Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na solární panely během zimního období v Česku. Sdílejí zkušenosti s výrobou elektřiny při zatažené obloze i jasných dnech, včetně detailů o výkonu a nastavení solárních systémů. Diskuze ukazuje, jak počasí ovlivňuje efektivitu solární energie a jak se s tím uživatelé vypořádávají.
- JozefSK
- Reputace: 47
Re: Počasí
E,e, nie Slovaci, ale tu si uz medvede aj stromy sami robia co chcu. Vid Tomov prispevok ...
Tu pod Tatrami uz nedosiel ani poriadny vietor, ani dazd. Len tie medvede ...
ChlapeczDediny
- Reputace: 140
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Niektorí sa nechodíme prechádzať popod stromy keď je alebo hrozí búrkaMex píše: pon čer 23, 2025 10:28 pmMy si sice zanadáváme na Fica (někteří, já ne, mi je sympatický), ale po Slovácích stromy neházíme.![]()
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Počasí
U nás sice stromy moc nepadaly, ale z odpolední na kole to stálo za to, chvílemi jsem si připadal jako potápěč.
- Reputace: 712
Re: Počasí
Pre pobavenieChlapeczDediny píše: pon čer 23, 2025 10:56 pmNiektorí sa nechodíme prechádzať popod stromy keď je alebo hrozí búrka![]()
sm@sh
- Reputace: 3
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 4280
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Počasí
Ten serial je super, treba pozriet vsetky diely aj Poliaka. Neviem ako vam to chlapci dovolili v CZ natocit
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- JozefSK
- Reputace: 47
Re: Počasí
Tiez na pobavenie (?):
Hrôzostrašná predpoveď expertov: Blíži sa nová doba ľadová v Európe! ... a k tomu doba emisnych povoleniek na kurenie ...
Nuz co ? Panely, kde sa da, baterky a poriadna lopata na sneh ...
ChlapeczDediny
- Reputace: 140
Re: Počasí
Karpatský oblúk to istí. Teda Slovensko. Za Čechy by som ruku do ohňa nedal...
Diablo1st
- Reputace: 195
Re: Počasí
Nehlásia toto takmer každý rok? A každý rokJozefSK píše: úte čer 24, 2025 9:12 pmTiez na pobavenie (?):
Nuz co ? Panely, kde sa da, baterky a poriadna lopata na sneh ...![]()
- Reputace: 712
Re: Počasí
Topky... Šok, šok, šok! KLIKNITE -> sem <- a neuveríte že TOTO sa mu MOHLO stať!!!
By som tieto zbytočné gigabajty πčovín zakázal na DNS serveroch. Globálne.
- Reputace: 712
Re: Počasí
Celkom smutná mapa - https://flo.uri.sh/visualisation/23933592/embed
- betmen
- Reputace: 155
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
tato je este smutnejsia.
pôdne sucho...
pôdne sucho...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 330
Re: Počasí
Dešťovka z hospodářské budovy mi protéká přes 2 zásobní nádrže po 1,6m3 do trativodu pod zahradou, odtok z ČOV také a drenážní potrubí kolem zatrubněného potoka okolo domu také, navíc potok pokračuje kolem 2 stran pozemku. Tak snad zahrada moc vysychat nebude.
eman
- Reputace: 291
Re: Počasí
On ten výsměch dopadu zpomalení nebo zastavení Golfského proudu je to samé, jako dělat z Covidu chřipečku. K tomu procesu dochází a jeho dopad je dostatečně prozkoumaný. Poslední malá doba ledová byla 600let a skončila teprve na začátku 19 století. Běžně v létě jeden den mrzlo a druhý den bylo 30°C. Jaký by to mělo dopad na potraviny asi netřeba popisovat.
A řešit zimu větším počtem panelů je jaksi kničemu, když nebude co by naně svítilo.
- Reputace: 866
Re: Počasí
Otepluje se hlavně ve vyšších zeměpisných šířkách. Tedy klesá gradient teplot mezi rovníkem a póly. Tím klesá i jeden z "motorů", které pohánějí jak vzduch, tak mořské proudy. Oteplení by tedy mělo vést ke zpomalení mořských proudů i větrů. Za předchozí doby meziledové to bylo asi taky tak - bylo tepleji (tady +4 st.C) a teploty vyrovnanější jak v moři, tak na souši - odpovídá tomu zjištěné rozšíření některých částí mořského planktonu a rostlin na pevnině. Tehdy byla hladina oceánu o 4m výše než dnes.
