který svou logikou dokáže takové VA výkyvy eliminovat. To mám zkušenost zase z léta, když jsem testoval na Victronech nový stroj, který z 230V přes měnič vyráběl bez problémů a jel a byl hodně pod udávanou štítkovou hodnotou odběru právě kvůli fr. měniči.
- Reputace: 265
no tak to je v tom pripade strasne jednoduchy. pro odporove zateze tedy ucinnik 1 lze pouzit plny vykon pokud se pouzivaji kapacitni nebo indukcni zateze je treba pocitat s ucinnikem a nebo kompenzovat coz asi doma nikdo neresi kdyz elmery meri pouze cinny vykon.
matej
- Reputace: 45
Jak nic neřekne? Ty grafy měli ilustrovat že spotřeba domácnosti je po 99% času menší než výkon měniče (měničů). To snad z grafů je zřejmé moc dobře.
3kW motor byl hypotetický příklad, sloužící k ilustraci rozdílu kW a kVA.
matej
- Reputace: 45
PavelR - správně. S jedním dodatkem, že například spínané zdroje, televize, PC a podobné spotřebiče bez aktivní korekce účiníku (PFC) které odebírají neharmonický proud a některé měřáky při měření účinníku berou v úvahu i zkreslení odebíraného proudu (což je správně) tak tam měniče Studer nemají problém dodat i ten celý výkon tj. 3,5kW. Jde o to že tam ten proud vlastně není větší co do efektivní hodnoty, ale má jenom jiný průběh (nesinusový) který ale tomuto měniči tolik nevadí.
- Reputace: 157
Jinak 25t€ je opravdu hodně za ten komplet. Možná by ty čísla byla čitelnější než graf. Např spotřeba z DS a dodávka do out v průměru za měsíc prosinec, leden atp. Dále první dojmy dané domácnosti do investice, jestli jim to vůbec a kolik během zimy přesně šetří. Takové údaje by mne jako prezentace a reklama oslovily více. Zatím čtu takové věty kupte si jeden měnič, bude stačit, stejnak jste jen průměrná rodina, více nepotřebujete. Sakra jak může někdo vědět jak je kdo průměrny a co proněj zanamená údaj v kVA v době indukčních vařičů, počítačových zdrojů a nabíječek do mobilů, TV, lednic mražáků a úsporek. Vždyď barák jede uz jen na indukční spotřebiče v podstatě a já musím počítat tedy v kVA. Nevím jak kdo jiný, ale bude tomu tak podle mého úsudku převážně všude podobně.
matej
- Reputace: 45
- Reputace: 265
matej : ono se to s temi vykony nejak dramatizuje. pokud slunce nasviti tak ja se svym 2500W menicem 99% pokryju spotrebu. Sem tam pri spicce prepne automatika na DS a nad nicim nebadam. Casem poridim tak 5kw menic a bude to 99,9%
gupa: pokud resis lednicky spinany zdroje a usporky tak to jsou tak maly vykony ze neni treba se trapit ucinikem. Pokud chces menic kterej ti utahne vsechno na jednou kdyz se to nahodou trikrat do roka sejde tak te to prijde sakra draho. Radsi parkrat prepnu na DS nez abych dimenzoval menic na soucet prikonu vsech spotrebicu co doma mam.
- Reputace: 157
Já tu stále píšu, že měnič jeden nestačí, nevím jak je daný objekt obydlen, kolik má členů, jak a co na ty měniče jede. Podle mého názoru je to akorát. čtu že 10,6kW, ne 12kW resp. 12kVA.matej píše:Jak nic neřekne? Ty grafy měli ilustrovat že spotřeba domácnosti je po 99% času menší než výkon měniče (měničů). To snad z grafů je zřejmé moc dobře.
Jen tu čtu, že prý jeden Studer stačí, že špička je nízko. Umne je špička nízko akorát přes noc, ráno se začne prát, sušit, vařit a ohřívat a už vidím, jak by se to muselo úplně jinak v návrhu celé pojmout podle rozpočtu který na takové laborování je. Jeden 4kVA měnič je málo. Vzorem jetu 3f instalace, a to jsou měniče tři. Proč asi?
