Montaz panelu do uzlabi
Diskuze se věnuje správnému způsobu montáže solárních panelů do uzlabi střechy, zejména zda upevnit profily svisle nebo vodorovně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby uchycení panelů, zmiňují zatížení panelů při upevnění na kratší či delší straně a doporučují pevné konstrukční prvky jako dubové fošny pro lepší stabilitu. Důraz je kladen na bezpečnost, odolnost vůči větru a sněhu a optimální rozestupy krokví pro montáž.
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj budu davat panely do uzlabi takze je musim dat na lezato s odskokama a resim jestli profily dat svisle nebl vodorovne. V planu bylo dat profily vodorovne a panely tim padem chytat na kratsi strane ale pry pri teto montazi ma panel mensi zatizeni. Opravdu je zatizeni mensi? Diky
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Montaz panelu do uzlabi
Příspěvek od Ferda2 »
A kde jsi to našel ? taky plánuju instalovat něco vodorovně a něco svisle a žiju v tom, že je-li to namontované s roztečemi dle doporučení výrobce panelu tak jsou oba způsoby rovnocené
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
ElektroEzs
Reputace:113
Kolega co montujou mi to rikal ale nejak se mi to nezda proto se ptam. Tady je treba montazni navod pro moje panely a pri montazi na lezato na kratkou stranu je tam docela male zkusebni zatizeni coz se mi moc nelibi:-)
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Hoši, tak to ani omylem, že by to bylo rovnocenné ...
Fyzika.
Přece když je to podepřené jen v místě krátké strany, tak se to prohýbá na celé délce panelu.
Kdežto když je to podepřené v místě delší strany, tak se to prohýbá "jen" na celé šířce panelu.
A vzhledem k poměrům délka/šířka to vychází na méně jak půlku.
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Hmm, tak kolega i cipis asi má pravdu, před pár lety to rozebírali např. zde https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=950
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Příspěvek od Aldron »
Navyše pri motáži na dĺžku je okrem väčšieho namáhania panelu aj väčšia spotreba nosných profilov na rovnaký počet panelov.
Reputace:984
A to je k te fyzice jeste matematika (ekonomie) ;⁠-⁠)
ElektroEzs
Reputace:113
Tak to muzu davat mezi krokve jeste late a chytat haky na ne protoze vychazi blbe roztec😂
Reputace:984
Zase fyzika, ty late to neudrzi.
Kdyz uz, tak musis udelat vymenu.
Holt to neni napleskat to tam, jak se zachce.
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od mikiki »
Já jsem dal 4 panely na ležato a jen ten panel úplně napravo nemá ideální uchycení ale drží to.
M.j. přímo do něj mi narazila při vichru trampolína a vůbec se to na konstrukci nehlo.
Obr. úplně dole na stránce.
viewtopic.php?t=8442&start=800
ElektroEzs
Reputace:113
cipis píše: úte čer 24, 2025 8:03 am
Vsechno mi na tramy nevyjde a hybat s panelama neni kam proto mi to na lazaka vychazelo lepe. Tak tam jedine hodim nejaky kus zeleza mezi tramy a chytim to na nej i kdyz ja bych se asi nebal ani te late kdyz ji poradne prosroubuju do tramu
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Mne sa tiez nevesly niektore haky na tramy/krokvy tak som to vyriesil silnou fosnou ktoru som dal na tramy medzi kontralaty a prichytil na kazdej strane dvomy vrutami do dreva 8x200mm do sikma.
Mam 115kg a teda mozem po tom skakat, je to fakt pevne.Treba pouzit nejaku najlepsie dubovu fosnu alebo nieco podobne...
3x GWL SUN-2000G paralelne
PetrDubi
Reputace:328
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Přímo u těch montážních nákresů je napsané maximální zatížení a je tam zatížení 5400/2400Pa u klasického upevnění a 2400/1800Pa při upevnění na kratších stranách, takže je vidět, že při upevnění na kratších stranách ten panel nevydrží takovou zátěž. A samozřejmě na panel na střeše v zimě i nasněží, takže zátěž tam bude.
Ale napadlo mě, jestli by nešlo třeba dát panely na ležato, ale konstrukci dát svisle místo vodorovně? Samozřejmě záleží na tom, jestli jsou ve vhodných rozestupech krokve, aby bylo na co tu konstrukci přidělat.
ElektroEzs
Reputace:113
Udelam to podobne a hak prosroubuju skrz s velkoplosnou podlozkou
ElektroEzs
Reputace:113
Tak na jedne strane vysli haky na tramy az na jeden tak jsem to udelal jak Migel tam budou 2S2P panely, horsi je druha strana tam to vychazi vsechno mimo😂a jeste jsem zjistil ze kdyz posunu o jednu radu kominek dokazu tam dat tri panely misto dvou tak vaham zda jeste pro jeden kus zajet a udelat 3S a jeste musim teda koupit fosny na vyneseni haku😂
Reputace:984
Samozřejmě tři :D
Reputace:461
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Pokud to zvládne MPPT... :)
eman
Reputace:323
Příspěvek od eman »
Mám všechny panely chycené podélně a ani po cca 4 letech to nanich není znát. A to dostávají pěknou čočku od vichřice.
ElektroEzs
Reputace:113
Taky se priklanim ke 3 panelum ale to je vylet zase 130km😂MPPT to zvladne dam 150/35 ale uz se nevejdu do 120V, VOC ma 42,9V. Ja zacal delat radeji profily tak aby to bylo chycene na delsi strane pro klid duse😂