A něčemu takovému se snažíme zabránit? Když tomu nezabránil ani člověk neandrtálský, který fosilní paliva vůbec nepálil?
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
ale prikladas tim vsim vic pod kotel, aneb kazda akce ma nejakou reakci, pak je jen otazka s jakym podilem .. inak nejsem zadnej ekoterorista xD ...
- betmen
- Reputace: 155
Re: Počasí
ja mam tiez 220m2 strechy zvedenych do dvora, kde je trativod a nasledne studnou cerpam na polievanie.pibi píše: stř čer 25, 2025 5:18 pmDešťovka z hospodářské budovy mi protéká přes 2 zásobní nádrže po 1,6m3 do trativodu pod zahradou, odtok z ČOV také a drenážní potrubí kolem zatrubněného potoka okolo domu také, navíc potok pokračuje kolem 2 stran pozemku. Tak snad zahrada moc vysychat nebude.
ale problem je v tom, ze ta strecha nema aku vodu zviesť do dvora, kedze neprší a v studni pomalicky klesa hladina...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
ChlapeczDediny
- Reputace: 140
Re: Počasí
Keď pozrieš tie úplne holé plochy aj polí aj záhradiek po veľkú časť roka. Kto okrem družstva v Krakovanoch používa regeneratívne spôsoby? Ľudia ešte aj dnes záhony okopávajú, susedovi predvčerom došla voda v studni. Na 10 árov 2 kubiky vody, my na 20 árov 500 litrov. Zamulčované aj záhony aj kríky aj stromy.
Pôdne sucho nie je o počasí (btw mení sa podnebie, nie počasie), ale o tom, ako sa ľudia správajú k pôde. Ako je to možné, že naša (najširší pozemok v ulici) zahrada aj teraz nemá výrazné problémy, ale po oboch stranách všetci susedia nariekajú a nestíhajú to polievať. Ibaže my jediní neorieme, nerýľujeme, neokopávame a sme divní. Ešte päť rokov týmto spôsobom a budeme v dedine jediní, čo budú pestovať.
Zmena sa deje. Monitoring sucha nie je riešením. Tým je prispôsobenie sa. V sortimente pestovaných rastlín aj v prístupe k pôde.
Vodu v pôde treba chrániť, kým v nej ešte je. Deravé vedro nevyriešime tým, že budeme prilievať väčším prúdom. A keď tie studne vyschnú?
- betmen
- Reputace: 155
Re: Počasí
pockaj, aby sme boli v uplnom obraze, ja nepolievam pole, rolu.
polievam vyvyseny zahon a kvetinace na dvore, lebo je to z priestorového a vodného hladiska pre mna výhodnejšie, ked na 100m2 dvora pestujem takto.
ale hlavny problem je v regulacii riek a potokov.
ludia si postavaju domy v zaplavovej oblasti, betonom zreguluju potok, aby vsetko rychlo odtieklo nech im nevytopi domcek a potom pistia, ze nemaju vodu...
vid povazie, v kazdom jednom meste, obci najdes zastavanu lokalitu s názvom Sihot... v minulosti oblast, kde sa voda rozliala a vsakovala do zeme, teraz sídlisko, radovky atd a vsetka voda prudi betonovou Vazskou kaskadou prec...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
ChlapeczDediny
- Reputace: 140
Re: Počasí
Nepíšem, že polievaš. Píšem, že sa stade odparuje voda, lebo sa k tomu ľudia zle správajú. A potom sa sťažujú, že je sucho, že treba zavlažovať, ale nie je čím. Lebo vodu z pôdy vypustili, znížili jej absorpčnú schopnosť a súčasne výpar pre malý vodný cyklus, čo znamená aj mikroklímové lokálne ochladzovanie.
- Reputace: 330
Re: Počasí
Zřejmě nás čeká zajímavý týden.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], romanf a 0 hostů