- Reputace: 265
Tak podkud mas takovou stalou spotrebu tak nezbyva nez rict za penize v praze dum.
matej
- Reputace: 45
Proč? Protože se nejedná o běžné domácnosti ale o větší usedlosti s několika budovami a 5+ obyvateli, bazénem, dvěma kuchyněmi, tepelným čerpadlem atd.Vzorem jetu 3f instalace, a to jsou měniče tři. Proč asi?
Prostě jde o tohle - Vy stále píšete něco, já dodávám konkrétní data z konkrétních instalací která říkají opak a to Vy ignorujete a pořád říkáte že to nestačí. STAČÍ!
Z kolika dalších systémů mám dodat data abyste uvěřil?!
Když se pere, (pračka odebírá plný výkon asi 20 minut než nahřeje vodu) tak se nesuší, vaření to samé - max. 1,5kW než se nahřeje a pak průměr cca 500W, ohřívání - mikrovlnka řekněme 1500W kolik? Dvě minuty? Rychlovarka 2000W kolik? minutu?
- Reputace: 157
No ale mne to to přepíná, ale když výrobce napíše, že vyrábí 4kVA měnič a prodejce se mne snaží odborně vysvětlit, že to jsou v podstatě 4kW, tak mi to zkrátka nesedí.PavelR píše:gupa: pokud resis lednicky spinany zdroje a usporky tak to jsou tak maly vykony ze neni treba se trapit ucinikem. Pokud chces menic kterej ti utahne vsechno na jednou kdyz se to nahodou trikrat do roka sejde tak te to prijde sakra draho. Radsi parkrat prepnu na DS nez abych dimenzoval menic na soucet prikonu vsech spotrebicu co doma mam.
V podstatě je mi to jedno, Studer není špatný měnič, jde dnes koupit z Číny odkud pochází i Victron, kvalita je vyšší, spolehlivost podle všeho vyhovující, jen mi šlo oto, jesti se mám cítit jako blb, že jsem si před půl rokem místo Victrona nekoupil v odpovídající síle toho času o hodně dražšího Studera. No a cítím se v tomto vláknu tak. Takže se cítím oškubán a omlouvám se za výlevy v tomto vláknu, protože předražený měniče Victron a Studer v podstatě o jakousi přidanou obchodní hodnotu jsou.
matej
- Reputace: 45
JSOU to 4kVA, ale pro běžné spotřebiče v domácnosti které mají cos fí blízko 1, je to de facto to samé jako 4kW.
Studer se vyrábí ve Svýcarsku a Victron v Holandsku .. obě země jsou dost daleko od Číny a kvalita je taky docela jinde.
???jde dnes koupit z Číny odkud pochází i Victron
- Reputace: 157
Tak to mi zní normálně, to je standard, Váš budoucí zákazník a typ člověka, kterému prodáte měniče, protože jiný si ty měniče málokdy může dovolit. Takže mne počítejte také za takového adekvátního kulaka s velkou usedlostí a zajímají mne ty data, kolik přeteklo od instalace ze sítě do měničů a z měničů ven dodnes a za jakou dobu a za jaký měsíc. Nic jako grafy, jen čísla. Vše dobré, nejsem hádavý typ.matej píše:Proč? Protože se nejedná o běžné domácnosti ale o větší usedlosti s několika budovami a 5+ obyvateli, bazénem, dvěma kuchyněmi, tepelným čerpadlem atd.Vzorem jetu 3f instalace, a to jsou měniče tři. Proč asi?
- Reputace: 157
Ano, tomu jsem také věřil, než jsem si koupil Victrony, vybalil je a zezadu je dosud i na krabici made i china. To samé studer, zkuste to zadat do alibaby. Sice je původ Švýcarsko, ale fabrika je v Číně.matej píše:JSOU to 4kVA, ale pro běžné spotřebiče v domácnosti které mají cos fí blízko 1, je to de facto to samé jako 4kW.
matej
- Reputace: 45
Alibaba snad je čínský server? Nebo snad jenom pro čínské výrobce?
Myslíte např. tohle?
Kód: Vybrat vše
Unverified Supplier - PULSOLAR SL [ Spain ] Kód: Vybrat vše
Place of Origin: Switzerland Pravda a Láska zvítězí!.
